спикер |
5.3.2010, 9:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Други ,подскажите как снять передние сидушки. Спереди все понятно и видно, а как крепятся сзади ?Скрипят ужасть как, хочу разобраться в чем дело.
Bammbus |
5.3.2010, 12:37
откручиваешь рельсы, нимаешь все целиком и уже в более удобном месте разбираешь=)
задние гайки рельсов - за сиденьями, под пластиковыи накладками. гайки на 16 вроде. не забудь отключить провода под сиденьем=) а скрипит обычно сломанная рама сидушек. одна из семейных болячек=) |
спикер |
5.3.2010, 19:38
И как ее лечить? Сваркой?
moreman |
5.3.2010, 20:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 4.6.2008 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5885 |
Да ,обычной сваркой. У меня было сломано аж в восьми!!! местах . Узнал только когда снял.Хотел обогрев починить(кстати не рекомендую)
Bammbus |
5.3.2010, 20:25
а чем плохо чинить обогрев?
мое глюковато, но работает=) водительский пришлось колхозить сопротивление на попе, поетому зад водителя греет слабее, чем зад пассажира=) но греет, что по прошедшей зиме было весьма и не раз актуально=) |
moreman |
5.3.2010, 20:58
Сидушки очень мягкие и обогрев слишком высоко идет ИМХО при частом посещении бездорожъя и частом отрыве пятой точки от сидушки нити обогрева обываются на раз. Хотя повторю это мое личное мнение. Я их обрывал три раза..потом забил.И потом в одном сервисе сгорело две машины из-за этого.
Сообщение отредактировал moreman - 5.3.2010, 20:59 |
Bammbus |
5.3.2010, 21:58
ну я пристегнутый езжу, так шо пятая точк остается в постоянном контакте с сиденьем=)
спикер |
6.3.2010, 12:20
Обогрев попогрейки тоже хрен поймешь как работает. То от задницы прикуривать можно, жжет что сил нет, то еле греет .Чтобы добраться до обгревателя надо обшивку сидухи снимать? При сварке каркаса ее тоже нужно демонтировать? Потом натягивается без промблем или какой гимор можно поймать?
moreman |
6.3.2010, 13:49
Это очень опасно.Это контакт то есть то нет.Повторюсь что так машины и горят. Добраться просто. Снимаешь сидуху ,снимаешь кожу(там видно за что она крепиться) и обогрев прям по паралону идет(между кожей и паралоном) Так было у меня,но у меня его уже ремонтировали так ,что на самом деле может быть и по другому
спикер |
12.3.2010, 18:19
Вчера занимался водительской сидухой. Снял за 10 мин(г**но вопрос)! Но дальше ,при ее разборе ,зацепил небольшой гимор ,т.к. надо четко знать последовательность разборки .Короче все получилось, разобрал - каркас спинки лопнул по сварке в 2 местах ,а каркас сиденья аж в 3! Все попные обогревы чувствовали себя хорошо, ни каких выгоревших участков паралона не было, хрен его знает почему иногда глюки были .Собрал все обратно как было ,ничего с подогревом не колхозил. Сейчас никаких скрипов нет и машина вроде мягче стала! Попогрейки тоже корректно работают!
Сообщение отредактировал спикер - 12.3.2010, 18:24 |
Bammbus |
12.3.2010, 18:59
это не машина мягче стала, а сидушка стали работать как положено, наверное=)))
спикер |
12.3.2010, 21:09
Да это я ради прикола |
Bammbus |
12.3.2010, 21:56
моя на бездороге тоже поскрипывает, но разбирать неохота=)
зато заметил интересное наблюдение - штурманское сиденье кажется намного комфортнее.. может тоже рама водительской поломалась в ключевых обеспечивающих топ-комфорт местах |
спикер |
13.3.2010, 12:24
Все поломы произошли в местах сварки. Куда пендоскому сварному роботу до нашего сварщика дяди Васи!
Artery |
13.3.2010, 21:51
Моя водительская тоже на бездоре поскрипывает, как "потёртое седло". Пассажирское сиденье действительно комфортнее и поддержка боковая ощущается, ну в смысле не так как в субаре конечно, но чувствуется что она есть. А на водительском седле сидишь как в дико раздолбанном унитазе. По ходу дела катала на моём чирке такая здАрАвенная сьвиньня-гарыла, что просто пипец
Bammbus |
14.3.2010, 3:04
катала на моём чирке такая здАрАвенная сьвиньня-гарыла, что просто пипец я вот думаю,может просто сиденья местами поменять? кнопки-то, в принципе, все на откручивающихся пластиковых накладках.. обогревомпроблем вроде тож не должно быть. да и обогрев на штурманской получше работает |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 22:54 |
