chelnoc |
15.3.2010, 0:32
#1341
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Felix |
15.3.2010, 7:02
#1342
vin-code 2001 3.1 Смотри прикрепленный файл есть блокировки в мостах: DSBP Vari-Lok Progressive Front Axle DSCP Vari-Lok Progressive Rear Axle
Прикрепленные файлы
Felix |
15.3.2010, 7:16
#1343
П.с. я не издевался по поводу заглядывания под машину. На моем абсолютно "белом" WJ 2004 Black pearl ,комплектация по ВИНу не бьется никак. Выдает : "непонятная комплектация" потому что, Chrysler PAIS разделяется на Европейскую версию (расшифровка винов только для машин европейского рынка) и на Американскую (расшифровка винов только для машин американского рынка) P.S. Кому надо пробить вин, обращайтесь - не жалко. |
sashamak |
15.3.2010, 13:17
#1344
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 11393 |
Felix,
обращаюсь, пробей мой вин, плз 1J8G2E8A44Y142614 |
silach |
15.3.2010, 15:52
#1345
silach |
15.3.2010, 16:06
#1346
Исчё вопрос.Предистория такая,рвется передний левый тормозной шланг(слава богу не на ходу),деталь меняется на новую,вся система прокачивается и авто продолжает радостно поглощать километры.Через две недели загорается ABS на щитке приборов и прекращает на х.. свою жизнедеятельность.На что смотреть,и что делать?Первый раз такое!
Artery |
15.3.2010, 16:12
#1347
Читать ошибки с АБСа..... А там видно будет. Да, и кто прекращает жизнедеятельность? АБС? Щиток приборов? Или авто? Подозреваю что АБС ...
Сообщение отредактировал Artery - 15.3.2010, 16:15 |
Felix |
16.3.2010, 8:42
#1348
Felix, обращаюсь, пробей мой вин, плз держи
Прикрепленные файлы
silach |
16.3.2010, 9:40
#1349
Читать ошибки с АБСа..... А там видно будет. Да, и кто прекращает жизнедеятельность? АБС? Щиток приборов? Или авто? Подозреваю что АБС ... Конечно АБС!Машина заводится,ничего не горит,трогаемся,разгоняюсь до 20 км/ч,загорается сигнализатор на щитке,на льду пробую резко остановиться,все колеса на юз,АБС не работает!Короче к официалам поеду,а там посмотрим! |
alexei1486 |
16.3.2010, 10:08
#1350
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Конечно АБС!Машина заводится,ничего не горит,трогаемся,разгоняюсь до 20 км/ч,загорается сигнализатор на щитке,на льду пробую резко остановиться,все колеса на юз,АБС не работает!Короче к официалам поеду,а там посмотрим! Кстати если диллеры скажут менять какой то из датчиков, не спеши его заказывать, у меня однажды на ниссане тоже загорелся абс, сделал диагностику, она показала передний левый датчик, а цена на него оказалась около 10000 наших рубликов, я просто прозвонил тестером сопротивление на проводах около датчика, и сопротивление на разъёме. Короче оказалось что просто провод переломился в одном изгибе и всё. Я нашёл обрыв провода и просто вставил туда кусок другого провода. Уже 3 года машина ездит и всё в порядке. |
Artery |
16.3.2010, 10:36
#1351
Конечно АБС!Машина заводится,ничего не горит,трогаемся,разгоняюсь до 20 км/ч,загорается сигнализатор на щитке,на льду пробую резко остановиться,все колеса на юз,АБС не работает!Короче к официалам поеду,а там посмотрим! Сто пудов с какого-то из датчиков импульсов нет. Чтение ошибок покажет с какого именно. Кстати если диллеры скажут менять какой то из датчиков, не спеши его заказывать, у меня однажды на ниссане тоже загорелся абс, сделал диагностику, она показала передний левый датчик, а цена на него оказалась около 10000 наших рубликов, я просто прозвонил тестером сопротивление на проводах около датчика, и сопротивление на разъёме. Короче оказалось что просто провод переломился в одном изгибе и всё. Я нашёл обрыв провода и просто вставил туда кусок другого провода. Уже 3 года машина ездит и всё в порядке. Согласен на все сто! Первым делом после определения какой именно датчик, прозвонить с пристрастием его самого(сравнить сопротивление с остальными) и его проводку. Чаще всего ломаются провода на передних колёсах т к они шавёлются. А иногда их банально на бездоре обрывают. А иногда обрывают ещё банальнее - жопорукие слюсарюги при замене колодок! |
jon |
16.3.2010, 13:01
#1352
...Да-да-да, а иногда ещё банальнее, жопорукие слюсарюги при замене переднего левого тормозного шланга....А официалы сейчас приговорят блок АБС....
silach |
17.3.2010, 10:11
#1353
Всем спасибо за советы!Развести меня у официалов не получится,плавали-знаем!Как решу проблем(записался к о.д. на субботу)отпишусь где была собака зарыта!
silach |
22.3.2010, 10:21
#1354
Значится был я у официалов,быстренько нашли причину,оказался датчик АБС,передний левый(жопорукие слесарюги сцуко),стоит он около 3 т.р.,короче заменил его и все стало гуд!
