> Щелчки в переднем мосту, Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Rezut
сообщение 12.3.2010, 14:12
Пользователь №: 7600
Ситуация такая, имеются странные щелчки в районе переднего моста, проявляются в следующих случаях:
1. Непрогретый мост (машина стояла более суток при минусовой температуре), поворот на 90%, выезд с парковки, небольшая скорость начинает щелкать.
2. Неглубокий рыхлый снег, небольшие пробуксовки, колеса повернуты (не до конца) опять тот же звук - движение что вперед, что назад.
В общем во всех случаях имеются повернутые (даже совсем немного) колеса, и нагрузка в виде движения внатяг.
ЗЫ Масло в мосту поменяно, присадка залита (Quadra-Drive), подвеска проверена.
Есть свои мысли, но хотелось бы услышать общественность.
Psyho
сообщение 12.3.2010, 14:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
люфт хвостовика пер моста, ккрестовин, ШРУСов. Вывесить мост, поворачивать колеса в разные стороны и забравшись снизу ( хотя можно даже не вывешивая мост, попытаться повращать кардан - послушать где сутчит
Berserk
сообщение 12.3.2010, 16:18
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Писец шрусам приходит. Шрусы так и проверяются, на площадке поворачиваешь колеса в одну или другую сторону и катишь потихоньку. Если есть щелчки - писец шрусу.
Rezut
сообщение 12.3.2010, 16:37
Тоже склоняюсь к ШРУСУ. Как выяснить какому кирдык? Только на слух? Скорее всего внешний я так понимаю?
Artery
сообщение 12.3.2010, 18:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Дружище, а там внутренних и нету 003_wink.gif открой оба передних окна и покрутись в разные стороны на широкой площадке, если это шрус - сразу поймёшь с какой стороны.
спикер
сообщение 12.3.2010, 18:27
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Если какой пыльник драный, тому и кирдык пришел.
Rezut
сообщение 13.3.2010, 1:18
все целое, уже 2 раза всю трансмиссию ии подвеску шерстили. Косяк в том что все это проявляется под нагрузкой.
спикер
сообщение 13.3.2010, 12:45
Из: МОСКВА Раменки
Остается старый дедовский метод. На сухом асфальте выверни руль до упора в одну сторону и резко стартани, а друган пусть слушает, затем руль в другую сторону и тоже самое. Если шрус то, щелчки слышно явственно.
Bammbus
сообщение 13.3.2010, 14:05
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
а шрус кардана не может быть?
Artery
сообщение 13.3.2010, 21:40
Из: Зеленоград
Может быть, запросто.
Rezut
сообщение 15.3.2010, 17:25
Так шрус кардана тогда бы и на прямом руле щелкал бы? А тут именно при повороте руля... Или я ошибаюс...
Artery
сообщение 15.3.2010, 18:39
Из: Зеленоград
При прямом руле на него нагрузки почти нет - угловые скорости колёс (зад и перед) равны и передок просто катится. Конечно всё зависит от степени раздолбанности, если как следует его раздрыбонить, то он не только трещать, а даже стучать и гудеть будет.
Bammbus
сообщение 15.3.2010, 20:02
Из: Латвия
у меня была ситуация - спереди стал появляться странный вибрирующий гул, как если лопасти вентилятора цепляют слегка обо что-то . слышно практически только водителю, т.е. гул больше слева, как будто в районе левой арки. облазили все - ничего не нашли. в итоге оказалось, что вылетел 1 болтик, из тех, что кардан крепят впереди. остальне были сильно ослаблены. поставили новый болтик вместо утерянного, обтянули остальные на переди и заде кардана, вибрирующий гул пропал. хотя и высказывали мнепредположение, что ето мол подшипник ступицы шумит. кардан передний как-раз под водителем проходит, поетому за рулем было слышно. появлялся не всегда, а под нагрузкой. например, на снегу - неслышно, а по трассе поасфальту - слышнее с набором скорости становилось.
в вашем случае можно попробовать вообще кардан отсоединить и поездить - будет понятно, от кардана звук был или нет
jon
сообщение 16.3.2010, 14:02
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Внесу и я свои пять копеек: проблема была аналогичная- из паркинга на холодной трансмиссии выезжаю( а там спуск круговой) треск, на прогретой тр. приезжаю-проблем нет.В гараж жопой зимой въезжаю( а там уровень выше см на10 в какой-то момент опять треск...В общем я вычислил, что треск появляется при разных количествах оборотов пер. и заднего мостов.Тогда срабатывает блокировка раздатки и на неё идёт нагрузка, а слабое звено там это цепь.Цепь сама по себе не слаба, но в раздатке умирает именно она.Шестерни она не трогает.А шрусы, как я понимаю, трещат и на холодную и на горячую и первее на максимально вывернутых колёсах.
руст
сообщение 16.3.2010, 19:15
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
А межколесные блокировки так не трещат?
Сообщение отредактировал руст - 16.3.2010, 19:22
jon
сообщение 17.3.2010, 17:28
Из: Москва ЮЗАО
Точно не скажу, но по логике вещей там фрикционы стоят, значит такого они не должны издавать.
Rezut
сообщение 21.3.2010, 15:17
вчера загнал в сугроб, буксуют все колеса кроме правого переднего - оно подергивалось и щелкало. Вроде выходит что ШРус?
max
сообщение 22.3.2010, 22:32
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Не факт возможно и цепь раздатки, загони в тот же сугроб под другим углом, чтобы нагрузка легла на твое переднее левое и посмотри что изменится, а щелкает скорее всего в раздатке
jon
сообщение 22.3.2010, 23:08
Из: Москва ЮЗАО
Я ж говорю-при разнице вращения переднего моста и заднего при растянутой цепи при срабатывании блокировки раздатки , цепь начинает проскакивать. Не обязательно искать сугробы-голый асфальт, колёса вывернуты, поддай газку.Или поставь машину перед бордюрчиком, раздатка на понижайке, колёса прямо, попробуй соскочить с бордюрчика или заскочить.Найди небольшую высоту, чтоб с газком был момент прокрутки колёс в воздухе .Вот тогда получишь разницу оборотов мостов.Попробуй передом, задом.Если цепь, она обязательно даст о себе знать.
Rezut
сообщение 23.3.2010, 14:11
Так, понятно, будем дальше испытывать
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:03
