> Передний редуктор на 100-ке, Что не надо делать,чтоб не сломать
Gazelist
сообщение 16.1.2010, 20:22
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
И так убедившись на собственном опыте,отломать передний редуктор на 100-ке можно, как рукой махнуть.
Чтоб этого не произошло,надо соблюдать следующие правила,при езде по бездорожью-Нельзя раскачивать застрявший автомобиль(касается АКПП),не допускайте прыжков,с отрывом передних колёс от земли(при штурме высоких гор),при вывешивании передних колё,не давите резко на тормоз.
Вот если хоть иногда соблюдать эти не хитрые правила,можно избежать дорогостоющего ремонта.
tari
сообщение 16.1.2010, 22:25
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
это чисто 100-105 болезнь.
от себя добавлю:
- поменьше буксовать в снегу (если при пробуксовке одно из колес докопается до грунта и получит хорошее сцепление, может наступить искомый трындец)
- не дергать рывком, особливо задним ходом
ппц.. сам каждый раз потею как мыш когда буксую или прыгаю. вот тебе и неубиенный крузер 004_sad.gif
Gazelist
сообщение 16.1.2010, 23:45
Из: Москва СВАО
от себя добавлю:
Самое интересное,что эта проблема существует на всех годах крузаков,при этом страдает главная пара,срезает по три-четыре зуба за раз,очень редко срывает блок сателитов.Такое ощущение,что главная пара состоит из российского гавнолина,который ставят на наши уазы,я даже не мог поверить,что на тойоте такое возможно,а оказалось,что не к чёрту хвалённое японское качество!
Я на уазе рвал мосты,когда застревал и то не получилось порвать пару,только хаб сорал,а тут раз и готово!
gyugo
сообщение 16.2.2010, 7:51
Из: ЯНАО
Пользователь №: 7412
SkyHigh
сообщение 7.3.2010, 1:28
Пользователь №: 8299
кто в курсе, где в Москве можно купить бу редуктор на сотку?
Bigfire
сообщение 7.3.2010, 5:58
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Напиши Gazelist, он точно знает. Land Cruiser Тушино.(не реклама)
SkyHigh
сообщение 7.3.2010, 12:16
Bigfire, в Тушино - это tlcc.ru ? звонил к ним - нету
Gazelist
сообщение 8.3.2010, 23:37
Из: Москва СВАО
Ну так,ты нашёл редуктор?
SkyHigh
сообщение 9.3.2010, 23:52
нет, нашел только вариант с ожиданием 9-12 дней... (новый)
но хотелось бы бу и подешевле))
сообщение 11.3.2010, 13:57
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
А ты уверен что твой б/у не умрет через месяц.... ИМХА (это мнение не продавца нового редуктора!!)
Gazelist
сообщение 11.3.2010, 23:22
Из: Москва СВАО
Если б/у,то езжай на Осташковское ш.,там разборка!Но вот только где гарантия,что до тебя ему не дали люлей и он уже достаточно изношен?
А там думай сам!
Я не стал рисковать и поставил новый,хотя ЖАБА душила конкретно,на него хоть горантию дали!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 4:10
