13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Ксенон, свет фар, противотуманки на WJ, У кого как светят, как настроить Jeep Grand Cherokee WJ (WG)
Psyho
сообщение 4.2.2010, 14:50
Сообщение #201
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Мегатрон, а там ещё нет? и что это за фары? оригинальные но для Европы или сторонних производителей?
у прошлого хозяина до этого ориг стояли, надо глянуть как они светят (одна уцелела, вторая стекло и корпус ушли курить, а вся система отражателей -цела ) , машина австриец.....
Мегатрон
сообщение 4.2.2010, 18:31
Сообщение #202
Пользователь №: 8982
У меня оригинальная одна левая осталась, одну подогнал уже. Светили зачетно. Но рыжие отражатели мне выгрызли мозг. Покупал с белыми отражателями на ебее летом 08 года, 300 уе комплект. Сделано в тайване. Из косяков: пришли с ручным корректором, поставил электрический от родных.
Bammbus
сообщение 4.2.2010, 19:43
Сообщение #203
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня квадратные противотуманки. намана светят с ксеноном. и ближний намана в родной оптике.
и дальний. даже в метель. только одна особенность - надо учитывать что ксеноновая лампа разгорается не сразу, поетому если дальный не включался - первые пару десятков секунд будет светить не во всю силу.
если на трассе уже горевший выключался потом включался - ну соответсвенно намана светит, если и теряет яркость то на несколько секунд.
после установки кстати в первые несколько минут на стене галочек видно не было, после того как лампы поработали - стало намана, теперь все время намана. но это соответствует тому шо пишут производители - мол новым лампочкам надо дать поработать сколько-то часов суммарно для набора родной силы света.
Raider
сообщение 9.2.2010, 20:31
Сообщение #204
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Привет.
Вообщем, решил от безделья немного довести свое авто. Так, как обладаю WJ Лоредо. Чем я хуже Лимитед? Хотя ксенон 4000 -установленный в головных фарах светит идеально!
Купил http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-2000-J...=item45efeb331f
При установке в штатные места, пришлось колхозить со спилкой декоративных проставок на бампере. Закрепил изнутри пластинами. Подключение проблем не вызвало,т.к. пучек проводов имел выходы на противотуманки. В связке с предохранителем в общем блоке. А вот кнопочку пришлось ставить.
Светит на габаритах так. Синеватый оттенок по кругу.
Не выкладываю фото основного света, т.к. врагу не пожелаешь. Надо ставить ксенон. Думаю работать будет хорошо, т.к. не просто стекло, а выгнутая сферическая линза.
Все никак не доберусь.
Заглядываюсь на основную оптику http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-04-JEEP-...=item53df66f31b.
Думаю ксенон со старой –штатной подойдет??
сообщение 26.2.2010, 14:26
Сообщение #205
Буковки на фарах
Дальний свет:
Ближний свет:
В ближнем стоит ксенон.
В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
* С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
* HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
* DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен.
Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н".
Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.
Т.е. в моем случае HB4A не катит никак? А остальные буквы, что значат? 018_unknw.gif
п.с.
Гранд Европеец, а какие буковки на Американцах?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.2.2010, 21:04
Сообщение #206
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Цитата(Lexx @ 26.2.2010, 14:26) *
Буковки на фарах
п.с.
у меня американец hb3a и hb4a
max
сообщение 26.2.2010, 21:42
Сообщение #207
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Буковки на фарах
п.с.
