Carvin |
8.3.2010, 10:21
#1301
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Зачем 2? По одному (он длинный) болтику со звездочкой на каждой фаре и тянуть на себя.
Misha |
8.3.2010, 11:03
#1302
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 |
Спасибо!
а я на болтики смотрел но как то побоялся их откручивать ) |
алекс |
9.3.2010, 8:08
#1303
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 11612 |
Всем привет. В свете приколов с гаи по поводу ксенона, расскажите пожалуйста как там лампочки поменять. я заглянул и если левая фара еще как то есть доступ то к правой сзади не подлезть. с уважением. В свете приколов гаи- не спеши пока)))) Нет законных оснований пока у ГИБДД . Тех регламент ещё не разработан и не принят |
9.3.2010, 10:20
#1304
Мегатрон |
9.3.2010, 13:41
#1305
Carvin |
9.3.2010, 18:03
#1306
Писал по памяти ... а она "девичья" ... значит которые 2 со звездочками не трогаем, а один с головой на 7 вращаем!
Bammbus |
9.3.2010, 19:49
#1307
угу, именно так. у меня просто вся эта пластиковая рама, в которую вставляются фары, с отломанными креплениями. Поэтому верхние крепления фар сделаны колъозными кронштейнами с креплением одной стороны под этот длинный болтик на 7, а второй стороной на корпус где должно было быть крепление от пластиковой рамы. Соотв без снятия кронштейнов фару не снять. издержки конкретной машины=)
все не попадается разборка с таой решеткой за недорого. а специально искать вроде и незачем=) |
chelnoc |
9.3.2010, 21:05
#1308
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Возникла проблема с электрикой.При включенных, габаритах нажатие на педаль тормоза вызывает отключение заднего левого фонаря (не горит лампа тормоза и габаритов).Разъёмы у левого и правого фонаря сухие и чистые проверял.
Bammbus |
9.3.2010, 21:10
#1309
может лампочке капут?
chelnoc |
9.3.2010, 21:59
#1310
По отдельности габариты и стопы работают.
__Gennadiy__ |
10.3.2010, 4:29
#1311
По отдельности габариты и стопы работают. Все очень просто, сам менял две лампы подряд |
спикер |
10.3.2010, 7:40
#1312
Это происходит из-за плохих контактов в самом фонаре ,их там 3 шт. Я под каждый положил по маленькой шаебочке и все ОК.
Artery |
10.3.2010, 9:12
#1313
Лампа в стопаке при работе обоих спиралей имеет мощность 35 Вт!!! Это очень солидно! И при долгом стоянии на тормозе(в пробках наприм) или на аварийке пластик из которого отлиты фонари не выдерживает, и контакты лампочек "утопают" в корпусе фонаря как в тающем мороженном. Потом их часто подгибают какоето время, шаёбочки подкладывают, но благодаря неплотному прилеганию контактов температурный режим там уже хуже-некуда, и все эти операции как мёртвому припарка. К сожалению у этих чирков это семейный дефект
Вот фото в сравнении справа стандартная лампа: Вот что внутри: В сборе, фото сделано днём, просто фотик не справляется с экспозицией, боюсь яркость придётся ограничить принудительно(это не проблема) : Как закончу будут окончательные фоты. К сожалению фотик не может адекватно передать всю картину, но на словах скажу что вышло очень красиво и впечатляюще. |
silach |
10.3.2010, 9:55
#1314
Други,давно уже мучает вопрос:при включенных туманках и ближнем свете на WJ,переключаемся на дальний,и туманки гаснут,с дальнего на ближний-туманки загораются.У всех так,или конкретный авто таков?
Artery |
10.3.2010, 10:16
#1315
так должно быть
Psyho |
10.3.2010, 18:00
#1316
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
а у меня передние ПТФ горят ок, а включаешь задние и весь свет выключается... ЧТо может быть? Предохранитель целый....
П.С. Как задние фонари снимать надо? 2 шурупа нашел, а потом? |
Artery |
10.3.2010, 18:15
#1317
А потом на себя и на внешнюю сторону. И оно у тебя в руках.
chelnoc |
10.3.2010, 18:45
#1318
__Gennadiy__, спикер, Artery, Спасибо за советы
А потом на себя и на внешнюю сторону. И оно у тебя в руках. С пластиковой накладкой которую они держат надо нежно обращатся особенно на холоде. |
Psyho |
10.3.2010, 22:50
#1319
открутил, потянул на себя и чуть наружу, но что-то держит там внутри, как ножка какая-то.... тянуть очкую....
chelnoc |
10.3.2010, 23:22
#1320
Если пластиковая накладка вышла из зацепления и не держит то возможно это коса электропроводки, она там довольно толстая и не очень длинная и может быть втянута в кузов.Соответственно не давать выдернуть фонарь.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:57 |
