111 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
chelnoc
сообщение 15.3.2010, 0:32
Сообщение #1341
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Цитата(Psyho @ 12.3.2010, 14:29) *
тип лампы какой ? что в магазе спросить? 27в(7в. ???
Я имел ввиду сектор задних противотуманые фонарей.А в магазин лучше придти с образцом лампы, в двух фонарях их 8 штук и они все одинаковые . 001_smile.gif
Сообщение отредактировал chelnoc - 15.3.2010, 0:35
Felix
сообщение 15.3.2010, 7:02
Сообщение #1342
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(sat1 @ 15.3.2010, 0:46) *
vin-code 2001 3.1
Смотри прикрепленный файл
есть блокировки в мостах:
DSBP Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP Vari-Lok Progressive Rear Axle
Прикрепленные файлы
Felix
сообщение 15.3.2010, 7:16
Сообщение #1343
Из: Пермь
Цитата(Psyho @ 14.3.2010, 14:36) *
П.с. я не издевался по поводу заглядывания под машину. На моем абсолютно "белом" WJ 2004 Black pearl ,комплектация по ВИНу не бьется никак. Выдает : "непонятная комплектация"
потому что, Chrysler PAIS разделяется на Европейскую версию (расшифровка винов только для машин европейского рынка) и на Американскую (расшифровка винов только для машин американского рынка)
P.S. Кому надо пробить вин, обращайтесь - не жалко.
sashamak
сообщение 15.3.2010, 13:17
Сообщение #1344
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Felix,
обращаюсь, пробей мой вин, плз
1J8G2E8A44Y142614
silach
сообщение 15.3.2010, 15:52
Сообщение #1345
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(max @ 14.3.2010, 17:57) *
У меня такая же хрень часто вылетала, перестал заправляться при работающем двигателе и забыл про нее.
Благодарю за совет 016_drinks.gif !Кстати заправлялся и правда на работающем авто!
silach
сообщение 15.3.2010, 16:06
Сообщение #1346
Из: M.O.
Исчё вопрос.Предистория такая,рвется передний левый тормозной шланг(слава богу не на ходу),деталь меняется на новую,вся система прокачивается и авто продолжает радостно поглощать километры.Через две недели загорается ABS на щитке приборов и прекращает на х.. свою жизнедеятельность.На что смотреть,и что делать?Первый раз такое!
Artery
сообщение 15.3.2010, 16:12
Сообщение #1347
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Читать ошибки с АБСа..... А там видно будет. Да, и кто прекращает жизнедеятельность? АБС? Щиток приборов? Или авто? Подозреваю что АБС ...
Сообщение отредактировал Artery - 15.3.2010, 16:15
Felix
сообщение 16.3.2010, 8:42
Сообщение #1348
Из: Пермь
Цитата(sashamak @ 15.3.2010, 15:17) *
Felix,
держи
Прикрепленные файлы
silach
сообщение 16.3.2010, 9:40
Сообщение #1349
Из: M.O.
Конечно АБС!Машина заводится,ничего не горит,трогаемся,разгоняюсь до 20 км/ч,загорается сигнализатор на щитке,на льду пробую резко остановиться,все колеса на юз,АБС не работает!Короче к официалам поеду,а там посмотрим!
alexei1486
сообщение 16.3.2010, 10:08
Сообщение #1350
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Кстати если диллеры скажут менять какой то из датчиков, не спеши его заказывать, у меня однажды на ниссане тоже загорелся абс, сделал диагностику, она показала передний левый датчик, а цена на него оказалась около 10000 наших рубликов, я просто прозвонил тестером сопротивление на проводах около датчика, и сопротивление на разъёме. Короче оказалось что просто провод переломился в одном изгибе и всё. Я нашёл обрыв провода и просто вставил туда кусок другого провода. Уже 3 года машина ездит и всё в порядке.
Artery
сообщение 16.3.2010, 10:36
Сообщение #1351
Из: Зеленоград
Сто пудов с какого-то из датчиков импульсов нет. Чтение ошибок покажет с какого именно.
