111 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
__Gennadiy__
сообщение 11.3.2010, 4:40
Сообщение #1321
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(silach @ 10.3.2010, 13:55) *
Други,давно уже мучает вопрос:при включенных туманках и ближнем свете на WJ,переключаемся на дальний,и туманки гаснут,с дальнего на ближний-туманки загораются.У всех так,или конкретный авто таков?
У меня не отключаются противотуманки . Европа, 3,1 дизель 2001 год.
Artery
сообщение 11.3.2010, 8:40
Сообщение #1322
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Хм , а они точно штатные? У верен? Хотя может в европе такие требования.
Psyho
сообщение 11.3.2010, 20:51
Сообщение #1323
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
ну а у меня то что с задними ПТФ ? почему не горят, а все тухнет при включении? Какие там лампы??? И где ПТФ лампы стоят? в стопсигналах?
Artery
сообщение 11.3.2010, 21:40
Сообщение #1324
Из: Зеленоград
По идее должны стоять в самом нижнем отделении, так как у меня их нет и оно пустое. Соответственно и подсказать ни чего не могу 004_sad.gif но предполагаю, что где-то КЗ. НездорОво это.
chelnoc
сообщение 12.3.2010, 0:28
Сообщение #1325
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Там в противотуманках стоят такие же хитрые лампочки 27в(7в.
__Gennadiy__
сообщение 12.3.2010, 3:58
Сообщение #1326
Из: Норильск
Точно штатные, комплектация Лимитед.
Psyho
сообщение 12.3.2010, 14:29
Сообщение #1327
Из: Волгоград
тип лампы какой ? что в магазе спросить? 27в(7в. ???
sat1
сообщение 12.3.2010, 23:32
Сообщение #1328
Из: минск
Пользователь №: 11292
Цитата(FordSloman @ 8.3.2010, 21:19) *
Так никто не скажет. Надо делать диагностику и искать почему гуляют холостые. Если такое появляется вдруг и также вдруг проходит, то скорее всего где-то контакт. Я бы в первую очередь смотрел кабели идущие на ТНВД (там их два).
скажи пожалуйста как вынуть магнитолу ! снизу всеразобрал а как сверху ! 2001 3.1 лиметед
сообщение 13.3.2010, 9:21
Сообщение #1329
sat1, вопрос немного не в тему...
от того что это дизель... снятие магнитолы не меняется 001_smile.gif))
Вот ссыка: http://www.wjjeeps.com/audio.htm
с картинками
silach
сообщение 13.3.2010, 12:45
Сообщение #1330
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Парни,опять у меня 0442(небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива).Крышка заливной горловины или ...?Какие мысли?
sat1
сообщение 13.3.2010, 13:27
Сообщение #1331
Из: минск
с картинками
спасибо большое !!!
sat1
сообщение 13.3.2010, 21:43
Сообщение #1332
Из: минск
Цитата(alexey_m @ 4.10.2007, 7:42) *
Felix, идентификация ничего не даст. Блокировки могут стоять - не стоять в любых мостах.
И еще.. не экономьте на мелочах. Лейте то, что должно литься. Если не знаете, что заливать - поезжайте и спросите у диллера.
Наличие блокировок и рекомендованное масло можно и по ВИНу определить, но сейчас на это просто нету времени. 004_sad.gif 004_sad.gif
скажите как по вину определить какие мосты стоят !
Psyho
сообщение 14.3.2010, 4:01
Сообщение #1333
Из: Волгоград
Думаю почитать вин как мантру 5 раз в позе лотоса, а потом с тряпочкой под машину и читааааать что отлито на мостах. Сперва определяешь тип моста по форме (в эницклопедии глянь), потом читаешь на том же отливе заправочные емкости ( если указано стоко-то OZ +4 OZ или что-то похожее - то там варилоки).
Думаю так. Хотя в нашей стране все может быть
Felix
сообщение 14.3.2010, 9:12
Сообщение #1334
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
в программе Chrysler PAIS
если нет программы, скиньте вин в личку
Psyho
сообщение 14.3.2010, 12:36
Сообщение #1335
Из: Волгоград
П.с. я не издевался по поводу заглядывания под машину. На моем абсолютно "белом" WJ 2004 Black pearl ,комплектация по ВИНу не бьется никак. Выдает : "непонятная комплектация"
max
сообщение 14.3.2010, 17:57
Сообщение #1336
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
У меня такая же хрень часто вылетала, перестал заправляться при работающем двигателе и забыл про нее.
SVR
сообщение 14.3.2010, 19:49
Сообщение #1337
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(Cityrain @ 12.12.2009, 17:16) *
Сейчас вот хочу сайлентблоки верхнего рычага поменять, а находятся они прямо в корпусе моста и у меня похоже уже давно их пора заменить, стоят около1200 шт, но мне сказали подходят от старой модели гранда какие-то, и цена оригинала 300 руб всего, седня куплю поеду.
Те что в мосту стоят, такие же что и задние с/б переднего верхнего рычага оригинальный номерок 52088214.
Уточните кто просвящен, какими с/б их можно заменить от ZJ. На ZJ в городе почти все есть в наличии и по приятным ценам, на WJ только на заказ и в тридорого.
sat1
сообщение 14.3.2010, 22:39
Сообщение #1338
Из: минск
спасибо полезу смотреть !
sat1
сообщение 14.3.2010, 22:46
Сообщение #1339
Из: минск
1J4GWB8431Y517015 2001 3.1
Антракс
сообщение 14.3.2010, 23:43
Сообщение #1340
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
А что с магнитолой случилось?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:29
