> Задний мост, Гранд Чероки 2000
алекс
сообщение 27.2.2010, 10:21
Пользователь №: 11612
Добрый день! Вчера столкнулся с необьяснимым.... Менял сальники полуосей в заднем мосту. Соответственно поменял подшипники и стопрные кольца. Залили 2.2 литра масла.... Через 15 км подклинило колесо. Выдернули полуось- сгорел подшипник. Был сухой. Почему то масло не дошло по чулку. Второй - нормально смазан. Или я что то не понимаю или законы физики нарушаются- принцип сообщающихся сосудов.... Масла в редукторе- норма. Кто сталкивался с таким? Задал вопрос официалам- тоже затылок чешут. Чудес не бывает, значит должно быть какое то обьяснение
Origin
сообщение 27.2.2010, 10:24
Пользователь №: 6219
Из той же физики - воздушкая пробка перед подшипником. Маловероятно, но может быть.
алекс
сообщение 27.2.2010, 15:29
алекс
сообщение 1.3.2010, 9:08
Сопун нормальный, так что действительно- маловероятно...
Artery
сообщение 1.3.2010, 11:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Привет, ты знаешь, я думаю такой волшебный подшипник ты хапнул. Я когда купил своё авто чисто случайно обнаружил в задних подшипниках уверенно ощутимый люфт, кстати никакими акустическими признаками это не сопровождалось и сальники не текли. Да и масло в мосту было на месте. Ну я решил типа порядок должен быть однако! Купил 2 подшипника, 2 сальника. На сервисе выдрали полуоси, разогрели стопорные кольца, сняли их сбили подшипники, сняли сальники. Собрали соответственно всё в обратном порядке. Жаль конечно что в магазине мне про стопорные кольца ни кто ни чего не сказал, хотя я спросил про сопутствующие замене деталюхи - мне напомнили про сальники. До этого с задним приводом и с неразрезными мостами дела не имел. Так вот, запихнули всё обратно, масла при этом буквально пару капель вылилось - раз полилось сделал вывод что оно на месте. Через неделю пробега по городу решил проверить как оно там - левый стоИт мёртво, а правый гад люфтит как и старые 013_shock.gif , хотя после замены люфтов не было. Я обиделся на него и забил, дело давно было - пока не завыл. Подшипники брал оригинал.
Artery
сообщение 1.3.2010, 11:07
Из: Зеленоград
А вот кстати все уверены что они смазываться должны тем же маслом что и в мосту? Смазка туда закладываться не должна ни какая? Я просто уже не помню закрытый он там или открытый. Может есть смысл при замене промазать его, потаму как если он сухой, то смажется он только при первом повороте в противоположную сторону!!! А в таком случае, при удачном стечении обстоятельств можно его и подпалить в первые минуты, а потом это уже дело техники.
руст
сообщение 1.3.2010, 11:53
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Два года люфтит, по началу тоже напрягся, хотел срочно поменять. Но никакого гула не слышал. На других авто обычно сначала гудит потом люфтит. Вот уже два года прислушиваюсь.
алекс
сообщение 2.3.2010, 14:09
Подшипники открытые. Смазываются маслом из редуктора. Всё дело в том, что не пошло масло по левому чулку) Впервые в жизни столкнулись с таким. Хорощо, что на своей а не на клиенсткой машине. Подшипники- мопар. оригинальные. У меня потекли сальники- подшипники не люфтили. В том то и дела что по технологии меняются сальники с подшипниками и стопроными кольцами. Масло заливал слесарь при мне- 2, 100. Я сто грамм оставил под присадку- тогда в наличии не было. В принципе- сто грамм не актуально. Повторно масло заливали , как на Газели- поднимали сперва одну сторону, потом другую)))))
алекс
сообщение 2.3.2010, 14:22
Хочу огорчить.. Если люфтит новый подшипник- значит разбито посадочное место уже. Всё дело в том, что америкосы вонзили туда узкий подшипник... Японцы в таких случаях ставят более широкий. Или спец обойму наружнюю вставляют. Для распределения нагрузки
Artery
сообщение 2.3.2010, 16:49
Из: Зеленоград
Странно что непосредственно после замены люфта не было, а приметил я его при последующей диагностике после небольшого, но пробега.
Сообщение отредактировал Artery - 2.3.2010, 16:50
руст
сообщение 3.3.2010, 1:00
2 года балтанки подшипника ничего не значит?
Добавлю, Если на подъемнике плечем подтолкнуть вверх колесо, то чувствуется реальный люфт. Это наверно не нормально?
Сообщение отредактировал руст - 3.3.2010, 1:13
Artery
сообщение 3.3.2010, 8:42
Из: Зеленоград
Надо наверно выяснять где именно люфтит, сам подшипник, полуось в нём или подшипник в седле.
