Bigfire |
14.2.2010, 2:39
#101
Если верить Тех.доку, то калибровку спидометра по реальному типоразмеру шин произвести можно, но вот станет ли этим "заморачиваться" ОД если к нему обратиться? Мне делали, не артачились. Вот только результат я не пронаблюдал. До калибровки расхождение с GPS было 8 км., после стало 4 км. |
fouxlot |
19.2.2010, 21:38
#102
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9185 |
Ребят, а поделитесь , как переход с 17" на 20" сильно чувствуется?
artur |
20.2.2010, 10:48
#103
20.2.2010, 11:40
#104
АлександR |
20.2.2010, 20:49
#105
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2010 Возраст: 53 Из: Кемерово Пользователь №: 11527 |
Куплю диски на 20 ОРИГИНАЛЬНОГО дизайна можно с резиной на ЛК200...может кто знает где взять..
artur |
20.2.2010, 23:34
#106
Оригинального дизайна или оригинал?
Яндекс или Гугл дает точный ответ где можно купить, да хоть даже на Екзисте с кодом 42611-60680 |
АлександR |
21.2.2010, 8:07
#107
Оригинал конечно..
Мифубовец |
23.2.2010, 13:21
#108
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
подскажите люди пожалуйста точные размеры для установки дисков R23-R24 просто еще неопределился что ставить.и какую резину
23.2.2010, 14:42
#109
подскажите люди пожалуйста точные размеры для установки дисков R23-R24 просто еще неопределился что ставить.и какую резину Вообще то ставить больше 20R на 200-ке |
Мифубовец |
23.2.2010, 21:37
#110
20 е диски вообще никак не нравятся как штамповки смотрятся ... с резиной я понял 305/35/24 или 305/40/23 , а вылет то какой на дисках ? и ширину какую лучше 9.5 или 10 ? лиди подскажите срочно надо
artur |
23.2.2010, 22:56
#111
у меня стояли по лету 305/50-20, вылет -40 был, были как родные....Но больше внешним диаметром не влезут точно
На шинном калькуляторе считается легко...и для 22 и для 24 Сообщение отредактировал artur - 23.2.2010, 22:58 |
23.2.2010, 23:07
#112
...а вылет то какой на дисках ? и ширину какую лучше 9.5 или 10 ? лиди подскажите срочно надо Я не знаю, как оно в реале будет выглядеть... возможно как Arctic Trucks если смотреть спереди авто с таким вылетом, ![]() но специально для Вас воспользовался поисковиком в инете и вот, что нашел... (не для рекламы)...: Lexus-570, 470 и Land Cruiser 200 с авто шиной на 24 дюйма, ширина 10 Дюймов 5х150 ЕТ 34, шина 305/35/24" индекс скорости 112W XL... вылет как и думал ЕТ-34 (35) |
Мифубовец |
24.2.2010, 19:07
#113
вот блин какой тогда вылет то брать лучше ? на фото какой примерно вылет?
24.2.2010, 19:43
#114
вот блин какой тогда вылет то брать лучше ? на фото какой примерно вылет? Про вылет не написано..., но диски стоят... Цитата ...На выбор предлагаются колеса размером 20 или 22 дюйма. Вот ещё сылка на каталог от Midwest... на диски R22... с вылетом Е35... Если так горишь желанием поставить такой радиус... мой совет проехать в тот магазин, в котором наибольше всего представлено дисков под Крузер (Тайвань или Китай-без разницы)... загнать у них на подъёмник и заняться примеркой, подобных тем которые хочешь заказать... а так брать "кота в мешке" удовольствие не из дешёвых... |
artur |
24.2.2010, 22:20
#115
artur |
25.2.2010, 18:30
#116
Вот и у меня идиотеческое горе возникло...заказал диски. одеть не мог - гаек не прислали, без них не мог натянуть на ступицу...
Теперь гайки пришли начал одевать, И О ГОРЕ - упирается диск спицами в суппорт.... ВОт сижу и думаю что делать.... а) ставить проставки - где взять и кто выпускает? отодвинуть колесо от ступицы нужно на 20-25 мм... б) Существуют ли суппорта тюнинговые какие без торчащих частей? В)купить другие диски....это самый простой вариант, жалко денег вложенных в эти диски... Или еще есть какие то варинты решения этой проблемы? Картинку присоединил вот он гад торчащий что упирается в спицы другого диска... И еще такой вопрос....если поставлю вперед проставки на ступицы + 25 мм, а назад не буду ставить, это криминально? Задние встают без проблем.... Или не стоит экспериментов и ставить на все 4 проставки? Сообщение отредактировал artur - 25.2.2010, 19:00 |
25.2.2010, 19:11
#117
artur, тыц
только я не понял "60 мм на ось" это по 30 мм на сторону или как пардон, вот другая ссылка тут вроде все понятно. |
artur |
25.2.2010, 19:51
#118
Это почему то они предлагают перед 28мм расширить, а зад на 32 мм, как то странно...
С проставками вроде все понятно, но чего то очково .... кто их юзал вообще? я про то что гонять то можно будет или машина начнет по другому себя вести? |
25.2.2010, 20:03
#119
Вот и у меня идиотеческое горе возникло...заказал диски. одеть не мог - гаек не прислали, без них не мог натянуть на ступицу... А ты их как заказывал... т.е. в условиях поставки было оговорено, что для 200-го крузака? Прислали ведь под 100-ый получается... Диски по показателям у них одинаковые... только отличается Х-фактор... внутренний размер, который в основном не указывают при продаже. Надо, что бы поменяли на соответствующие или вернули деньги на основании не соответствия заказу. |
Bigfire |
25.2.2010, 20:08
#120
С проставками вроде все понятно, но чего то очково .... кто их юзал вообще? я про то что гонять то можно будет или машина начнет по другому себя вести? Поведение машины не меняется. Гоняю по трассе и ползаю на бездорожье, проблем нет. Стоят проставки 3мм. зад и перед. Брал на рынке в Кунцево по цене 1000 за проставку. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 23:28 |
