Mebius |
17.2.2010, 9:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 27.11.2008 Возраст: 48 Из: город-герой Москва Пользователь №: 6921 |
Уважаемые знатоки!
Некоторое время назад загорелся CHECK (с вытекающим увеличением расхода топлива почти в 2 раза). Диагностика (на вроде бы нормальном Приезжаю к ним снова - типа че за хрень, вы мол обещали..... Дайте совет - туда ли я вообще иду............... |
Vipi |
17.2.2010, 11:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Уважаемые знатоки! Некоторое время назад загорелся CHECK (с вытекающим увеличением расхода топлива почти в 2 раза). Диагностика (на вроде бы нормальном Приезжаю к ним снова - типа че за хрень, вы мол обещали..... Дайте совет - туда ли я вообще иду............... Не переживай, туда, в правильном направлении)) надо было сразу вырезать и вваривать пламягосители, причем все сразу. И насколько мне память не изменяет после всех этих процедур надо будет перепрошить мозги... |
Mebius |
17.2.2010, 12:33
Не переживай, туда, в правильном направлении)) надо было сразу вырезать и вваривать пламягосители, причем все сразу. И насколько мне память не изменяет после всех этих процедур надо будет перепрошить мозги... Да как же не переживать если уже двадцатку вбухал и конца пока не видно..... А вот касательно перепрошивки мозгов - мне спецы в трех местах (которые специализаруются на этом) сказали что на 100-ки бензиновые 4,7 литра почему-то перепрошивка не возможна..... |
Bammbus |
17.2.2010, 14:28
может быть плохой контакт где-то у контроллера, принимающего сигналы с датчиков, или на разъемах от проводов датчиков к проводам на корпусе. Если теряет данные после всех экспериментов, даже с обманки..
Вообще не мешало бы узнать номер ошибки. Сомнительно, что катализатор умер, обычно их рассчитывают на многие сотни тысяч километров. Кроилово приводит к попадалову. Я бы точно не стал ставить какую-то хрень вместо нормальных датчиков и нормального катализатора. А расход может быть и из-за расходомера воздуха, например. Он тоже напрямую связан с данными о колиестве подаваемого топлва. Странный сервис, может имеет смысл съездить туда, где ТОЧНО скажут, что за ошибка, и откуда она берется? |
Mebius |
17.2.2010, 15:10
может быть плохой контакт где-то у контроллера, принимающего сигналы с датчиков, или на разъемах от проводов датчиков к проводам на корпусе. Если теряет данные после всех экспериментов, даже с обманки.. Вообще не мешало бы узнать номер ошибки. Сомнительно, что катализатор умер, обычно их рассчитывают на многие сотни тысяч километров. Кроилово приводит к попадалову. Я бы точно не стал ставить какую-то хрень вместо нормальных датчиков и нормального катализатора. А расход может быть и из-за расходомера воздуха, например. Он тоже напрямую связан с данными о колиестве подаваемого топлва. Странный сервис, может имеет смысл съездить туда, где ТОЧНО скажут, что за ошибка, и откуда она берется? Спасибо! Про контакты я тогда обязательно поумничаю в следующий к ним приезд. Номер ошибки не помню, но узнавал однозначно показывает лямбда зонды. При снятии ошибки расход возвращается в норму 20-22 литра по городу. Относительно пламегасителей не соглашусь с Вами. Я имел опыт установки пламегасителей на мерседес W140. Все работало отлично около 2-х лет пока не продал авто. |
Vipi |
17.2.2010, 22:11