Согласен на все сто! Первым делом после определения какой именно датчик, прозвонить с пристрастием его самого(сравнить сопротивление с остальными) и его проводку. Чаще всего ломаются провода на передних колёсах т к они шавёлются. А иногда их банально на бездоре обрывают. А иногда обрывают ещё банальнее - жопорукие слюсарюги при замене колодок!
jon
сообщение 16.3.2010, 13:01
Сообщение #1352
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
...Да-да-да, а иногда ещё банальнее, жопорукие слюсарюги при замене переднего левого тормозного шланга....А официалы сейчас приговорят блок АБС....
silach
сообщение 17.3.2010, 10:11
Сообщение #1353
Из: M.O.
Всем спасибо за советы!Развести меня у официалов не получится,плавали-знаем!Как решу проблем(записался к о.д. на субботу)отпишусь где была собака зарыта!
silach
сообщение 22.3.2010, 10:21
Сообщение #1354
Из: M.O.
Значится был я у официалов,быстренько нашли причину,оказался датчик АБС,передний левый(жопорукие слесарюги сцуко),стоит он около 3 т.р.,короче заменил его и все стало гуд!
SVR
сообщение 22.3.2010, 19:33
Сообщение #1355
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(Forester @ 12.5.2009, 16:34) *
Про какой диаметр речь? Про 16-ый надеюсь? Что то слабо верится, что 255/70R17 на нелифтованный WJ встанет. У меня с лифтом в 1,5 дюйма 245/70 едва едва.
У меня на Ларедо, при полном баке и отсутствии пиплов и багажа в авто: перед 45 см зад 46 см (от центра ступицы до крыла).
Резина стоит Хакапелита SUV1 шиповка 255/70/16 на стоковых дисках, в городских условиях ни где не цепляет, в условиях приближенных к диагоналке - не проверял пока.
SVR
сообщение 22.3.2010, 19:41
Сообщение #1356
Из: Калахари
Цитата(Carvin @ 14.5.2009, 0:36) *
А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом.
Не экономии ради, а заказывать и ждать в лом было, купил новые китайские заводские (ОСКО) стойки капота или багажника от ауди или ФВ за 350 р.р. пара короче штатных на 1 см, капот теперь открывается на несколько сантиметров меньше - но для проверки уровней жидкостей проблем не создает, главное капот держится и не падает в любую погоду, уже год как стоят эти стоечки.
Мегатрон
сообщение 24.3.2010, 17:47
Сообщение #1357
Пользователь №: 8982
Поставил я топливный фильтр SCT халява! Через неделю перестал заводиться на горячую. Вернее пускался, но стартер крутил 15-20 сек. На холодную тоже капризничал, нормально заводился только при t мотора 40-50 градусов. Нагреешь вебастой до 80 - маслаешь стартером. Поменял фильтр на родной, топливные трубки. Тоже самое. Короче, прямая дорога на стенд топливной аппаратуры. Приехал в бош сервис на диагностику. В итоге 3 форсунки приговорили к капремонту, графики все на руках. Купил 5 новых распылителей, говорю делайте все. Сделали, перебрали форсунки, заменили всё, что надо, обучили на стенде, даже рампу промыли, сказали, что какой-то смолой всё было покрыто. В итоге всё работает как часики, расход в городе упал до 11.2. Разгрузили на 1000 уёв. Толи фильтр подгадил, толи время пришло.. пробег 142 тысячи. Короче, надо быть внимательным к качеству топлива и з.ч связанных с системой питания, больно дорого обходится экономия..... 020_hi.gif
fire
сообщение 24.3.2010, 18:01
Сообщение #1358
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
Никогда не доверял SCT
Еще с древних времен, когда у меня была Mazda GD (1988г.в) поставил масляный фильтр СКТ. Лампа давления гасла только через 4 сек после запуска. Быстренько поменял на Knecht = все как положено, 1сек.
А на WG у меня стоял Knecht KL188, на него и поменял. SCT был раза в три дешевле... Я на него не решился.
Nikolas83
сообщение 25.3.2010, 14:09
Сообщение #1359
Пользователь №: 7048
SVR, а поподробнее можно? От какой ауди (Фольксвагена)? Где брал?
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 25.3.2010, 14:42
Nikolas83
сообщение 25.3.2010, 14:41
Сообщение #1360
Цитата(Carvin @ 13.5.2009, 21:36) *
Одинаковые они. Головки можно крутить в любые стороны. А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом.
Carvin, а нет ли фоток? Или может подробнее опишешь? (Понимаю, что времени много прошло).
Сообщение отредактировал Nikolas83 - 25.3.2010, 14:45
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 8:38