алекс
сообщение 3.3.2010, 12:11
Ничего странного... Подшипник под нагрузкой разболтало. Там же допуски не милиметровые...
fire
сообщение 31.3.2010, 9:43
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Товарищи, как правильно диагностировать умирание подшипника задней полуоси?
Передние ступицы менял около 15 тыс назад (гул постоянный, изменялся в поворотах)
Теперь странно так гудит только при движении накатом, когда давишь на педаль звук пропадает.
Еще, на малой скорости звук "шаркающий", как будто колодки трут по диску тормозному, хотя перебрал суппорта две недели назад...
Artery
сообщение 31.3.2010, 12:46
Из: Зеленоград
Похожие симптомы у шруса на кардане.
руст
сообщение 31.3.2010, 16:11
После очередной рыбалки появились похожие симптомы шарканья, только во время торможения движком. Чуть голову не сломал во врямя поисков. 018_unknw.gif Оказалось, что приличная восьмерка на заднем колесе шевелила мост, но на поведении машины никак не сказывалось. Думал хана подшипнику, уже 2 года люфтит! Просто доконца лопнули резинки на рычагах и кузов получал прямой контакт от моста. От туда и весь шум. Вылечил перестановкой колес. Прошел месяц пока все гут. 019_yahoo.gif
Раз уж тему резинок затронул, есть вопрос. Хочу поменять весь комплект резинок на подвеске на полеуретановые. Оригинал дороговат, а китай помоему не умеет плавить нормальную резину, есть горький опыт замены 50 рублевыми втулками. А работа больше штуки, хватило на 3 месяца(не джип). Если кто точил откликнитесь. В принципе также можно точить из резины. Резина 150р/кг, п.уретан-400. Теоретиков тоже было бы интересно послушать. 017_clapping.gif
fire
сообщение 31.3.2010, 16:26
Из: Minsk, BY
Artery, спасибо. Кардан тоже посмотрю. Как диагностировать мертвый шрус без его разбора?
Без переднего кардана как я знаю можно ехать, а вот без заднего могу ли я проехать, например метров 200, а?
Диски хорошие, резина почти новая (1,5 тыс пробега), балансировака 300 км назад.
руст, резинки нижних рычагов? те что у кузова или возле моста?
Насколько я знаю, сайлентблоки например не точат, а заливают полиуретаном. Хотя может как где... Узнаю чуть подробнее.
Artery
сообщение 31.3.2010, 17:46
Из: Зеленоград
Мой кардан имел при этом ощутимый люфт при покручивании двумя руками(когда раздолбался конкретно), дефектуется как крестовина в принципе. Я ощутил даже на вывешенных мостах, но для уверенности можно и на нагруженных посмотреть(на четырёхстоечном). Кардан передний, а звуки мерещились со всех сторон, локализовать было трудно, но больше мне казалось на передние ступицы. Причём пока износ был небольшим, слышно было только при сбросе газа и на скорости когда подвеска вывешивается на впадине. И на сервисах найти не могли, говорили что пыльник порван и всё, а что звуки издаёт - ну типа дафай тебе что нибуть паминяим... Вот так. Кстати если пыльники целые на нём, я думаю можно его отбросить.
Без кардана в положении автомат? 200 метров я думаю точно не повредят, даже километр, если не топтать с места, короче для эксперимента можно смело - оно для этого придумано, ну типо в грязи у тебя задние колёса и ты буксуешь 20 секунд.
Вот мне кажется что идея в правильном ракурсе, только надо чтоб человек технологию знал хорошо. И материал (в качестве сырья) не говно. А то может "желатиновая" подвеска получится 003_wink.gif Но я бы поэксперементировал!!!
fire
сообщение 1.4.2010, 10:01
Из: Minsk, BY
Artery был прав. Проверил задний мост, снял задний кардан... Все ок.
А вот на переднем порван пыльник шруса у раздатки, шрус кардана люфтит.
Вообщем, пойду читать темы про пыльники и шрусы....
И я временно заднеприводный (
Кстате, заметил особенность: даже в положении раздатки N в ней срабатывет блокировка. Просто вывешивал по одной оси и крутил колеса. Прокручивались только около одного оборота, дальше уже очень туго.
А по полиуретановой подвеске наверное лучше создать отдельную тему!
Carvin
сообщение 1.4.2010, 13:30
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Странно ... надо попробывать ... Получается, что разрывается связь раздатки с вторичным валом коробки, а меж собой колеса все равно связаны через муфту. Значит буксировать методом частичной погрузки не получится - либо на 4-х колесах, либо полностью грузить на платформу эвакуатора. Но при вывешенном мосте крутил кардан без проблем ... медленно.
Сообщение отредактировал Carvin - 1.4.2010, 13:34
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:55
