zmejy |
13.2.2010, 22:18
#441
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 11663 |
а кто скажет на сотку 4.7 с компрессором можно газ поставить
RZ-3-AJI |
14.2.2010, 16:42
#442
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
zmejy |
16.2.2010, 23:28
#443
Artery |
4.3.2010, 14:28
#444
Без проблем, сейчас на всё ставят, даже на непосредственный впрыск. (ну типа DGI и FSI двигатели)
Carvin |
9.3.2010, 18:08
#445
А я вот для себя вопросик не уяснил... надо ли в России при установке ГБО что-нить регистрировать(или вписывать в документы)? Или достаточно сертификата от установщиков, что все сделано не кустарно в гараже?
Bammbus |
9.3.2010, 20:31
#446
мм. если в регистрационном удостоверении транспортного средства указывается тип топлива, то наверняка надо.
в латвии надо менять рутс - бо раньше было "бензин", а стало "газ/бензин" |
Zanuda |
27.3.2010, 15:04
#447
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Misha,все обошлось в 35 кило рублей,ставили часов 8,где ставил не скажу,контора не ахти,советую поехать устанавливать в зеленоград.
минимальный расход пока получился 17,5 максимальный 24. не нарадуюсь. |
Misha |
9.4.2010, 23:11
#448
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Misha,все обошлось в 35 кило рублей,ставили часов 8,где ставил не скажу,контора не ахти,советую поехать устанавливать в зеленоград. минимальный расход пока получился 17,5 максимальный 24. не нарадуюсь. Спасибо у меня двигло 4.7 поэтому скорее всего будет на 10 кило больше ( пока собираю денежку на коробку потом на газ ))) Сообщение отредактировал Misha - 9.4.2010, 23:11 |
Zanuda |
10.4.2010, 2:01
#449
БАДАЛАНДАБАД |
10.4.2010, 17:48
#450
!!!!!!!!!!к теме вреда газа ! у меня есть фольксваген транспортёр т4 2,5 бензин мы его купили на газу ставил предыдущий хозяин , он ездил ,я отъездил 70000 тыщ , регулировку подачи газа электронную отключил поставил ручную, открутил подачу на максимум чтобы голодания не было балон 100 л заливаю 85 литров по трассе хватает при скорости 100 км/ч на 600км, по городу (зиму беру ) не глушил часами чтобы не остывала машина хватает на 450-480 км ! гонял не жалея тапка в пол ! ТЕПЕРЬ прогорела прокладка я наверное перегрел !снял голову ни клапана ни поршня ( нет ни малейшего намёка на прогорание) тосол почистил один поршень от го*на бензинового и идеальная плоскость поршня и клапанов ! кому нужны фото скину на мыло! ВРЕДА ОТ ГАЗА НЕТ,А ЭКОНОМИЯ И КАЙФ ДА!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 10.4.2010, 17:58 |
tmaikl |
24.5.2010, 18:07
#451
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 158 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 67 Из: Москва, Митино Пользователь №: 12118 |
Сейчас автоГАЗ на конвейере погнал ГАЗЕЛИ с Газолбаллонным оборудованием марки ОМВЛ. Перед этим оборудование 3 месяца "пытали" на всех режимах в НАМИ, замеряя все выхлопы.
Заводы, выпускающие двигатели так же дали свой "одобрям". |
elanser |
31.5.2010, 8:51
#452
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
В общем после долгих раздумий и прочтения данной темы поставил газ.
LOVATO 4 поколение, баллон - бублик на 95 литров, один большой редуктор. Потери мощности практически не заметил. По опыту эксплуатации отпишусь. |
Ромус |
2.6.2010, 14:27
#453
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
слушайте, а в жару ,летом не страшно машину бросать на солнцепёке? ну вот на улице плюс 30 и весь день на парковке стоит машина. она ж нагревается жуть просто.
Сообщение отредактировал Ромус - 2.6.2010, 14:28 |
elanser |
4.6.2010, 5:30
#454
В общем откатал 110 литров газа на 435 км. Получается 25 литров на сотню! Это, считаю, шикарно при цене газа в 11 рублей. + Бензин в наших краях не ахти какой, на газу машинка бодрее ездит. Вот так.
Gazelist |
7.6.2010, 21:04
#455
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Я тоже долго мялся,но всё же решился и поставил газ на 100ку,Ловато 4го поколения!
После первой поездки,могу сказать: Потери по мощи НЕТ,матор работает даже лутьше чем на бензине,помягче,расход 25 на 100 и это при влючённом кандее и работе на холостых почти 2 часа! В общем просто классно!!!! Вот только есть вопрос к пользователям 100к на газу: Господа подскажите пожалуйста,а кто нибудь регулировал клапана на моторе после установки газа,или проще рекомендовали ли Вам газовщики отрегулировать клапана? |
Vovan |
7.6.2010, 22:28
#456
рекомендовали ничего не трогать...покатайся км 500 и подъедь для сверки карт газ-бенз и на общую диагностику
zema |
8.6.2010, 12:41
#457
Gazelist |
9.6.2010, 11:49
#458
Если машина не новая, то лучше клапана отрегулировать. ИМХО. Как то очень странно,позвонил в сервис и они очень удивились моему вопросу по цене на регулировку клапанов,мол практически на тойотах эту процедуру не делают!? Потом вот что смутило,горит только зажатый клапанн,а со временем зазор на клапаннах увеличивается,так зачем регулировать свободные клапанна,если сами газовщики сказали,чтоб сервисники установили максимально допустимый большой зазор? По этому и задал вопрос к пользователям соток на ГБО,просто как то напрягает этот момент с клапаннами. |
elanser |
11.6.2010, 9:59
#459
Не слышал еще о том, что у кого либо прогорели клапана на 2UZ-FE. У нас в городе несколько таких соток катаются на газу.
Присоединяюсь к вопросу, кто грамотно может просветить ? Сообщение отредактировал elanser - 11.6.2010, 10:03 |
Gazelist |
14.6.2010, 19:51
#460
Ну я так понял,что ответа на этот вопрос мы так и не дождёмся
Позвонил ещё в пару установочных контор,там на мой вопрос,по поводу регулировки,сделали круглые глаза и сказали что таког раньше не слышали,и что уже установили газ более чем на 100 машин и проблем нет,значит это только для подстраховки контора говорит,чтоб отрегулировали! И так,установкой газа очень доволен,средний расход 22л. на 100,при этом езда с кондеем и иногда тапок в пол,при этом мощьность совсем не упала,а иногда даже кажется что и мотор стал тащить лутьше! Так что думаю очень хорошая альтернатива бензину! |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 12:05 |