Да как же не переживать если уже двадцатку вбухал и конца пока не видно..... А вот касательно перепрошивки мозгов - мне спецы в трех местах (которые специализаруются на этом) сказали что на 100-ки бензиновые 4,7 литра почему-то перепрошивка не возможна..... Возможно что и не надо перепрошивать, точно не помню про сотку(( а то что ты 20-ку зарядил уже, эт плохо(( могу посоветовать один хороший сервис, специалезируются на тойотах и лексусах территориально м.Бабушкинская находится. На сколько я помню, зонд там вырезать около 4500руб. может быть плохой контакт где-то у контроллера, принимающего сигналы с датчиков, или на разъемах от проводов датчиков к проводам на корпусе. Если теряет данные после всех экспериментов, даже с обманки.. Вообще не мешало бы узнать номер ошибки. Сомнительно, что катализатор умер, обычно их рассчитывают на многие сотни тысяч километров. Кроилово приводит к попадалову. Я бы точно не стал ставить какую-то хрень вместо нормальных датчиков и нормального катализатора. А расход может быть и из-за расходомера воздуха, например. Он тоже напрямую связан с данными о колиестве подаваемого топлва. Странный сервис, может имеет смысл съездить туда, где ТОЧНО скажут, что за ошибка, и откуда она берется? По мойму катализатор работает не сотни тысяч километров, а в среднем около ста тысяч километров... |
Mebius |
18.2.2010, 8:51
Возможно что и не надо перепрошивать, точно не помню про сотку(( а то что ты 20-ку зарядил уже, эт плохо(( могу посоветовать один хороший сервис, специалезируются на тойотах и лексусах территориально м.Бабушкинская находится. На сколько я помню, зонд там вырезать около 4500руб. По мойму катализатор работает не сотни тысяч километров, а в среднем около ста тысяч километров... Да согласен, катализатор на российском бензине вырабатывается примерно за 100 тыс км. Приму любую помощь в плане советов по сервисам, хотя начинать с нуля и выслушивать новые диагнозы на новых сервисах пипец как не хочется..... На счет вырезки зонда думаю это не проблема на любом сервисе, главное причину понять и диагноз поставить правильно, |
Bammbus |
18.2.2010, 17:41
насчет лямбд - у них может быть несколько ошибок, время реакции, время полуцикла, функционирование как таковое, выход за дипазон значений, собственно обрыв или коротыш и так далее. это сигнальные провода (2штуки обычно) и логика в мозгах(т.е. в редчайших случаях может быть виноват мозг). Плюс еще 2 провода - обогрев(разогрев) лямбды, в которой тоже мб коротыш, обрыв и прочие прелести электрического толка. И проблемы с этими проводками тоже вызывают ошибку, хотя напрямую этот контур и не вмешивается в работу мозгов по созданию смеси топлива.
Вообще говоря, даже обогреваемые датики(4проводные) настоятельно рекомендуются к замене (все, включая задние) через каждые 100к миль(160к км). Конструкционно такой датик - суть батарейка, за это время изнашивающаяся и начинающая врать, увеличивая расход, ухудшая приемистость и тп. Любители ездить "пока не отвалится" не меняют их до появления значка на панели - мол и так едет, чего парится. Да, можно и не менять, подумаешь тупит и ест больше=)) К слову сказать, через лямбды же нередко контролируется "живость" катализатора, поэтому собственно код ошибки, вызывающей "чек енжин" и интересен. В том смысле, то может быть ошибка сама по себе, напимер, с какого-то датчика, а может быть ошибка, зажигающая ету лампочку. Это не всегда одно и то же. Скажем, у меня зажгалась лампочка от ошибки онкретно Р0720(датчик выходного вала трансмиссии), а собственная диагностика машины показывала просто Р0700 - проблема БУ трансмиссией. По поводу срока жизни катализатора - в мануале гран чероки 4.7 написано, что эти штуки (у гранда их 3) рассчитаны на весь срок жизни авто, вряд ли они такие машины на 100к км рассчитывают=) Безусловно согласен, что топливо с российских заправок может внести свои коррективы. Сообщение отредактировал Bammbus - 18.2.2010, 17:42 |
Vipi |
18.2.2010, 21:17
Я думаю, если скитаться по сервисам, то хуже будет только для машины и для хозяина...))) надо найти одного доктора для своей машинки))
