31 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Диски и резина - все о них, TLC200
Bigfire
сообщение 14.2.2010, 2:39
Сообщение #101
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Roma @ 13.2.2010, 23:44) *
Если верить Тех.доку, то калибровку спидометра по реальному типоразмеру шин произвести можно, но вот станет ли этим "заморачиваться" ОД если к нему обратиться? 002_biggrin.gif Думаю придумает кучу "отмазок" 003_wink.gif
Мне делали, не артачились. Вот только результат я не пронаблюдал. До калибровки расхождение с GPS было 8 км., после стало 4 км.
fouxlot
сообщение 19.2.2010, 21:38
Сообщение #102
Из: Краснодар
Пользователь №: 9185
Ребят, а поделитесь , как переход с 17" на 20" сильно чувствуется?
artur
сообщение 20.2.2010, 10:48
Сообщение #103
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Я особо не заметил, ну чуть жестче машина стала и все...
сообщение 20.2.2010, 11:40
Сообщение #104
Лексы на 20 катаются, никто не жаловался... хотя у них пневма стоит..
АлександR
сообщение 20.2.2010, 20:49
Сообщение #105
Из: Кемерово
Пользователь №: 11527
Куплю диски на 20 ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна можно с резиной на ЛК200...может кто знает где взять..
artur
сообщение 20.2.2010, 23:34
Сообщение #106
Из: Мурманская обл
Оригинального дизайна или оригинал?
Яндекс или Гугл дает точный ответ где можно купить, да хоть даже на Екзисте с кодом 42611-60680
АлександR
сообщение 21.2.2010, 8:07
Сообщение #107
Из: Кемерово
Оригинал конечно..
Мифубовец
сообщение 23.2.2010, 13:21
Сообщение #108
Пользователь №: 11662
подскажите люди пожалуйста точные размеры для установки дисков R23-R24 просто еще неопределился что ставить.и какую резину 001_smile.gif
сообщение 23.2.2010, 14:42
Сообщение #109
Вообще то ставить больше 20R на 200-ке 004_sad.gif ... вот рекомедации производителя, а так возьми да посчитай тут..., но думаю что с нашим дорожным покрытием нужен будет обычный калькулятор для подсчета затрат по замене резины на каждой выбоине... но это Вам решать 003_wink.gif
Мифубовец
сообщение 23.2.2010, 21:37
Сообщение #110
20 е диски вообще никак не нравятся как штамповки смотрятся ... с резиной я понял 305/35/24 или 305/40/23 , а вылет то какой на дисках ? и ширину какую лучше 9.5 или 10 ? лиди подскажите срочно надо 001_smile.gif спасиб заранее......
artur
сообщение 23.2.2010, 22:56
Сообщение #111
Из: Мурманская обл
у меня стояли по лету 305/50-20, вылет -40 был, были как родные....Но больше внешним диаметром не влезут точно
На шинном калькуляторе считается легко...и для 22 и для 24
Сообщение отредактировал artur - 23.2.2010, 22:58
сообщение 23.2.2010, 23:07
Сообщение #112
Цитата(Мифубовец @ 23.2.2010, 21:37) *
...а вылет то какой на дисках ? и ширину какую лучше 9.5 или 10 ? лиди подскажите срочно надо 001_smile.gif спасиб заранее......
Я не знаю, как оно в реале будет выглядеть... возможно как Arctic Trucks если смотреть спереди авто с таким вылетом, 003_wink.gif
но специально для Вас воспользовался поисковиком в инете и вот, что нашел... (не для рекламы)...:
Lexus-570, 470 и Land Cruiser 200 с авто шиной на 24 дюйма, ширина 10 Дюймов 5х150 ЕТ 34, шина 305/35/24" индекс скорости 112W XL... вылет как и думал ЕТ-34 (35) 002_biggrin.gif предполагаю, что ещё расширители арок придётся докупить... или вот для сравнения ещё...
Мифубовец
сообщение 24.2.2010, 19:07
Сообщение #113
вот блин какой тогда вылет то брать лучше ? на фото какой примерно вылет?
сообщение 24.2.2010, 19:43
Сообщение #114
Про вылет не написано..., но диски стоят...
...На выбор предлагаются колеса размером 20 или 22 дюйма.
Вот ещё сылка на каталог от Midwest... на диски R22... с вылетом Е35...
Если так горишь желанием поставить такой радиус... мой совет проехать в тот магазин, в котором наибольше всего представлено дисков под Крузер (Тайвань или Китай-без разницы)... загнать у них на подъёмник и заняться примеркой, подобных тем которые хочешь заказать... а так брать "кота в мешке" удовольствие не из дешёвых... 003_wink.gif И если заморочился с таким радиусом, то заказывай сразу комплект из пяти дисков, но обязательно кованных... другие не пойдут с таким весом авто... да же на Поршаке кайене тюнингованном с 24R, один знакомый за летний сезон меняет, а точнее покупает штук пять резин из-за боковых пробоин... не считая помятых дисков 009_cray.gif Большего сказать не могу... тебе решать 020_hi.gif
artur
сообщение 24.2.2010, 22:20
Сообщение #115
Из: Мурманская обл
У меня такая внешняя картина вырисовывается с вылетом -55, обод 9.5 диск 22.....
artur
сообщение 25.2.2010, 18:30
Сообщение #116
Из: Мурманская обл
Вот и у меня идиотеческое горе возникло...заказал диски. одеть не мог - гаек не прислали, без них не мог натянуть на ступицу...
Теперь гайки пришли начал одевать, И О ГОРЕ - упирается диск спицами в суппорт....
ВОт сижу и думаю что делать....
а) ставить проставки - где взять и кто выпускает? отодвинуть колесо от ступицы нужно на 20-25 мм...
б) Существуют ли суппорта тюнинговые какие без торчащих частей?
В)купить другие диски....это самый простой вариант, жалко денег вложенных в эти диски...
Или еще есть какие то варинты решения этой проблемы?
Картинку присоединил вот он гад торчащий что упирается в спицы другого диска...
И еще такой вопрос....если поставлю вперед проставки на ступицы + 25 мм, а назад не буду ставить, это криминально?
Задние встают без проблем....
Или не стоит экспериментов и ставить на все 4 проставки?
Сообщение отредактировал artur - 25.2.2010, 19:00
сообщение 25.2.2010, 19:11
Сообщение #117
artur, тыц
только я не понял "60 мм на ось" это по 30 мм на сторону или как 018_unknw.gif
пардон, вот другая ссылка
тут вроде все понятно.
artur
сообщение 25.2.2010, 19:51
Сообщение #118
Из: Мурманская обл
Это почему то они предлагают перед 28мм расширить, а зад на 32 мм, как то странно...
С проставками вроде все понятно, но чего то очково .... кто их юзал вообще? я про то что гонять то можно будет или машина начнет по другому себя вести?
сообщение 25.2.2010, 20:03
Сообщение #119
А ты их как заказывал... т.е. в условиях поставки было оговорено, что для 200-го крузака? Прислали ведь под 100-ый получается...
Диски по показателям у них одинаковые... только отличается Х-фактор... внутренний размер, который в основном не указывают при продаже.
Надо, что бы поменяли на соответствующие или вернули деньги на основании не соответствия заказу.
Bigfire
сообщение 25.2.2010, 20:08
Сообщение #120
Из: Где-то в России
Поведение машины не меняется. Гоняю по трассе и ползаю на бездорожье, проблем нет. Стоят проставки 3мм. зад и перед. Брал на рынке в Кунцево по цене 1000 за проставку.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:24
