17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Качество и расход топлива(бензин,саляра,газ)., Toyota Fortuner
zema
сообщение 9.3.2010, 10:12
Сообщение #41
Пользователь №: 6357
zema
сообщение 9.3.2010, 10:30
Сообщение #42
Ребзя, я понимаю, вчера был очень тяжелый для нас день... Ваши злые сообщения удаляю, давайте жить дружно! acute.gif
Stell
сообщение 9.3.2010, 10:58
Сообщение #43
Из: Минск
Пользователь №: 5818
Довелось на выхи махнуть на Украину, походу измерял расход путем долива до полного бака. мотор 2,7
Минск-брест, брест-минск средняя скорость 140, макс 148 - расход 15,8-16 литров.
Волынская, львовская, ив-франковская области средняя скорость 75 макс - 120 (без учета стоянок) расход 12,5 л
brick
сообщение 9.3.2010, 15:04
Сообщение #44
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(zema @ 9.3.2010, 11:12) *
Спасибо! Именно для этого и нужен форум,чтобы обмениваться инфой, а не кидаться гнилыми помидорами 003_wink.gif
Дмитрич
сообщение 9.3.2010, 21:09
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
А все же: почему дизель?
brick
сообщение 10.3.2010, 7:24
Сообщение #46
Если честно, дизель знаю не понаслышке.Последний автомобиль был TLC Prado 1996 г. с 1KZ-TE.Откатался на нем два года. Отзывы только положительные! И в принципе считаю,да и не я один наверное,что внедорожник,а тем более рамный, должен быть все таки дизельным. Как говориться, "Кесарю кесарево".Его удел - непроходимые места и отсутствие дорог,там где любая нагрузка по плечу.Такое может выдержать без особых потерь мощности и расходов топлива только дизель.Вопрос: дизель или бензин - из разряда философских,и занимает умы большинства автовладельцев, но каждый делает выбор в пользу того или иного типа двигателя из расчета кому что нужно от автомобиля: хорошей динамики и мощности - те выбирают бензин,либо хороший крутящий момент, хорошая тяга на низах,экономичность - выбирают дизель. В мои деньги укладывался и Кайенн и Туарег,и Прадик в 120 кузове 4.0,но не легла у меня душа к ним. Фортунер понравился внешне,внутри,двигатель,почти Казет,только младше поколением.Понятно что владение автомобилем с дизелем нового поколения сопряжено с определенным риском повышенных расходов на содержание и ремонт,но я не ищу легких путей в жизни, поэтому выбираю то что мне интересней, а не то что проще содержать и потом проще продать.
сообщение 10.3.2010, 11:45
Сообщение #47
Выбор бензин или дизель в других темах! Юзаем Поиск
Дмитрич
сообщение 10.3.2010, 23:07
Сообщение #48
Из: Великие Луки
Ну вот наконец слышу правильного парня 015_good.gif Честно говоря: борьба за гривну путем установки ГБО и дальнейшего его "облизывания"на Форуме порядком утомила.
На Форте 2.7i езжу два года и каков точный расход - не знаю. Если машина устраивает и есть возможность ее содержать - об чем речь 003_wink.gif
Дмитрич
сообщение 11.3.2010, 22:23
Сообщение #49
Из: Великие Луки
Brick, Дизельный двигатель на Вашем Форте -1KD ?
