![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 7600 ![]() |
Ситуация такая, имеются странные щелчки в районе переднего моста, проявляются в следующих случаях:
1. Непрогретый мост (машина стояла более суток при минусовой температуре), поворот на 90%, выезд с парковки, небольшая скорость начинает щелкать. 2. Неглубокий рыхлый снег, небольшие пробуксовки, колеса повернуты (не до конца) опять тот же звук - движение что вперед, что назад. В общем во всех случаях имеются повернутые (даже совсем немного) колеса, и нагрузка в виде движения внатяг. ЗЫ Масло в мосту поменяно, присадка залита (Quadra-Drive), подвеска проверена. Есть свои мысли, но хотелось бы услышать общественность. |
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 43 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 ![]() |
люфт хвостовика пер моста, ккрестовин, ШРУСов. Вывесить мост, поворачивать колеса в разные стороны и забравшись снизу ( хотя можно даже не вывешивая мост, попытаться повращать кардан - послушать где сутчит
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 ![]() |
Ситуация такая, имеются странные щелчки в районе переднего моста, проявляются в следующих случаях: 1. Непрогретый мост (машина стояла более суток при минусовой температуре), поворот на 90%, выезд с парковки, небольшая скорость начинает щелкать. 2. Неглубокий рыхлый снег, небольшие пробуксовки, колеса повернуты (не до конца) опять тот же звук - движение что вперед, что назад. В общем во всех случаях имеются повернутые (даже совсем немного) колеса, и нагрузка в виде движения внатяг. ЗЫ Масло в мосту поменяно, присадка залита (Quadra-Drive), подвеска проверена. Есть свои мысли, но хотелось бы услышать общественность. Писец шрусам приходит. Шрусы так и проверяются, на площадке поворачиваешь колеса в одну или другую сторону и катишь потихоньку. Если есть щелчки - писец шрусу. |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
Дружище, а там внутренних и нету
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 61 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 ![]() |
Если какой пыльник драный, тому и кирдык пришел.
Остается старый дедовский метод. На сухом асфальте выверни руль до упора в одну сторону и резко стартани, а друган пусть слушает, затем руль в другую сторону и тоже самое. Если шрус то, щелчки слышно явственно.
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
а шрус кардана не может быть?
Может быть, запросто.
При прямом руле на него нагрузки почти нет - угловые скорости колёс (зад и перед) равны и передок просто катится. Конечно всё зависит от степени раздолбанности, если как следует его раздрыбонить, то он не только трещать, а даже стучать и гудеть будет.
у меня была ситуация - спереди стал появляться странный вибрирующий гул, как если лопасти вентилятора цепляют слегка обо что-то . слышно практически только водителю, т.е. гул больше слева, как будто в районе левой арки. облазили все - ничего не нашли. в итоге оказалось, что вылетел 1 болтик, из тех, что кардан крепят впереди. остальне были сильно ослаблены. поставили новый болтик вместо утерянного, обтянули остальные на переди и заде кардана, вибрирующий гул пропал. хотя и высказывали мнепредположение, что ето мол подшипник ступицы шумит. кардан передний как-раз под водителем проходит, поетому за рулем было слышно. появлялся не всегда, а под нагрузкой. например, на снегу - неслышно, а по трассе поасфальту - слышнее с набором скорости становилось.
в вашем случае можно попробовать вообще кардан отсоединить и поездить - будет понятно, от кардана звук был или нет |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
Внесу и я свои пять копеек: проблема была аналогичная- из паркинга на холодной трансмиссии выезжаю( а там спуск круговой) треск, на прогретой тр. приезжаю-проблем нет.В гараж жопой зимой въезжаю( а там уровень выше см на10 в какой-то момент опять треск...В общем я вычислил, что треск появляется при разных количествах оборотов пер. и заднего мостов.Тогда срабатывает блокировка раздатки и на неё идёт нагрузка, а слабое звено там это цепь.Цепь сама по себе не слаба, но в раздатке умирает именно она.Шестерни она не трогает.А шрусы, как я понимаю, трещат и на холодную и на горячую и первее на максимально вывернутых колёсах.
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
А межколесные блокировки так не трещат?
Сообщение отредактировал руст - 16.3.2010, 19:22 |
Точно не скажу, но по логике вещей там фрикционы стоят, значит такого они не должны издавать.
вчера загнал в сугроб, буксуют все колеса кроме правого переднего - оно подергивалось и щелкало. Вроде выходит что ШРус?
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 44 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 ![]() |
вчера загнал в сугроб, буксуют все колеса кроме правого переднего - оно подергивалось и щелкало. Вроде выходит что ШРус? Не факт возможно и цепь раздатки, загони в тот же сугроб под другим углом, чтобы нагрузка легла на твое переднее левое и посмотри что изменится, а щелкает скорее всего в раздатке |
Я ж говорю-при разнице вращения переднего моста и заднего при растянутой цепи при срабатывании блокировки раздатки , цепь начинает проскакивать. Не обязательно искать сугробы-голый асфальт, колёса вывернуты, поддай газку.Или поставь машину перед бордюрчиком, раздатка на понижайке, колёса прямо, попробуй соскочить с бордюрчика или заскочить.Найди небольшую высоту, чтоб с газком был момент прокрутки колёс в воздухе .Вот тогда получишь разницу оборотов мостов.Попробуй передом, задом.Если цепь, она обязательно даст о себе знать.
Так, понятно, будем дальше испытывать
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 16:08 |
