8 страниц V   1 2 3 > »
> Пример доработки музыки. Шумка+JBL, TLC200
oleg39
сообщение 6.12.2009, 13:02
Пользователь №: 7494
Три недели тому назад ОД Тойота-Рубл. сделал полную шумоизоляцию+замена штатной музыки на набор от фирмы JBL.
Плюсы - стало намного тише, появились нормальные басы.
Минусы - цена, невозможность хоть как-нибудь зачесть стоимость родной музыки.
ascri
сообщение 6.12.2009, 15:55
Из: шерегеш :-)
Пользователь №: 10631
качество музыки теперь сравнимо с марком левинсоном? сколько колонок поставил(штатно кажется 13 стоит)?
как поступил с родными усилитеями(голову родную оставил)?
oleg39
сообщение 6.12.2009, 19:53
Не знаю, я не бог весть какой ценитель...
Столько же(причём в те же места и размера они кажется такого же) + отдельный сабвуфер.
Это комплект, из родного остаётся только головное устройство, всё остальное, включая усилитель - заменяется.
ascri
сообщение 9.12.2009, 18:34
Из: шерегеш :-)
так, а какова теперь общая мощность всей аудио системы в ваттах, если не секрет?
oleg39
сообщение 13.12.2009, 13:02
Не секрет: не знаю.
Ощущения я свои описал выше, а цифры меня как-то мало беспокоят, т.к. я в этих ваттах не разбираюсь...
Kincler
сообщение 21.12.2009, 22:41
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Марк на 570-ом играет воздушнее и сочнее за счет применения транзисторов в выходных каскадх и 10 дюймового саба против 8-ки в JBL
Заявлено 660 ватт. Но предик питания остаётся на 30А. Так что как ни крути, а больше 420 ватт по электричеству в номинале не потребит, а значит и не выдаст.
Греется крепко, вентилятор работает уже при средней громкости. Стоят внутри 3 четырёхканальных ТДА. Про маркировку и режимы не скажу, не помню 018_unknw.gif .
Но в целом, при минимальном вложении в музыку, приобретение стоящее.
MichgunZ
сообщение 11.1.2010, 0:06
Пользователь №: 8050
И во сколько встала по отдельности музыка и шумка?
Сам задумался над модернизации музыки вот решаю что поставить этот комплект от JBL или заморочиться чем-нибудь более серьезным.
Кстати не накидаете ссылочек на проекты по модернизации музыки в 200.
oleg39
сообщение 11.1.2010, 16:46
Для меня определяющим было то, что при этой замене полностью сохраняется гарантия (хотя тут многие ОД крепко ругают и на гарантию забили).
Цену на память не помню, вернусь из отпуска - скажу.
А, впрочем, цену и на то, и на другое можно посмотреть на сайте ОД на рублёвке, т.к. делал я всё там. Ну конечно скидка у меня какая-то есть, процентов 12 что ли...
Мифубовец
сообщение 20.2.2010, 9:26
Пользователь №: 11662
как так непонял , в родной голове разве есть линейник на усел , сам сейчас хочу мызыку ставить ус.SOUNDSTATUS DESTRUCTOR D 3000. и сабвуф. DD3515 хочу выдавить 150 ДБ ...
еще раз напиши правда ли есть линейник или нет в родной голове
oleg39
сообщение 20.2.2010, 12:46
Простите великодушно, но я АБСОЛЮТНО не разбираюсь во всех этих "линейниках" и пр. аудиожелезе.
То, что всё заменено, кроме головного усстройстви и то, что это штатная, стандартная, типовая (не знаю какой ещё термин применить) операция предлагаемая(вшаяся полгода назад) официальным дилером - чистая правда.
Не судите строго если не сумел Вам помочь. Повторюсь - я чистейшей воды пользователь, осознанно не желающий забивать себе голову техническими подробностями и спецификациями аудио устройств.... 003_wink.gif
Bigfire
сообщение 20.2.2010, 18:47
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
В родной голове линейных выходов нет. Ставят какой-то блок коннектор. Узнаю отпишу.
artur
сообщение 20.2.2010, 20:34
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
можно использовать что-то типа этого...
Не только супра это выпускает...
Описание:
Адаптер SAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA входам усилителей.
Сообщение отредактировал artur - 20.2.2010, 20:35
Bigfire
сообщение 20.2.2010, 21:08
Из: Где-то в России
Описание:
Этот блок дорогой по цене и нет выхода на саб. Делают Ростовчане.
artur
сообщение 20.2.2010, 23:28
Из: Мурманская обл
что есть дорого? 500рублей этот блок стоит....
можно поставить 2 ( по одному блоку на канал)- один использовать на саб, второй на усилок
Ну как вариант)))
Bigfire
сообщение 21.2.2010, 8:06
Из: Где-то в России
Ну как вариант)))
Полтора года назад мне его предлагали за 2800 руб.
artur
сообщение 21.2.2010, 16:37
Из: Мурманская обл
это барыги какие то втюхивали))) у него сроду такой цены не было, также и закуп не менялся...
Мифубовец
сообщение 22.2.2010, 15:18
блин разочаровали.... у маня такая же приблюда на мерсе стояла ... кто читает лучше не ставте не жалейте денег на это потом затраты больше , во первых саб хрюкает на большой мощьности... и и звук 010_bad.gif и друг спалил этой приблюдой 2 усела и саб... так что либо голову менять либо алпайновский пульт ставить..никто про него не слышал когда на 200 выйдет интерфейс
Bigfire
сообщение 22.2.2010, 15:55
Из: Где-то в России
Я тебе отпишу какой интерфейс стоит на моей машине. Просто не могу дозвониться до человека владеющего информацией. Но точно знаю, что делают в Ростове-на-Дону. Работает очень хорошо.
artur
сообщение 22.2.2010, 15:56
Из: Мурманская обл
ну то что приблуда не при чем, это понятно...
был неграмотный монтаж и настройка...только это может дать такие последствия...
естественно, вначале усилить, а потом усиленный сигнал понизить и подать на вход усилка - будут нелинейные искажения, от этого никуда при такой схеме не уйти...
Это как возможный вариант для решения вопроса...
Естественно лучше брать с головы линейный выход и посылать на усилок и саб..
Bigfire
сообщение 22.2.2010, 16:02
Из: Где-то в России
Увы Toyota не предоставила нам такой возможности.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 10:21
