sergei |
18.2.2010, 23:11
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
У меня проблема в сервисе стали менять правый сальник на полуоси,разобрали добрались до редуктора,сняли колесо,разобрали редуктор зальник пытались достать чутьли не крючком,на задней полуоси вообче собрались зубилом кольцо около подшибника выбивать,это что так и меняеться ,или есть человеческий способ замены.
julik-1 |
19.2.2010, 8:52
У меня проблема в сервисе стали менять правый сальник на полуоси,разобрали добрались до редуктора,сняли колесо,разобрали редуктор зальник пытались достать чутьли не крючком,на задней полуоси вообче собрались зубилом кольцо около подшибника выбивать,это что так и меняеться ,или есть человеческий способ замены. Про задний сальник все правильно,снимается полуось,срезается или снимается стопорное кольцо,выпресовывается подшипник,затем меняем сальник (у меня на авто вообще срезали кольцо болгаркой Про передок не скажу |
sergei |
19.2.2010, 9:21
Спасибо,за ответ
SergMinsk |
4.6.2010, 0:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2010 Из: Минск Пользователь №: 12420 |
Сегодня поменял два сальника в переднем мосту. В Минске это около 100 долларов.
В принцепе не сложно, нужна сноровка и тренеровка... Удивил болты крепежа ступичных подшипников - многогранная звездочка, остальное достаточно не сложно. Я так понял, что регулировать планетарку с хвостовикм не требуется. |
SergMinsk |
4.6.2010, 1:09
главное аккуратно вставить полуоси...
Что-то фотки не крепятся... |
fire |
4.6.2010, 8:26
Купил сальники на пер. мост Spicer 46470. Завтра поеду в гараж, поменяю.
А в болтах ступицы мне всегда помогал накидной ключ на 13 Сообщение отредактировал fire - 4.6.2010, 8:26 |
Artery |
4.6.2010, 8:26
Грибы |
4.6.2010, 10:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Фоты вешай на айпикчерз а сюда линки с предпросмотром. Мне это предстоит тоже охота пазырить. И, я конечно извиняюсь, планетарка это совсем другая штуковина. Главное не перепутать крышки боковых подшипников и правильно затянуть + правая передняя полуось чтобы попала если мост верилок. |
Artery |
4.6.2010, 10:44
Грибы |
4.6.2010, 11:19
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 2:23 |
