20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
brick
сообщение 18.3.2010, 21:12
Сообщение #61
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
zema,МЕГАСПАСИБО!!!. Очень выручил,я в неописуемом долгу перед вами!
zema
сообщение 18.3.2010, 22:57
Сообщение #62
Пользователь №: 6357
brick, незачто 016_drinks.gif . И тебе спасибо, так бы и не увидел, что двигатель помыть надо 010_bad.gif ...
gpi777
сообщение 19.3.2010, 10:20
Сообщение #63
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Ты шо меня позоришь?
Такие фотки выставлять???(((((
А ну быстро на мойку или ко мне на базу,кёршер в зубы и айда мыться!)))))))
Столько ,сколько мы уже тебе должны ,да вовек не рассчитаться! 005_l_surprize.gif
zema
сообщение 19.3.2010, 10:35
Сообщение #64
Пусть сначала ямы на дорогах подлатают, а потом и двигатель помыть можно будет. 007_dirol.gif
MSK
сообщение 14.9.2010, 8:13
Сообщение #65
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 8327
сообщение 14.9.2010, 12:37
Сообщение #66
Цитата(MSK @ 14.9.2010, 11:13) *
Попробуй поискать на Hillux тут всякие инструкции по установке... на Тойота-европа...
MSK
сообщение 15.9.2010, 12:39
Сообщение #67
Из: Москва, ЮАО
Tugarin
сообщение 13.10.2010, 14:33
Сообщение #68
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Для cruelя
Способ подключения обогреваемого зеркала определяется величиной потребляемого тока системы обогрева. Если этот ток меньше 1,5А (для каждого зеркала), то подключить зеркало можно через обыкновенный стандартный выключатель, или путем параллельного соединения с обогревателем заднего стекла. При больших значениях тока для подключения обогрева могут потребоваться дополнительные реле и предохранитель.
cruel
сообщение 14.10.2010, 9:33
Сообщение #69
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Спасибо!
Tugarin
сообщение 20.12.2010, 9:44
Сообщение #70
Ребзя, тыкните пальцем где предохранитель прекуревателя,
сгорел зараза, под капотом я так понял нет, все пересмотрел,
будет хорошо если приблизительно так:
там лазить не удобно,не хочу все ковырять,
Дмитрич
сообщение 20.12.2010, 10:26
Сообщение #71
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Блок предохранителей панели управления( 13 штук). Предохранитель № 44 на 15А. Правый ряд, 4-й сверху.
Сообщение отредактировал Дмитрич - 20.12.2010, 10:28
Vovan
сообщение 20.12.2010, 14:19
Сообщение #72
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Дмитрич, ну ты точно ходячая энциклопия. Тогда говори где п-ль подогрева сидячек, причина та же. СПС!
Tugarin
сообщение 20.12.2010, 16:19
Сообщение #73
Дмитрич пасиба дарагой, рачковать не придеццаа сегодня 016_drinks.gif 019_yahoo.gif
Дмитрич
сообщение 20.12.2010, 16:21
Сообщение #74
Из: Великие Луки
Кстати, 2-й прикуриватель : № 39 на 10А. В том-же блоке левый ряд , второй снизу.
Дмитрич
сообщение 20.12.2010, 16:45
Сообщение #75
Из: Великие Луки
У меня двигатель 2.7, по мануалу подогрев и место под предохранитель не предусмотрены. За 4.0 не знаю 018_unknw.gif Если устанавливали не на заводе, то как правило предохранитель висит на проводке. Крайне редко используются пустые гнезда в блоке (много гемора). В 2.7 пустые №1,2,3,7,8.
Vovan
сообщение 20.12.2010, 22:44
Сообщение #76
Из: UA Chernigoff
Дмитрич, заводская установка, ладно, сам найду, просто в мороз както оно хужее ищется.
Tugarin
сообщение 20.12.2010, 23:19
Сообщение #77
Если имеется в виду розетка,та что с крышечкой,
Дмитрич
сообщение 21.12.2010, 11:45
Сообщение #78
Из: Великие Луки
Оно самое : № 40 на 15А, в мануале прописан как " Мощностной выход". Тогда какой прикуриватель приписан в мануале к № 39 018_unknw.gif
Vovan
сообщение 21.12.2010, 17:12
Сообщение #79
Из: UA Chernigoff
Может тот что в багажнике?
