__Gennadiy__ |
11.3.2010, 4:40
#1321
Artery |
11.3.2010, 8:40
#1322
Psyho |
11.3.2010, 20:51
#1323
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
ну а у меня то что с задними ПТФ ? почему не горят, а все тухнет при включении? Какие там лампы??? И где ПТФ лампы стоят? в стопсигналах?
Artery |
11.3.2010, 21:40
#1324
По идее должны стоять в самом нижнем отделении, так как у меня их нет и оно пустое. Соответственно и подсказать ни чего не могу
chelnoc |
12.3.2010, 0:28
#1325
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Там в противотуманках стоят такие же хитрые лампочки 27в(7в.
__Gennadiy__ |
12.3.2010, 3:58
#1326
Psyho |
12.3.2010, 14:29
#1327
тип лампы какой ? что в магазе спросить? 27в(7в. ???
sat1 |
12.3.2010, 23:32
#1328
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
Так никто не скажет. Надо делать диагностику и искать почему гуляют холостые. Если такое появляется вдруг и также вдруг проходит, то скорее всего где-то контакт. Я бы в первую очередь смотрел кабели идущие на ТНВД (там их два). скажи пожалуйста как вынуть магнитолу ! снизу всеразобрал а как сверху ! 2001 3.1 лиметед |
13.3.2010, 9:21
#1329
sat1, вопрос немного не в тему...
от того что это дизель... снятие магнитолы не меняется Вот ссыка: http://www.wjjeeps.com/audio.htm с картинками |
silach |
13.3.2010, 12:45
#1330
Парни,опять у меня 0442(небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива).Крышка заливной горловины или ...?Какие мысли?
sat1 |
13.3.2010, 13:27
#1331
sat1, вопрос немного не в тему... от того что это дизель... снятие магнитолы не меняется Вот ссыка: http://www.wjjeeps.com/audio.htm с картинками спасибо большое !!! |
sat1 |
13.3.2010, 21:43
#1332
Felix, идентификация ничего не даст. Блокировки могут стоять - не стоять в любых мостах. И еще.. не экономьте на мелочах. Лейте то, что должно литься. Если не знаете, что заливать - поезжайте и спросите у диллера. Наличие блокировок и рекомендованное масло можно и по ВИНу определить, но сейчас на это просто нету времени. скажите как по вину определить какие мосты стоят ! |
Psyho |
14.3.2010, 4:01
#1333
скажите как по вину определить какие мосты стоят ! Думаю почитать вин как мантру 5 раз в позе лотоса, а потом с тряпочкой под машину и читааааать что отлито на мостах. Сперва определяешь тип моста по форме (в эницклопедии глянь), потом читаешь на том же отливе заправочные емкости ( если указано стоко-то OZ +4 OZ или что-то похожее - то там варилоки). Думаю так. Хотя в нашей стране все может быть |
Felix |
14.3.2010, 9:12
#1334
Psyho |
14.3.2010, 12:36
#1335
П.с. я не издевался по поводу заглядывания под машину. На моем абсолютно "белом" WJ 2004 Black pearl ,комплектация по ВИНу не бьется никак. Выдает : "непонятная комплектация"
max |
14.3.2010, 17:57
#1336
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 46 Из: Одинцово Пользователь №: 7809 |
SVR |
14.3.2010, 19:49
#1337
Сейчас вот хочу сайлентблоки верхнего рычага поменять, а находятся они прямо в корпусе моста и у меня похоже уже давно их пора заменить, стоят около1200 шт, но мне сказали подходят от старой модели гранда какие-то, и цена оригинала 300 руб всего, седня куплю поеду. Те что в мосту стоят, такие же что и задние с/б переднего верхнего рычага оригинальный номерок 52088214. Уточните кто просвящен, какими с/б их можно заменить от ZJ. На ZJ в городе почти все есть в наличии и по приятным ценам, на WJ только на заказ и в тридорого. |
sat1 |
14.3.2010, 22:39
#1338
Думаю почитать вин как мантру 5 раз в позе лотоса, а потом с тряпочкой под машину и читааааать что отлито на мостах. Сперва определяешь тип моста по форме (в эницклопедии глянь), потом читаешь на том же отливе заправочные емкости ( если указано стоко-то OZ +4 OZ или что-то похожее - то там варилоки). Думаю так. Хотя в нашей стране все может быть спасибо полезу смотреть ! |
sat1 |
14.3.2010, 22:46
#1339
Антракс |
14.3.2010, 23:43
#1340
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:15 |