Сообщение отредактировал Vipi - 18.2.2010, 21:29 |
Mebius |
19.2.2010, 11:51
насчет лямбд - у них может быть несколько ошибок, время реакции, время полуцикла, функционирование как таковое, выход за дипазон значений, собственно обрыв или коротыш и так далее. это сигнальные провода (2штуки обычно) и логика в мозгах(т.е. в редчайших случаях может быть виноват мозг). Плюс еще 2 провода - обогрев(разогрев) лямбды, в которой тоже мб коротыш, обрыв и прочие прелести электрического толка. И проблемы с этими проводками тоже вызывают ошибку, хотя напрямую этот контур и не вмешивается в работу мозгов по созданию смеси топлива. Вообще говоря, даже обогреваемые датики(4проводные) настоятельно рекомендуются к замене (все, включая задние) через каждые 100к миль(160к км). Конструкционно такой датик - суть батарейка, за это время изнашивающаяся и начинающая врать, увеличивая расход, ухудшая приемистость и тп. Любители ездить "пока не отвалится" не меняют их до появления значка на панели - мол и так едет, чего парится. Да, можно и не менять, подумаешь тупит и ест больше=)) К слову сказать, через лямбды же нередко контролируется "живость" катализатора, поэтому собственно код ошибки, вызывающей "чек енжин" и интересен. В том смысле, то может быть ошибка сама по себе, напимер, с какого-то датчика, а может быть ошибка, зажигающая ету лампочку. Это не всегда одно и то же. Скажем, у меня зажгалась лампочка от ошибки онкретно Р0720(датчик выходного вала трансмиссии), а собственная диагностика машины показывала просто Р0700 - проблема БУ трансмиссией. По поводу срока жизни катализатора - в мануале гран чероки 4.7 написано, что эти штуки (у гранда их 3) рассчитаны на весь срок жизни авто, вряд ли они такие машины на 100к км рассчитывают=) Безусловно согласен, что топливо с российских заправок может внести свои коррективы. ошибки сделующие - P0136 и P0156 -Fault, по OBD2, указывают на BANK1 и BANK2........ именно они и загорают мне CHECK..... кстати контакты мне все проверили, вроде визуально все отлично |
Mebius |
24.2.2010, 12:21
Форумчане приветствую,
спешу поделиться - проблему с катализатором удалось решить! нашел мастера-электрика который за 2 часа поставил какую-то хрень Причем эта "хрень" - его собственная разработка. Если кому-то нужна будет его помощь - пишите на мыло или сюда, специалист он с большой буквы. |
24.2.2010, 14:07
Mebius, а эта "хрень" только для Тойот?
Disell |
24.2.2010, 14:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 7686 |
Интересует тоже для джипа хрень работает??
Mebius |
24.2.2010, 14:51
TO LEXX, DIESEL:
господа, вы лучше его сами спросите А после ремонта моего авто провожал он меня со словами - "Ну теперь Вас точно никакие ошибки катализатора беспокоить не будут......" -)))))))) И еще робко так сказал, что с электрикой почти любой машины он может сделать все что захочешь..... И все это стоило копейки - около 4-5 тыс.рублей! В отличие от необходимости ставить 2 пламегасителя и 2 контроллера общей стоимостью 27 тыс.рублей.....предложенные на других сервисах. Находится сервис на улице Наметкина, красный банер AMS-сервис,, телефон мастера - (985) 997-32-30. Зовут мастера - Александр Александрович Юнисов (в фамилии не уверен). |
24.2.2010, 15:06
Mebius, спасибо!
ЮР |
28.2.2010, 11:38
По поводу обманки, всё намного проще и вообще бесплатно. Лямбду зонд которая стоит после катализатора нужно выкрутить и просто прикрутить к выхлопной трубе снаружи, чтобы нагревалась. Еще ее можно прикрутить на место через удлиннитель 2 см, т.е трубка с наружней и внутренней резьбой как у лямбда.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:08 |
