![]() Гости ![]() |
Здравствуйте! Помогите разобраться: при интенсивном разгоне (TLC105, 1-HZ) двигатель в какой-то момент начинает работать с перебоями, разгон слабеет, а из трубы начинает идти сизый дым. На сервисе сказали поменять фильтры топлива и воздуха, поменял - ничего не изменилось
![]() Гости ![]() |
У меня было нечто подобное - при разгоне пропадала тяга.... про дым не помню. Поиски показали подсос воздуха в ТНВД ( в обратке ТНВД была пена), сначало подозрение пало на втулки вала ТНВД ( но у меня и пробег был 180 000), но при разборке все оказалось проще: на ТНВД со стороны обращенной к блоку цилиндров есть небольшая крышка - вот ее крепление ослабло и там подсасывало воздух!
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 14.11.2005 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 1467 ![]() |
Попробуте промыть форсунки и сменить солярку.
Это для первого этапа никогда не помешает... |
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1475 Регистрация: 1.7.2004 Возраст: 50 Из: Украина, Каменское Пользователь №: 514 ![]() |
Цитата(Евгений СПб) Здравствуйте! Помогите разобраться: при интенсивном разгоне (TLC105, 1-HZ) двигатель в какой-то момент начинает работать с перебоями, разгон слабеет, а из трубы начинает идти сизый дым. На сервисе сказали поменять фильтры топлива и воздуха, поменял - ничего не изменилось
![]() Ищи подсос воздуха! Или пережатый шланг. Машине явно не хватает горючки!!! |
![]() Гости ![]() |
Спасибо!! Буду смотреть
![]() Гости ![]() |
Слышал мнение, что такое может быть из-за нарушения регулировки клапанов. Насколько это правда??
Цитата(Евгений СПб) Слышал мнение, что такое может быть из-за нарушения регулировки клапанов. Насколько это правда??
Ненасколько. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 21:42 |
