> топливные форсунки двиг. 4.7, Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 22.2.2010, 21:03
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Всем привет! Вопрос такой: кто знает технические характеристики топливных форсунок двигла 4.7. Нужно узнать производительность форсунки и при каком давлении эта производительность и ее сопротивление в ОМ. Хочу заколхозить от Siemens или Bosh, поэтому и нужны характеристики родных. Один мэн где-то писал что на 5.2 вообще вкрячил волговские типа Siemens Deka ZMZ 6354 и все у него ОК. На двигун 4.7 этот девайс интересно подойдет?
Вопрос не праздный т.к. родные 53030842 стоят по 100 бакарей за штуку, промывкой уже пользовался (мертвому припарка).Может кто уже колхозил? При снятии топливной рампы, есть подводные камни?
Felix
сообщение 23.2.2010, 13:27
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Flow = 22.5 lb/hr @ 49psi
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
addco
сообщение 11.3.2010, 18:58
Пользователь №: 8891
ну что подобрал форсунки?
спикер
сообщение 12.3.2010, 18:05
Из: МОСКВА Раменки
НЕ_А. Ждемс, можа кто конкретно отпишется?
Антракс
сообщение 13.3.2010, 11:15
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
2 спикер
А чего с форсунками не то?
спикер
сообщение 13.3.2010, 12:33
Из: МОСКВА Раменки
Временами троение, пердение,жрет немеренно и тд. Свечи новые, катушки рабочие, лямбды новые, датчик T входящего воздуха новый ,ошибок сканер не пишет -остаются форсунки ,желательно колхозные - кризис мать его 012_ireful2.gif
Антракс
сообщение 13.3.2010, 13:25
Из: Минск, Беларусь
У меня тоже стали появляться какие-то робкие намеки на "троение" - автоэлектрик заметил и предложил почистить форсунки. Говорит, что делал такое неоднократно на грандах. Меня, то что он заметил, ваще не напрягает никак. Но как-то по ощущениям показалось, что самолет чучка не так стал взлетать со светофора. Но, когда автоэлектрик потапил на моем авто говорит расслабляся, старик, все разгоняется как надо быть.
Ремонтеры с другой точки, где я свой автос обслуживаю сказали не париться ваще на тему "троения" - это все результат нашенского местного топлива. Главные мастер (у него джип форд здоровущий) говорит, что как не пытался на своем авто лечить это троение, и на стенды всяческие ездил и чистил все это вдоль и поперек - результата никакого.
спикер
сообщение 13.3.2010, 14:30
Из: МОСКВА Раменки
Все троения как-бы по барабану, но бензус-то жрет как верблюд воду......
Антракс
сообщение 13.3.2010, 14:56
Из: Минск, Беларусь
Ага, понял. Бенз у меня в норме.
Felix
сообщение 14.3.2010, 9:02
Из: Пермь
addco
сообщение 18.3.2010, 1:56
А датчик входящего воздуха чего менял? ошибку выдавало какую? у меня сейчас ошибка 0113 висит -высокое напряжение на датчике впускного,он не он?
спикер
сообщение 18.3.2010, 7:25
Из: МОСКВА Раменки
Датчик менял в купе с лямбдазондами ,ошибок комп не выдавал, машину при прогреве колбасило не по детски и на холостых иногда обороты скакали. Теперь все устаканилось. Где-то была тема и один чел. посоветовал все эти датчики поменять. Он оказался прав!
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:39
