Leonid |
13.3.2010, 15:49
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
Цитата 642-OE - Это и есть номер каталожный шкифа? |
edik |
13.3.2010, 17:39
#142
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2010 Возраст: 55 Из: Литва Пользователь №: 11828 |
642-OE - Это и есть номер каталожный шкифа? код шкифа - 05019860AA по Краислеру , а там аналоги ... я тоже сперва грешил на помпу усилителя, но ето дурачился шкиф . Если будеш снимать , то: надо держать спец. клюём ( 10 мм ) центр и откручивать головкой со шлийами против часовой стрелки ... |
Leonid |
14.3.2010, 11:02
#143
Спасибо! Буду заказывать.
edik |
16.3.2010, 17:55
#144
Всех приветствую! двигатель VM531 JGC 2000 . появляются вибрации в районах , 900, 1400, 1900, 2400 об/мин ... что может быть ?
Есть какие-нибудь предположения? спасибо всем кто ответит ... |
Leonid |
16.3.2010, 18:11
#145
Проверь натяжное устройство. У меня его срывало (поизносился).
edik |
16.3.2010, 22:52
#146
Неделя как новый стоит ...
Leonid |
17.3.2010, 15:29
#147
А при вибрациях зарядка не падает? У меня ещё так было: один щиток запал в генераторе. Щетки поменял и перестало.
sergei3030 |
17.3.2010, 20:53
#148
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 10417 |
Добрый вечер!
течет форсунка 1 цилиндра помогите! где можно приобрести и сколько стоит и каталожный номер оригинала и если есть замены |
karaj |
17.3.2010, 21:19
#149
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 11044 |
1 Проверь не обратка ли первой форсунки течет.
2 Сильно ли льет? 3 Продиагностировать надо снимать. 4 Новая стоит от 22 тыс руб. у официалов. |
karaj |
18.3.2010, 7:53
#150
Забыл номер вставить
05014990AA 1 EX0 DG0 INJECTOR, Fuel |
edik |
18.3.2010, 8:59
#151
А при вибрациях зарядка не падает? У меня ещё так было: один щиток запал в генераторе. Щетки поменял и перестало. при вибрациях зарядка не падала. вчера поменял щетки, так как зарядка пропала, села батерия и ужасные стуки из движка пошли... А изминения - вибрация стало болъше ... Што за стук там был ? Последствия ? |
karaj |
18.3.2010, 14:46
#152
при вибрациях зарядка не падала. вчера поменял щетки, так как зарядка пропала, села батерия и ужасные стуки из движка пошли... А изминения - вибрация стало болъше ... Што за стук там был ? Последствия ? выйдут наружу.... Пружина клапана может быть.... Лучше на диагноз двигай.... |
sergei3030 |
18.3.2010, 21:02
#153
Дело в том что соляру гонит наружу
а есть ли аналог крайслеровской форсунки первого цилиндра, а то цена оригинала астрономия |
karaj |
18.3.2010, 21:11
#154
аналог бош, но по той же цене. б/у или в Еxiste поищи. А лучше сними и отдай спецам, колечки подберут и будет счастье
__Gennadiy__ |
19.3.2010, 3:46
#155
Добрый вечер! течет форсунка 1 цилиндра помогите! где можно приобрести и сколько стоит и каталожный номер оригинала и если есть замены Бош новый с датчиком 0 432 217 249 и восстановленый на заводе 0 986 430 248 090 без датчика 0 432 217 222 и восстановленый 0 986 430 249 090 стоимость 10-15 тысяч. http://wwwboards.auto.ru/jeep/238684.html |
karaj |
19.3.2010, 7:10
#156
на 2.5 давление открыт форсунки 150 bar.
на 3.1 давл откр 165bar |
edik |
19.3.2010, 12:47
#157
19.3.2010, 23:05
#158
на 2.5 давление открыт форсунки 150 bar. на 3.1 давл откр 165bar Судя по официальному руководству давление открытия у них одинаковое: XJ 2.5TD 1999 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi) WJ 3.1TD 2000 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi) Вроде была информация, что были проблемы при попытке установки похожих форсунок с других моторов (вроде ещё на M51 были похожие), но я таких экспериментов не проводил поэтому ничего определённого добавить не могу. |
edik |
20.3.2010, 12:09
#159
Бош новый с датчиком 0 432 217 249 и восстановленый на заводе 0 986 430 248 090 без датчика 0 432 217 222 и восстановленый 0 986 430 249 090 стоимость 10-15 тысяч. http://wwwboards.auto.ru/jeep/238684.html 3.1 TDI (vm531) : 0 432 217 282->05014990AA - 1 INJECTOR, Fuel with sensor 0 432 217 281->05014989AA - 4 INJECTOR's, Fuel without sensor's. из Bosh каталога ... 0 432 217 249 и 0 432 217 222 для Voyager 2.5 TD ... |
edik |
21.3.2010, 23:35
#160
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 19:15 |