У меня канадский, тоже самое
Psyho
сообщение 27.2.2010, 0:33
Сообщение #208
Из: Волгоград
это тип ламп, не то нашли. Если фары родные то ишите маркировку вот чуть ниже, на этой, на вид "шероховатой изнутри" секции где поворотники и габариты, ближе либо к внутреннему либо к внешнему краю. Там не сразу видно надписи, но если присмотреться видно. Еще там же маркировка согласно Е и прочее. "Шерше ля Фам" =)
mtrixxx
сообщение 27.2.2010, 1:15
Сообщение #209
Пользователь №: 10411
в противотуманки,можно в штатные места ставить ксенон? и какие лучше ставить?
max
сообщение 27.2.2010, 1:43
Сообщение #210
Из: Одинцово
Можно, вытаскиваешь пистоны из подкрылок, вкарячиваешь ксеноновую лампу HB3 по-моему(днем напишу точно, блоки на скотч к крылу или куда удобно, если руки на месте , то можно поставить лампу не спиливая один "ус", аккуратно отверточкой отлично заходит).
Bammbus
сообщение 27.2.2010, 10:01
Сообщение #211
Из: Латвия
если проблема вставить лампу - не лезет по усам, можно открутить металлическую пластинку (достатоно отпустить 2 винтика) и засунуть зампу, приподняв эту пластинку.
Psyho
сообщение 27.2.2010, 11:55
Сообщение #212
Из: Волгоград
Стандартные лампы в ПТФ h10 , у меня стоял ксенон и там, хз с каким цоколем, но это были не фары а аквариумы - постоянно стояла вода. Так что если ставите - то ставьте с родным цоколем.
сообщение 27.2.2010, 13:42
Сообщение #213
Да, сегодня на подфарнике посмотрел, даже присматриваться не надо - написано HCR PL (E13)
т.е.
сообщение 27.2.2010, 18:12
Сообщение #214
Тема по запрету ксенона
спикер
сообщение 27.2.2010, 19:35
Сообщение #215
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Гайцы свирепеют уже во всю 012_ireful2.gif Сам видел как тормозили на МКАД-чудом пролетел 011_laugh2.gif На следующий день поехал и купил японские галогены, типа лампа 55W а выдает 120W. По сравнению с ксеноном, светит немного хуже, но по сравнению со штатными лампами - небо и земля.
Стоит сей девайс около 3т.р. Покупал в магазине апико-авто. Удачи!
mish
сообщение 27.2.2010, 21:24
Сообщение #216
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Добрый вечер всем.Подскажите кто в курсе.У меня Гранд WJ 2002.Австриец.В фарах ксенон стоит на ближний,и никого не слепит и светит замечательно.Но в связи с последними событиями надо лампы менять.Какой у этих фар цоколь?Чтоб сразу пойти и купить лампы а не разбирать фару на рынке.Какие лучше лампы купить(галоген у меня должен стоять)-как называются,какие лучше светят,ну и по цене ск.стоят?В интернет магазине или в Южном порту или где ещё?Спасибо.
Carvin
сообщение 28.2.2010, 12:37
Сообщение #217
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Тоже искал нормальные лампы ... пока по адекватной цене нашел только Raybrig. Если брать без всяких покрытий на самой лампе, то подходит серия Racing Clear модель RR59 (HB4) 3200K цена около 1560р за пару. Но есть отзывы, что у них не очень большой ресурс. Пишут, что-то типа 300 часов, но есть случаи, когда в реалии живут около полугода. Другие (PIAA или IPF) значительно дороже ... 3-4.5т.р. В каталогах осрам или филипса с таким цоколем есть только стандарт на 51 Вт без технологий увеличения яркости(мало) .... пока так.
Bammbus
сообщение 28.2.2010, 23:30
Сообщение #218
Из: Латвия
а что полицаи говорят насчет установки диодных ламп в штатные места?
Psyho
сообщение 28.2.2010, 23:38
Сообщение #219
Из: Волгоград
посмотри выше , там приммер маркировки на фаре. Смотришь на фару, спереди, прямо чуть ниже центра каждой фары надпись-отлив обозначающий тип лампы. чуть выше в этой же теме фотки
Origin
сообщение 1.3.2010, 14:10
Сообщение #220
Пользователь №: 6219
Я тебе не как полицай отвечу, что эти лампы блестят, но не светят. Так что в топку пока что.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:18
