Psyho |
4.2.2010, 14:50
#201
Мегатрон, а там ещё нет? и что это за фары? оригинальные но для Европы или сторонних производителей?
у прошлого хозяина до этого ориг стояли, надо глянуть как они светят (одна уцелела, вторая стекло и корпус ушли курить, а вся система отражателей -цела ) , машина австриец..... |
Мегатрон |
4.2.2010, 18:31
#202
Мегатрон, а там ещё нет? и что это за фары? оригинальные но для Европы или сторонних производителей? у прошлого хозяина до этого ориг стояли, надо глянуть как они светят (одна уцелела, вторая стекло и корпус ушли курить, а вся система отражателей -цела ) , машина австриец..... У меня оригинальная одна левая осталась, одну подогнал уже. Светили зачетно. Но рыжие отражатели мне выгрызли мозг. Покупал с белыми отражателями на ебее летом 08 года, 300 уе комплект. Сделано в тайване. Из косяков: пришли с ручным корректором, поставил электрический от родных. |
Bammbus |
4.2.2010, 19:43
#203
у меня квадратные противотуманки. намана светят с ксеноном. и ближний намана в родной оптике.
и дальний. даже в метель. только одна особенность - надо учитывать что ксеноновая лампа разгорается не сразу, поетому если дальный не включался - первые пару десятков секунд будет светить не во всю силу. если на трассе уже горевший выключался потом включался - ну соответсвенно намана светит, если и теряет яркость то на несколько секунд. после установки кстати в первые несколько минут на стене галочек видно не было, после того как лампы поработали - стало намана, теперь все время намана. но это соответствует тому шо пишут производители - мол новым лампочкам надо дать поработать сколько-то часов суммарно для набора родной силы света. |
Raider |
9.2.2010, 20:31
#204
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Привет.
Вообщем, решил от безделья немного довести свое авто. Так, как обладаю WJ Лоредо. Чем я хуже Лимитед? Хотя ксенон 4000 -установленный в головных фарах светит идеально! Купил http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-2000-J...=item45efeb331f При установке в штатные места, пришлось колхозить со спилкой декоративных проставок на бампере. Закрепил изнутри пластинами. Подключение проблем не вызвало,т.к. пучек проводов имел выходы на противотуманки. В связке с предохранителем в общем блоке. А вот кнопочку пришлось ставить. ![]() Светит на габаритах так. Синеватый оттенок по кругу. ![]() ![]() Не выкладываю фото основного света, т.к. врагу не пожелаешь. Надо ставить ксенон. Думаю работать будет хорошо, т.к. не просто стекло, а выгнутая сферическая линза. Все никак не доберусь. Заглядываюсь на основную оптику http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-04-JEEP-...=item53df66f31b. Думаю ксенон со старой –штатной подойдет?? |
26.2.2010, 14:26
#205
Буковки на фарах
Дальний свет: ![]() Ближний свет: ![]() В ближнем стоит ксенон. Цитата В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов: * С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005); * HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005); * DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99). Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен. Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н". Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR. Т.е. в моем случае HB4A не катит никак? А остальные буквы, что значат? п.с. Гранд Европеец, а какие буковки на Американцах? |
БАДАЛАНДАБАД |
26.2.2010, 21:04
#206
max |
26.2.2010, 21:42
#207
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 45 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
Psyho |
27.2.2010, 0:33
#208
это тип ламп, не то нашли. Если фары родные то ишите маркировку вот чуть ниже, на этой, на вид "шероховатой изнутри" секции где поворотники и габариты, ближе либо к внутреннему либо к внешнему краю. Там не сразу видно надписи, но если присмотреться видно. Еще там же маркировка согласно Е и прочее. "Шерше ля Фам" =)
mtrixxx |
27.2.2010, 1:15
#209
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.11.2009 Возраст: 35 Пользователь №: 10411 |
в противотуманки,можно в штатные места ставить ксенон? и какие лучше ставить?
