48 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Leonid
сообщение 13.3.2010, 15:49
Сообщение #141
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
642-OE - Это и есть номер каталожный шкифа?
edik
сообщение 13.3.2010, 17:39
Сообщение #142
Из: Литва
Пользователь №: 11828
код шкифа - 05019860AA по Краислеру , а там аналоги ... я тоже сперва грешил на помпу усилителя, но ето дурачился шкиф . Если будеш снимать , то: надо держать спец. клюём ( 10 мм ) центр и откручивать головкой со шлийами против часовой стрелки ...
Leonid
сообщение 14.3.2010, 11:02
Сообщение #143
Из: Караганда
Спасибо! Буду заказывать. friends.gif Я тоже на что только не грешил. И помпа, и насос ГУР... и ремень новый поставил. Даже в роликах паразитных подшипники поменял. Всё равно дёргает. 018_unknw.gif
edik
сообщение 16.3.2010, 17:55
Сообщение #144
Из: Литва
Всех приветствую! двигатель VM531 JGC 2000 . появляются вибрации в районах , 900, 1400, 1900, 2400 об/мин ... что может быть ?
Есть какие-нибудь предположения? спасибо всем кто ответит ...
Leonid
сообщение 16.3.2010, 18:11
Сообщение #145
Из: Караганда
Проверь натяжное устройство. У меня его срывало (поизносился).
edik
сообщение 16.3.2010, 22:52
Сообщение #146
Из: Литва
Неделя как новый стоит ...
Leonid
сообщение 17.3.2010, 15:29
Сообщение #147
Из: Караганда
А при вибрациях зарядка не падает? У меня ещё так было: один щиток запал в генераторе. Щетки поменял и перестало.
sergei3030
сообщение 17.3.2010, 20:53
Сообщение #148
Пользователь №: 10417
Добрый вечер!
течет форсунка 1 цилиндра
помогите!
где можно приобрести и сколько стоит
и каталожный номер оригинала и если есть замены
karaj
сообщение 17.3.2010, 21:19
Сообщение #149
Пользователь №: 11044
1 Проверь не обратка ли первой форсунки течет.
2 Сильно ли льет?
3 Продиагностировать надо снимать.
4 Новая стоит от 22 тыс руб. у официалов.
karaj
сообщение 18.3.2010, 7:53
Сообщение #150
Забыл номер вставить
05014990AA 1 EX0 DG0 INJECTOR, Fuel
edik
сообщение 18.3.2010, 8:59
Сообщение #151
Из: Литва
при вибрациях зарядка не падала. вчера поменял щетки, так как зарядка пропала, села батерия и ужасные стуки из движка пошли... А изминения - вибрация стало болъше ... Што за стук там был ? Последствия ?
karaj
сообщение 18.3.2010, 14:46
Сообщение #152
выйдут наружу.... Пружина клапана может быть.... Лучше на диагноз двигай....
sergei3030
сообщение 18.3.2010, 21:02
Сообщение #153
Дело в том что соляру гонит наружу
а есть ли аналог крайслеровской форсунки первого цилиндра, а то цена оригинала астрономия
karaj
сообщение 18.3.2010, 21:11
Сообщение #154
аналог бош, но по той же цене. б/у или в Еxiste поищи. А лучше сними и отдай спецам, колечки подберут и будет счастье
__Gennadiy__
сообщение 19.3.2010, 3:46
Сообщение #155
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(sergei3030 @ 18.3.2010, 0:53) *
Добрый вечер!
помогите!
Бош новый с датчиком 0 432 217 249
и восстановленый на заводе 0 986 430 248 090
без датчика 0 432 217 222
и восстановленый 0 986 430 249 090
стоимость 10-15 тысяч.
http://wwwboards.auto.ru/jeep/238684.html
karaj
сообщение 19.3.2010, 7:10
Сообщение #156
на 2.5 давление открыт форсунки 150 bar.
на 3.1 давл откр 165bar
edik
сообщение 19.3.2010, 12:47
Сообщение #157
Из: Литва
моторист сказал тоже и запретил ездить ... жду теперь очереди 006_blush2.gif
сообщение 19.3.2010, 23:05
Сообщение #158
Судя по официальному руководству давление открытия у них одинаковое:
XJ 2.5TD 1999 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi)
WJ 3.1TD 2000 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi)
Вроде была информация, что были проблемы при попытке установки похожих форсунок с других моторов (вроде ещё на M51 были похожие), но я таких экспериментов не проводил поэтому ничего определённого добавить не могу.
edik
сообщение 20.3.2010, 12:09
Сообщение #159
Из: Литва
3.1 TDI (vm531) :
0 432 217 282->05014990AA - 1 INJECTOR, Fuel with sensor
0 432 217 281->05014989AA - 4 INJECTOR's, Fuel without sensor's.
из Bosh каталога ...
0 432 217 249 и 0 432 217 222 для Voyager 2.5 TD ...
edik
сообщение 21.3.2010, 23:35
Сообщение #160
Из: Литва
по AllData номера:
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 14:35
