> коробка, тлс 4.7 vx 2004г.
bmv444
сообщение 27.2.2010, 23:33
Пользователь №: 11462
после остановки запах расскалённого масла из под днища машины. поднимал на подёмник утечки нет .может кто подскажет что за ***** 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал bmv444 - 27.2.2010, 23:37
tari
сообщение 28.2.2010, 10:05
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
ступицы не греются?
Vipi
сообщение 28.2.2010, 16:50
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
Выпускной коллектор чистый?
hag
сообщение 28.2.2010, 18:30
Из: Красноярский край
Пользователь №: 10032
На подъемник и снять крышку коробки, если сальник - потечет дикстрон. Коробка нормально работает? Рывки есть или больше газа при троганье даешь?
Александр 333
сообщение 16.3.2010, 14:58
Пользователь №: 11950
bmv444, Привет !!! Ну что ты разобрался с запахом масла ? У меня такая же шняга ,я тоже пока ничего не нашел! А запах именно горелого масла !!!
грамозека
сообщение 21.4.2010, 10:06
Пользователь №: 11873
Доброго дня коллеги!У меня такая же ерунда!Недавно ремонтировал бублик(гидротрансформатор) и для этого снимали коробку.Ничего подозрительного не увидели.Возможно просто не внимательно смотрели?
грамозека
сообщение 21.4.2010, 10:15
У меня при плавном наборе газа есть рывки.Если даешь газа больше-пропадают.Это как то связано с запахом горелого масла?И вообще как лечить этот комплекс проблем?Буду очень благодарен за подробный ответ!Хочу полечить эту проблему без развода клиента(меня) на бабки со стороны "спецов".Когда сам знаешь нюансы они(спецы) тогда ведут себя с клиентом правильно.А это сразу отражается на счете.Вот бублик сделал не дорого благодаря инфе на форуме и правильному подходу к ремонту...
elanser
сообщение 21.4.2010, 12:58
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Ну у меня тоже есть "рывочки" при разгоне и на новом X-trailе такие-же были. Поэтому я не придаю значения, это же автомат, рывки все равно будут... На вариаторах нет рывков.
грамозека
сообщение 21.4.2010, 14:20
Рывки рывкам рознь.На любой новой машине они будут при резком разгоне,но не при плавном...А еще есть разные по динамике рывки.И в моем случае это явные проблемы(к огромному сожалению).
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 15:44
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Было такое на ZJ, из-за того, что масло капало на приёмную трубу глушака. Увидеть было тяжело даже на яме. Обнаружил, когда заехал на яму и бегом вниз, под брюхо. Увидел в свете фонарика дымок. До того момента, сколько не смотрел, - не мог обнаружить.
грамозека
сообщение 21.4.2010, 16:59
Из АКПП капало?
Vladimir379
сообщение 21.4.2010, 17:04
Из: Питер
Самое забавное, что из мотора, но иногда капало стекая через АКПП. Понюхав капли успокоился тогда, т.к. задний сальник джиповских движков - тема многих форумов. У трансмиссионки свой неповторимый запах.
mishastik
сообщение 21.4.2010, 23:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
Было такое дело на 100-ке после излишне активной езды или длительного движения по трассе за 140км/ч. Долго искали причину но всё было в полном порядке. Забил, успокоился. Был счастлив.
Vladimir379
сообщение 22.4.2010, 10:48
Из: Питер
Вот вот! Именно, после интенсивной! Гонит масло через уплотнения!
Carvin
сообщение 22.4.2010, 15:03
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Тогда вероятно, что цилиндро-поршневая группа не в лучшем состоянии и вентиляция картера не справляется.
mishastik
сообщение 22.4.2010, 18:13
Из: Московская обл.
долгие поиски означали тотальный контроль всех масел во всех заливочных объёмах. Уровни были в норме нигде ничего не текло. " Жил" на сервисе неделю. Какого-либо криминала не выявили. Поэтому забил. Осчастливел т.к. стал жить дома 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Продал с пробегом 170 тык. Новый владелец проехал ещё 50 тык. Очень рад всему. Маслом пахнет до сих пор.
грамозека
сообщение 24.4.2010, 11:13
Сори за поправку!Есть понятие шатунно-поршневая группа.
У меня запах чувствуется только сзади авто...
Или меня уже просто глючит....
Anton995
сообщение 19.6.2012, 17:25
Пользователь №: 18723
Сальник хвостовика (на заднем редукторе) закидывает прямо на глушитель.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:36
