ProstoFF |
22.1.2008, 13:38
TLC 100VX 1999 1HD-FTE
Завожу машину и обращаю внимание, что работает задний дворник. Без остановки. На переключатель никак не реагирует. Как только включаешь зажигание - работает и все тут =( Снял обшивку двери багажника, отцепил нахрен релешку. Пока так и езжу. Это неисправность именно реле? или еще где-то посмотреть можно? Вряд ли сам переключатель, потому что сглючил не в момент включениявыключения, а при включении зажигания. Да и омыватель работает нормально. |
23.1.2008, 10:04
ProstoFF, взять тестер и прозвонить вход на релюшку и выход....
пинцетЪ |
23.1.2008, 10:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 5101 |
У меня было такое, косяк был в какой-то коробке (типа блок комфорта), которая отвечает за электрику. Приговорили к замене (10 т.р.), но толковый электрик вылечил за 40 минут, чего-то перепояв в этом блоке. Если интересно - узнаю поподробнее.
ProstoFF |
4.2.2008, 15:44
Цитата(пинцетЪ) Если интересно - узнаю поподробнее.
Если это возможно - буду премного благодарен. |
yrchik96 |
9.3.2010, 9:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 11893 |
ну и как,всётаки решается проблема,а то у меня такое же началось
Vipi |
13.3.2010, 11:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
весна!!! машины радуются...и начинают хвостиком вилять
------------------------------------------------------------- Vipi, Адрес темы для виляния хвостиком Сообщение отредактировал Гера - 13.3.2010, 12:13 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 8:53 |