gpi777
сообщение 11.3.2010, 23:45
Сообщение #50
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Цитата(zema @ 16.2.2010, 0:52) *
Со мной, мы обсуждаем работу плазменных двигателей в гиперпространстве. 020_hi.gif
Carvin, Главная же особенность люксогена в том, что это вещество обладает уникальной способностью к фрактальной квазикристаллизации. То есть, в определенных физических условиях, за создание которых, собственно, и отвечает большинство агрегатов маршевых двигателей (конвертеры, дьюары и топологические детонаторы), люксоген формирует динамическую слоисто-волокнистую структуру (на жаргоне звездолетчиков – "асбест"), размерность которой в терминах теории фракталов превосходит 3 и достигает 3.5-3.75. Величина этой дробной размерности обычно обозначается h и называется "высотой суперскладки". Приняв такую дробную размерность, люксоген порождает суперскладку (трещину, образно выражаясь) в обычном 3-мерном пространстве. После чего определенный объем, характеристический размер которого называется лямбда-радиусом, в течение примерно 1 мкс меняет свою топологию и "втягивается" в тот слой Х-матрицы, который соответствует точному значению высоты суперскладки (скажем, h = 3.612). При этом направление Х-перехода задается ориентацией пакета люксогенового "асбеста" в дьюарах маршевых двигателей, а дальность – совокупной массой люксогена, введенного в дьюары. После Х-перехода люксогеновый "асбест" в дьюарах возвращается в 3-мерное состояние и становится люксогеновым шлаком. Этот шлак обладает очень высокой радиоактивностью и, соответственно, феноменальной светимостью. MG_245.gif
Братуха ,ты ж вроде бы курить бросил?
brick
сообщение 16.3.2010, 14:53
Сообщение #51
1KD-FTV, если быть точным. А другие на них и не ставились.
Дмитрич
сообщение 17.3.2010, 21:39
Сообщение #52
Из: Великие Луки
При желании можно "нарыть" 3-х литровый дизель без турбонаддува, модели 5LE.
Мой "Форт" плыл в одном контейнере с "Прадо", на котором стоял такой двигун.
В работе тарахтит точь в точь как старые "Мерсы-Колуны" 309 и т.п.
brick
сообщение 18.3.2010, 17:48
Сообщение #53
Точно!!! Я и забыл что они и с 5LE есть.
brick
сообщение 26.4.2010, 16:25
Сообщение #54
Сегодня был неприятно удивлен, когда сделал примерный замер емкости топливного бака. Десять дней назад залил 60 литров в едва пустой бак,стрелка была на нижнем делении,"голодный глаз" еще не успел загореться и соляра еле влезла,если быть точным вошло 58,8 литра.От заправки до заправки до появления "голодного глаза" проехал 435 км в городском цикле.Т.е. выходит что емкость бака у моего коня где-то 65-70 литров 013_shock.gif а расход где-то в районе 13,8 литров. Может и немного конечно, в сравнении с зажигалками,но все же ждалось где-то в районе 12,5. Так все же каков реальный объем топливного бака на Фортунере?
zema
сообщение 26.4.2010, 16:43
Сообщение #55
brick, скорее всего такой же как и на бензиновых- 65 литров. Это реально мало для такой машины (одна из причин из-за которой утановил на Форт ГБО).
brick
сообщение 26.4.2010, 16:55
Сообщение #56
Мда-а,много нового узнается в процессе эксплуатации.Хотя по некоторым данным объем на нем 87 литров,вот я и стал сомневаться. Так волей неволей и начнешь в сторону соток дизельных оглядываться. 023_scratch_one-s_head.gif
zema
сообщение 26.4.2010, 17:59
Сообщение #57
На ненашенских сайтах пишут, что с 2009г.в. на дизельном Форте увеличили объем бака до 80 литров.
stopol
сообщение 19.1.2011, 18:09
Сообщение #58
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
Цитата(ИгорьМ @ 19.1.2011, 21:02) *
Всем привет! ddd04, подъезжай на Рыскулова-Баженова (угловой дом), если чем смогу, помогу - покажу.
по расходу топлива поможешь,fortuner 2.7
Дмитрич
сообщение 27.1.2011, 9:51
Сообщение #59
Из: Великие Луки
Интересно 001_smile.gif И каков у Вас расход ?
stopol
сообщение 27.1.2011, 19:00
Сообщение #60
Из: г.Алмата
летом 18 зимой до 22 литров на сто км
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 18:25
