Misha |
15.2.2010, 21:40
#1261
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Всем снова привет.
И опять вопрос Как добраться до динамиков в торпеде (те что возле лобового) А то один сдох а второй хрепит (( С уважением. |
julik-1 |
15.2.2010, 22:04
#1262
mish |
15.2.2010, 22:05
#1263
Misha |
17.2.2010, 18:16
#1264
Огромное спасибо
а то как то без звука печально (( а разбирать боязно сломать то не долго )) |
addco |
20.2.2010, 16:04
#1265
Всем драсте! Ну вот я выяснил что у меня с рулем (( как это не печально люфт в редукторе вот теперь думаю что делать ремонтировать или новый ( и если ремонтировать то где ? С уважением. как проверяли что люфт именно в редукторе,а то у меня с переди тоже на мелких неровностях что то стучит ,хотя подвеска новая? |
jon |
20.2.2010, 19:05
#1266
Вариант 1: один рулём резко покачивает влево-вправо с не очень большой амплитудой на заглушенной машине аккуратот края до края люфта, второй кладёт руку на редуктор и при люфте чувствует удары внутри механизма.
вариант 2: первый там же и делает то же, второй под машиной.Второй вариант более точную инфу даст. потому как можно пошупать корпус редуктора, а можно ещё и сошку |
vadimnizh |
20.2.2010, 20:08
#1267
сальник именно течет - следы и капельки есть. Вроде надо стопорнуе кольца выдергивать и потому крышку снимать = масло сливать.... А про крестовины надо смотреть - сегодня прилег к педалям, пощупал, вроде где-то ниже постукивает, мож в редукторе зазор, а мож рулевые?... тебе же рассказали в другом форуме))) |
Carvin |
21.2.2010, 14:06
#1268
У меня тоже есть небольшой "тук" в редукторе. Там на крышке верхней есть регулировочный винт с контрогайкой. Это регулировка именно зацепления зубов. В основном, если туда никто не лазил давно, то частично этот "тук" можно убрать регулировкой. Но часто там присутствует еще и небольшой люфт вала, соединяющегося с сошкой. Его видно, если смотреть из ямы, когда (лучше на заведенной машине, чтоб работал усилитель) напарник будет крутить руль влево-вправо градусов по 40-60. Усилие на сошке большое и видно как вал относительно корпуса редуктора немного играет.
addco |
21.2.2010, 14:20
#1269
всем спасибо будем смотреть
fire |
22.2.2010, 17:59
#1270
Shell Spirax A 90LS
Оно уже с присадками идет и ценник более адекватный. Деваться некуда - кататься же охота - взял это. Залили. Ездит все как надо быть. Ваше мнение? Проездил зиму на этом масле в переднем мосту. На днях решил проверить уровень. Температура минус три, пробег после стоянки не более 5 км. А оно все вспененное, т.е очень мелкие пузырьки воздуха... Не думаю, что это хорошо. Планирую поменять на оригинал или кастол saf-xj Есть еще отзывы по такому же Шеллу? |
silach |
23.2.2010, 16:40
#1271
Други,кто нить знает,что за ошибка 1682?
fire |
23.2.2010, 17:04
#1272
livin |
23.2.2010, 17:31
#1273
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 1.2.2010 Из: Минск Пользователь №: 11495 |
Други,кто нить знает,что за ошибка 1682? вот хороший ресурс по обд ошибкам http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php |
Psyho |
24.2.2010, 19:49
#1274
низкий вольтаж системы зарядки. Думаю копать в сторону генератора
Artery |
24.2.2010, 20:54
#1275
Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропадать зарядка (низкий вольтаж системы зарядки
Сообщение отредактировал Artery - 24.2.2010, 20:56 |
silach |
26.2.2010, 10:18
#1276
Привет, буквально 3 дня назад у меня начала пропадать зарядка (низкий вольтаж системы зарядки Всё тоже самое,только в 100 км.от дома и в ночное время,последние 20 км.доезжал на аккумуляторе кое как.На следующий день полезли в генератор и увидели то, что и ожидалось.Все работы в таком же порядке,тока щётки нашлись от копейки,так же стачивалось лишнее на наждаке,проводок пропускали внутри пружины.Накатал около тыщи,всё работает без нареканий! |
Мегатрон |
26.2.2010, 11:28
#1277
Джентльмены! На днях оторвал переднюю шпильку колёсную... и не одну. Подошли по размерам на 100% от УАЗа. Стоит 15 р штука, 25 р - гайка под литьё.
26.2.2010, 12:00
#1278
Мегатрон, спасибо за информацию
fire |
1.3.2010, 10:59
#1279
Shell Spirax A 90LS Проездил зиму на этом масле в переднем мосту. На днях решил проверить уровень. Температура минус три, пробег после стоянки не более 5 км. А оно все вспененное, т.е очень мелкие пузырьки воздуха... Не думаю, что это хорошо. Планирую поменять на оригинал или кастол saf-xj Есть еще отзывы по такому же Шеллу? ![]() ![]() ![]() ![]() Слил Shell, залил Castrol SAF-XJ... Как-то машинка легче побежала |
Антракс |
1.3.2010, 11:20
#1280
Прикольно, ладно
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 20:24 |
