> гидроподвеска, LC 100
zhe
сообщение 5.1.2010, 12:43
Из: нижний новгород
Пользователь №: 11157
подскажите хочу купить сотку! но чё то меньжуюсь брать , что лучше просто подвеска или пневмо подвеска?
tari
сообщение 5.1.2010, 22:31
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
да ты успокойся, я сто раз так делал 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif (с)
чувак, нету там пневмы. там гидроподвеска.
если юзать аккуратно - ресурс очень большой. уязвимые места - датчики положения кузова (в передних колесных нишах и сзади на раме) и гидроаккумуляторы (находятся в порогах).
очень удобно на трассе - намного плавнее и собранее обычной сотки, в салоне есть регулировка жесткости подвески. автоматически поддерживается клиренс вне зависимости от загрузки.
не говоря уже о том, что нажатием кнопки можно лифтануть машинку на 2'' 001_smile.gif
из минусов:
- не работает при сильном морозе
- не поднимает кузов если авто стоит криво (т.е. в говнах или снегу слишком надеяться на эту тему не стоит)
zhe
сообщение 5.1.2010, 23:04
Из: нижний новгород
tari, спасибо за консультацию!
gyugo
сообщение 16.2.2010, 7:49
Из: ЯНАО
Пользователь №: 7412
Цитата(tari @ 6.1.2010, 2:01) *
.... из минусов:
- не работает при сильном морозе ....
работает все прекрасно и в -40 и в -48 проверено.
Только без фанатизма - разогреть потихонечку, на малой скорости.
diman
сообщение 21.2.2010, 7:59
Пользователь №: 11741
ну яб так сильно не тверждал. у меня в -37 при ветре 10м/с на стоянке машина упала выдавило амартиз правый. У них есть еще слабость в мороз замержает датчик не помню точно ак он называется вообщем комп глючит и машина падает в сомое низкое положении в 60% помогает перезапуск двигателя и все ок. а так подвеска болдежная я доволен
tari
сообщение 21.2.2010, 15:08
в -28 подняться в верхнее положение не смогла. гудела, пыхтела. но, по крайней мере, нейтраль держала четко.
ProRab
сообщение 21.2.2010, 20:53
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11076
Бери не бз..ди акуратненько пользуй и не подведет !!!
gyugo
сообщение 22.2.2010, 15:30
Из: ЯНАО
У меня ничего не глючит. Тут и утверждать нечего - если проблем с AHC нет, то все работает как часы.
А если закисли датчики, старые аммо, жидкость не меняна с рождения - тут уж и так понятно.
tari
сообщение 22.2.2010, 18:45
хорошая штука АНС, очень хорошая. нужно ток иметь в виду, что поднимать кузов надо заранее, т.к. поднимается ток на ровной поверхности, соответственно уже в чаче может и не подняться. при 4 человеках в машине, кучей шмурдяка, туле на рейлингах и 60 литрами соляры в габажнике поднимается вверх и клиренс держит уверенно.
но..
сцуко, все-равно свербит мене периодически мысль выкинуть ее и лифтануть по честному, да так чтоб с длинноходными аммо и диф-дропом.. 023_scratch_one-s_head.gif
Николай77
сообщение 24.2.2010, 21:42
Пользователь №: 8429
Бери и не парся. У меня сотка 1998 года. Первый раз столкнулся с проблемой провисания задницы в прошлом году. Почитав форум лексус начал рвать на голове волосы т.к. писали о поломке гидр. аккум. и что их цена оч. оч. большая, но приехав к другу в сервис был оч. рад! Как правила вылетает задний датчик т.к. он стоит сзади посередине и оч. не любит "Лужковской" подливки (закисают пружинки, подгнивают усики контактов, а в основном закисает шкив). Так вот после прошлогодней разборки этого датчика и промывки , герметизации он проработал еще целый год (особо не рассчитывал!) и в эти выходные приказал долго жить. После снятия и разборки оказалось, что сальник не выдержал 10 лет и с помощью все той же Лужковкой подливы не много потрепался и тем самым один из усиков приказал долго жить. Завтра забираю новый (4.600) надеюсь лет на 5 хватит. Менять оч. просто открутив два болта на 12, две гайки на 10 и отсоеденив штекер. Так что тьфу тьфу проблем больше нет а так Гидра оч. нужная штука, много выручала и в лесу и на снегу и на трассе с комфортом будешь ездить т.к. меньше болтает на скорости. Бери и управляй мечтой!!!
Не дублируйте пожалуйста сообщения, это запрещено правилами. Спасибо.
shpic
сообщение 18.3.2010, 21:33
Пользователь №: 11983
Как поднять крузер с пневмотической подвеской? Опустился и не хочет подниматься. Караул ездить невозможно.
Нарушение Правил Форума п.9.1.
Сообщение отредактировал Гера - 18.3.2010, 22:42
hag
сообщение 20.3.2010, 2:52
Из: Красноярский край
Пользователь №: 10032
Уточни, пневмо или гидро, часто путают.
tari
сообщение 20.3.2010, 12:17
на сотках только гидра.
причин может быть мульён - после тыс 150-170 датчики бывает сбоят от лужковского коктейля (разборка и чистка датчика, или замена если денег не жалко 002_biggrin.gif ), в хосе от мозгов к датчику может пропадать напруга от повреждений или банально от подгнивания на концах (опять же спасибо той дряни что на дороги сыпят).
короче - на сервис, читать какую ошибку мозги АНС выдадут. кустарных способов тут нема 022_nea.gif
shpic
сообщение 21.3.2010, 10:58
Всем спасибо за советы! попробуем пробить ошибку!
shpic
сообщение 21.3.2010, 23:11
офицалы сказали датчик контроля давления масла гидросистемы накрылся, не подскажите где сие чудо находится?
hag
сообщение 22.3.2010, 15:48
Датчик прямо под расширительным бачком АНС, с левой стороны под капотом, фишка смотрит в сторону двигателя. Компьютерная диагностика выдала неисправность датчика? Или на рапечатке другая ошибка?
shpic
сообщение 26.3.2010, 22:08
компьютер выдал эту ошибку....
hag
сообщение 28.3.2010, 3:30
Что б в сервисе не надули предворительно попроси электрика прозвонить датчик примо черех фишку, если неисправен замена естес.
PATRON 4x4
сообщение 6.4.2010, 11:56
Из: Чита
Пользователь №: 12147
А кто знает какую функцию выполняет кнопка "Off control hight" на блоке управления гидроподвеской, что то в мануалах про нее забывают, нажимаю, на панели горит индикатор отключения и ничего не происходит, проедешь отключается автоматически?
hag
сообщение 6.4.2010, 15:46
Кнопка служит для отключения системы когда домкратишь, чтоб не сбить настройку мозгов от изменения положения кузова. Автоматически отключается при наборе скорости, где-то при 30-40 км/ч. На autodata.ru есть описание.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:22
