2 страниц V  < 1 2
> Кнопка под аккумулятором у Гранда, что это?
ArtGal
сообщение 15.2.2009, 19:59
Из: Сочи
Пользователь №: 6110
Измеряем бортовое напряжение при холодном двигателе и при температуре под капотом -20, получаем 14,6-14,8 В.
На горячем двигателе и температуре +40, получаем 13,2 В.
Почему?
1. Сопротивление аккума зависит от многих параметров, в том числе от температуры.
2. Высокая плотность тока (А/м2) на пластинах вызывает реакцию кислородной/водородной деполяризации "Аккум кипит".
3. Ток текущий через аккум I=U/R.
4. Регулятор напряжения, мозги повышают/понижают напряжение бортовой сети (подключая/отключая обмотку возбуждения генератора) в зависимости от температуры аккума.
Если кто-нибудь делал такие измерения, может подтвердить или опровергнуть.
сообщение 15.2.2009, 21:43
Почему?
1. Потому что датчиком напряжения в модуле управления является стабилитрон (он же диод Зенера), а его напряжение стабилизации немного "плавает" от температуры. Бортовое напряжение в пределах допустимого поэтому не вижу повода для паники.
2. Каким образом производилось измерение? Я сейчас взял описание на дорогущий переносной прибор и посмотрел на температрурные характеристики. Вот точность для температур 18..28*С:
Vdc - 0.5%
Vac+dc (0..60Hz) - 1%
Далее в инструкции примерно следующее, "если температура выше или ниже, то точность ухудшается на 10% за каждый градус". Т.е. при -20*С точность прибора вместо 1% будет 4%, а это значит, что при напряжении сети 14.0V прибор может показывать в пределах 13,5..14,5V. А эти измерения, я так понимаю, производились явно не таким прибором.
1. Если речь идёт о электрической модели аккумулятора и о его так называемом внутреннем сопротивлении, то да.
2. Не понял о чём всё это, но в прочем я не химик.
3. О каком напряжении и сопротивлении идёт речь?
4. Это гипотеза или вывод из предыдущих пунктов?
Что собственно требует опровержения и с какой целью делались измерения?
andrei__c
сообщение 14.3.2010, 22:10
Пользователь №: 11570
Разбирал я это дело, обычный концевик, а вот зачем не знаю. Нажимаешь замыкаеться, вот и всё.
Artery
сообщение 15.3.2010, 8:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Под аккумом? 013_shock.gif Я считал вообще-то что это термо датчик..... Много раз держал в руках - подвижных элементов там не заметил. Тут и логика есть - при достижении определённой температуры есть смысл немного ограничить ток зарядки что бы вода интенсивно не выкипала.
Carvin
сообщение 15.3.2010, 10:49
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Так и есть - это температурый датчик(терморезистор), который при 25 градусах по цельсию должен иметь сопротивление 9-11 кОм (At room temperature of 25° C (75–80° F), an
ohmmeter reading of 9,000 (9K) to 11,000 (11K) ohms should be observed.)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 23:54