max |
27.2.2010, 1:43
#210
в противотуманки,можно в штатные места ставить ксенон? и какие лучше ставить? Можно, вытаскиваешь пистоны из подкрылок, вкарячиваешь ксеноновую лампу HB3 по-моему(днем напишу точно, блоки на скотч к крылу или куда удобно, если руки на месте , то можно поставить лампу не спиливая один "ус", аккуратно отверточкой отлично заходит). |
Bammbus |
27.2.2010, 10:01
#211
если проблема вставить лампу - не лезет по усам, можно открутить металлическую пластинку (достатоно отпустить 2 винтика) и засунуть зампу, приподняв эту пластинку.
Psyho |
27.2.2010, 11:55
#212
Стандартные лампы в ПТФ h10 , у меня стоял ксенон и там, хз с каким цоколем, но это были не фары а аквариумы - постоянно стояла вода. Так что если ставите - то ставьте с родным цоколем.
27.2.2010, 13:42
#213
это тип ламп, не то нашли. Если фары родные то ишите маркировку вот чуть ниже, на этой, на вид "шероховатой изнутри" секции где поворотники и габариты, ближе либо к внутреннему либо к внешнему краю. Там не сразу видно надписи, но если присмотреться видно. Еще там же маркировка согласно Е и прочее. "Шерше ля Фам" =) Да, сегодня на подфарнике посмотрел, даже присматриваться не надо - написано HCR PL (E13) т.е. Цитата HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005) |
27.2.2010, 18:12
#214
спикер |
27.2.2010, 19:35
#215
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Гайцы свирепеют уже во всю
Стоит сей девайс около 3т.р. Покупал в магазине апико-авто. Удачи! |
mish |
27.2.2010, 21:24
#216
Добрый вечер всем.Подскажите кто в курсе.У меня Гранд WJ 2002.Австриец.В фарах ксенон стоит на ближний,и никого не слепит и светит замечательно.Но в связи с последними событиями надо лампы менять.Какой у этих фар цоколь?Чтоб сразу пойти и купить лампы а не разбирать фару на рынке.Какие лучше лампы купить(галоген у меня должен стоять)-как называются,какие лучше светят,ну и по цене ск.стоят?В интернет магазине или в Южном порту или где ещё?Спасибо.
Carvin |
28.2.2010, 12:37
#217
Тоже искал нормальные лампы ... пока по адекватной цене нашел только Raybrig. Если брать без всяких покрытий на самой лампе, то подходит серия Racing Clear модель RR59 (HB4) 3200K цена около 1560р за пару. Но есть отзывы, что у них не очень большой ресурс. Пишут, что-то типа 300 часов, но есть случаи, когда в реалии живут около полугода. Другие (PIAA или IPF) значительно дороже ... 3-4.5т.р. В каталогах осрам или филипса с таким цоколем есть только стандарт на 51 Вт без технологий увеличения яркости(мало) .... пока так.
Bammbus |
28.2.2010, 23:30
#218
а что полицаи говорят насчет установки диодных ламп в штатные места?
Psyho |
28.2.2010, 23:38
#219
Добрый вечер всем.Подскажите кто в курсе.У меня Гранд WJ 2002.Австриец.В фарах ксенон стоит на ближний,и никого не слепит и светит замечательно.Но в связи с последними событиями надо лампы менять.Какой у этих фар цоколь?Чтоб сразу пойти и купить лампы а не разбирать фару на рынке.Какие лучше лампы купить(галоген у меня должен стоять)-как называются,какие лучше светят,ну и по цене ск.стоят?В интернет магазине или в Южном порту или где ещё?Спасибо. посмотри выше , там приммер маркировки на фаре. Смотришь на фару, спереди, прямо чуть ниже центра каждой фары надпись-отлив обозначающий тип лампы. чуть выше в этой же теме фотки |
Origin |
1.3.2010, 14:10
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 13:08 |
