> Вопрос по АКПП, Jeep Grand Cherokee wj 1999 3.1
wj31
сообщение 5.3.2010, 12:22
Из: Белоярский
Пользователь №: 11855
Привет всем, вообще проблем с этой машиной достаточно было, по крайней мере у меня, но всё решалось, последнюю победить не получается, вся надежда на Вас. Начну с самого начала.
Итак, Grand Cherokee 1999 г.в. (Laredo) 3.1 qudra drive с пробегом около 290 000 км. 4-скоростная автоматическая коробка передач (комплектация для Европы) после поездки около 1200 км. глохнет и больше на заводится,около месяца было проверянно все что, могло, оказывается сломалось крепление датчика коленвала, хотя было подозрение что плунжеру хана, но после снятия оказалось что он меняный, после восстановления датчика, авто заводилось но очень грохотало и т.д., думал зажигание не правильно выставил... мучался, мучался оказалось фильтр топливный воздух подсасовал прям со штока, где прокачивать его надо, хрен с ним,снял сделал напрямую, все нормально, все работает, но и тут мои мучения не закончились, коробка не реагирует вообще ни на что, кроме того что не заводится на D и т.д. (но тут чисто механика наверно). Все жидкости в норме, проблем до этого с АКПП не было. Предохранители проверенны, чек не горит, самодиагностика молчит. Вообщем вопрос: как АКПП вернуть жизнь, на какие датчики или что то еще обратить внимание, все делаю сам, в гараже, о сервисах и речи быть не может ... 004_sad.gif
- wj31   Вопрос по АКПП   5.3.2010, 12:22
- - Bammbus   мгм. вообще говоря, особенности автоматических кор...   5.3.2010, 14:38
|- - wj31   Цитата(Bammbus @ 5.3.2010, 15:38) мгм. во...   5.3.2010, 15:08
- - Bammbus   что означает "коробка не реагирует ни на что....   5.3.2010, 20:20
|- - wj31   Цитата(Bammbus @ 5.3.2010, 21:20) что озн...   6.3.2010, 10:30
|- - Jek   Цитата(wj31 @ 6.3.2010, 12:30) Возможно,п...   7.3.2010, 12:08
- - Bammbus   может имеет смысл проверить, в самом ли деле короб...   6.3.2010, 12:08
|- - wj31   Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 13:08) может и...   6.3.2010, 12:29
- - спикер   Проверь селектор переключения на акпп и раздатки.   6.3.2010, 12:26
- - Bammbus   тросик может оторваться при движении или соскочить...   6.3.2010, 16:03
|- - wj31   Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 17:03) тросик ...   6.3.2010, 16:07
- - Bammbus   да, большинство ошибок, кроме критических, стирают...   7.3.2010, 9:53
- - wj31   Сейчас проверил тросы до коробки и раздатки, оба р...   7.3.2010, 12:15
- - FordSloman   Цитата(Bammbus @ 6.3.2010, 15:03) думю то...   7.3.2010, 13:31
|- - wj31   Целый день возились с машиной, притащили сканер, к...   7.3.2010, 18:43
|- - wj31   Цитата(FordSloman @ 7.3.2010, 14:31) У АК...   7.3.2010, 19:16
- - Bammbus   если речь о датчиках оборотов входного и выходного...   7.3.2010, 18:33
- - Bammbus   на вжях как раз пляски с одометром ничего не показ...   7.3.2010, 19:38
- - FordSloman   Цитата(wj31 @ 7.3.2010, 17:43) выставить ...   7.3.2010, 20:03
- - wj31   Вот со стендом будут проблемы ... =( Попробуем выс...   7.3.2010, 20:53
|- - FordSloman   Цитата(wj31 @ 7.3.2010, 19:53) Попробуем ...   7.3.2010, 21:09
- - wj31   ага, по рылся есть такое файло, дам на изучение эл...   8.3.2010, 9:19
|- - wj31   После всего этого мне попросту сказали менять АКПП...   14.4.2010, 10:17
|- - FordSloman   Цитата(wj31 @ 14.4.2010, 10:17) После все...   14.4.2010, 20:21
|- - wj31   Цитата(FordSloman @ 14.4.2010, 20:21) Дви...   15.4.2010, 8:12
|- - FordSloman   Цитата(wj31 @ 15.4.2010, 8:12) Без сигнал...   15.4.2010, 20:05
- - Bammbus   ошибок чаще всего нет, если проблема механическая ...   14.4.2010, 14:10
|- - wj31   Цитата(Bammbus @ 14.4.2010, 14:10) ошибок...   15.4.2010, 8:18
- - wj31   До этого главное никаких проблем с машиной не было...   15.4.2010, 8:29
- - Artery   Цитата(FordSloman @ 15.4.2010, 21:05) Ког...   16.4.2010, 9:52
|- - wj31   Цитата(Artery @ 16.4.2010, 9:52) ЗЫ Без д...   19.4.2010, 12:00
- - wj31   С движком разобрались, всем спасибо за помощь. Те...   19.4.2010, 12:33
- - wj31   Итак господа, спустя около полугода, могу рассказа...   8.8.2010, 19:08
|- - FordSloman   Цитата(wj31 @ 8.8.2010, 19:08) Да и еще, ...   8.8.2010, 20:15
- - chelnoc   Тоже пережил самопроизвольное откручивание, болта ...   9.8.2010, 22:03
|- - wj31   Цитата(chelnoc @ 9.8.2010, 23:03) Тоже пе...   10.8.2010, 10:11
- - __Gennadiy__   Кто может что подсказать по следующей проблеме: А...   24.9.2010, 5:47
|- - FordSloman   Цитата(__Gennadiy__ @ 24.9.2010, 5:47) Во...   26.9.2010, 19:55
|- - __Gennadiy__   Цитата(FordSloman @ 27.9.2010, 0:55) Не и...   27.9.2010, 5:22
- - vadimnizh   попробуй здесь поспрошать http://wwwboards.auto.ru...   24.9.2010, 6:08
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:37