SVR |
22.3.2010, 19:33
#1355
Про какой диаметр речь? Про 16-ый надеюсь? Что то слабо верится, что 255/70R17 на нелифтованный WJ встанет. У меня с лифтом в 1,5 дюйма 245/70 едва едва. У меня на Ларедо, при полном баке и отсутствии пиплов и багажа в авто: перед 45 см зад 46 см (от центра ступицы до крыла). Резина стоит Хакапелита SUV1 шиповка 255/70/16 на стоковых дисках, в городских условиях ни где не цепляет, в условиях приближенных к диагоналке - не проверял пока. ![]() |
SVR |
22.3.2010, 19:41
#1356
А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом. Не экономии ради, а заказывать и ждать в лом было, купил новые китайские заводские (ОСКО) стойки капота или багажника от ауди или ФВ за 350 р.р. пара короче штатных на 1 см, капот теперь открывается на несколько сантиметров меньше - но для проверки уровней жидкостей проблем не создает, главное капот держится и не падает в любую погоду, уже год как стоят эти стоечки. |
Мегатрон |
24.3.2010, 17:47
#1357
Поставил я топливный фильтр SCT халява! Через неделю перестал заводиться на горячую. Вернее пускался, но стартер крутил 15-20 сек. На холодную тоже капризничал, нормально заводился только при t мотора 40-50 градусов. Нагреешь вебастой до 80 - маслаешь стартером. Поменял фильтр на родной, топливные трубки. Тоже самое. Короче, прямая дорога на стенд топливной аппаратуры. Приехал в бош сервис на диагностику. В итоге 3 форсунки приговорили к капремонту, графики все на руках. Купил 5 новых распылителей, говорю делайте все. Сделали, перебрали форсунки, заменили всё, что надо, обучили на стенде, даже рампу промыли, сказали, что какой-то смолой всё было покрыто. В итоге всё работает как часики, расход в городе упал до 11.2. Разгрузили на 1000 уёв. Толи фильтр подгадил, толи время пришло.. пробег 142 тысячи. Короче, надо быть внимательным к качеству топлива и з.ч связанных с системой питания, больно дорого обходится экономия.....
fire |
24.3.2010, 18:01
#1358
Поставил я топливный фильтр SCT халява! Через неделю перестал заводиться на горячую. Вернее пускался, но стартер крутил 15-20 сек. На холодную тоже капризничал, нормально заводился только при t мотора 40-50 градусов. Нагреешь вебастой до 80 - маслаешь стартером. Поменял фильтр на родной, топливные трубки. Тоже самое. Короче, прямая дорога на стенд топливной аппаратуры. Приехал в бош сервис на диагностику. В итоге 3 форсунки приговорили к капремонту, графики все на руках. Купил 5 новых распылителей, говорю делайте все. Сделали, перебрали форсунки, заменили всё, что надо, обучили на стенде, даже рампу промыли, сказали, что какой-то смолой всё было покрыто. В итоге всё работает как часики, расход в городе упал до 11.2. Разгрузили на 1000 уёв. Толи фильтр подгадил, толи время пришло.. пробег 142 тысячи. Короче, надо быть внимательным к качеству топлива и з.ч связанных с системой питания, больно дорого обходится экономия..... Никогда не доверял SCT Еще с древних времен, когда у меня была Mazda GD (1988г.в) поставил масляный фильтр СКТ. Лампа давления гасла только через 4 сек после запуска. Быстренько поменял на Knecht = все как положено, 1сек. А на WG у меня стоял Knecht KL188, на него и поменял. SCT был раза в три дешевле... Я на него не решился. |
Nikolas83 |
25.3.2010, 14:09
#1359
Не экономии ради, а заказывать и ждать в лом было, купил новые китайские заводские (ОСКО) стойки капота или багажника от ауди или ФВ за 350 р.р. пара короче штатных на 1 см, капот теперь открывается на несколько сантиметров меньше - но для проверки уровней жидкостей проблем не создает, главное капот держится и не падает в любую погоду, уже год как стоят эти стоечки. SVR, а поподробнее можно? От какой ауди (Фольксвагена)? Где брал? Сообщение отредактировал Nikolas83 - 25.3.2010, 14:42 |
Nikolas83 |
25.3.2010, 14:41
#1360
Одинаковые они. Головки можно крутить в любые стороны. А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом. Carvin, а нет ли фоток? Или может подробнее опишешь? (Понимаю, что времени много прошло). Сообщение отредактировал Nikolas83 - 25.3.2010, 14:45 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:26 |