Tugarin
сообщение 22.12.2010, 11:39
Сообщение #80
http://tempfile.ru/file/1592653
Моторный отсек
1. SPARE 25: Запасные предохранители
2. SPARE 15: Запасные предохранители
3. Лишних 10: Запасные предохранители
4. FOG 15: Противотуманные фары
5. HORN 10: 008_rofl.gif Рога
6. EFI 25: Мультипортовые впрыском топлива системы ТЕА / последовательного мультипортовых топлива injectior системы
7. PTC N0.1 50: Нет цепи
8. PTC N0.2 30: Нет цепи
9. ABS N0.1 40: Антиблокировочная система тормозов ¬ температуры
10. FR HTR 40: Система кондиционирования воздуха ", A / C" предохранитель
11. ABS N0.2 30: Антиблокировочная система тормозов ¬ температуры
12. RR CLR 40: задние кулера системы
13. ALT 100: система зарядки, "HTR", "RR CLR", "ABS N0.1", "ABS N0.2", "PTC N0.1", "PTC N0.2", "PWR OUT", "STOP "," хвост "и" БД "предохранители
14. GLOW 80: Двигатель свечения системы
15. ВАТТ P / L 50: "Туман", "рог " и "EFI" предохранители
16. AM2 30: стартер двигателя, "ST", "IGN"
и "INJ" предохранители
17. ОСНОВНЫЕ 40: "Н-LP RH" и "Н-LP LH"
предохранители
18. / насос 50: ограничения выбросов
крачка
19. H-LP RL 20: Правый головы |
(Низкий)
20. H-LP LL 20: Левая headlii (низкий)
21. H-LP RH 20: Правый подлокотник (с)
22. H-LP LH 20: Левая headligW
(высокий)
23. ECU-B 7,5 двери любезно выключатели, • власть замок системы, беспроводные Re ¬ сучок системы управления, двигатель immobiliz ¬ ER системы, фар, система кондиционирования воздуха и система, предотвращающая кражу
24. RAD 15: Аудиосистема
25. DOME 7,5: Внутреннее освещение, свет выключатель двигателя, личные света, датчики и
метров, часы и беспроводного пульта ¬ система управления
26. / F 20: системы контроля за выбросами
27. ЕТКС 10: Мультипортовые система впрыска топлива / последовательная мультипортовых топлива инъекции системы ¬ Тион
28. Alt-S 7,5: Зарядка системы
29. ПОД ЗТВ 15: Чрезвычайный и мигалки свою очередь сигнальные огни
30. DCC 30: "ECU-B", "Купол" и
■ "RAD" предохранители 4WD 20: задние система блокировки дифференциала ¬ температуры и антиблокировочной тормозной системы
32. S-HTR 15: Нет цепи
33. DEF 20: задние туманорассеиватель окна и мультипортовых система впрыска топлива / последовательно ¬ TiAl nfultiport системой впрыска топлива
Я ДВЕРЬ 25: Power замок системы
35. PWR 30: Power окне
Приборная доска.
36. INJ 15: впрыска топлива Мультипортовые системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива
37. БД 7,5: Бортовая диагностика системы ¬ температуры
38. Остановка 10: стоп-сигналы, высоко расположенных стоп-сигнал, впрыск топлива мультипортовых системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива, антиблокировочной тормозной системы и сдвигом блокировки системы управления
39. Хвост 10: Аудио система, датчики и приборы, передние противотуманные фары, аварийные мигалки, часы, зажигалки, система кондиционирования воздуха, фар пучка уровень системы управления, габаритные огни, задние фонари, фары номерного знака, мультипортовые система впрыска топлива / последовательная мультипортовых система впрыска топлива, задние системы блокировки дифференциала, задние туманорассеиватель окна, Au ¬ tomatic передач, задний кулер системы ¬ температуры, Toyota Park Assist системы и мульти-информационный дисплей
40. PWR из 15: розетки
41. ST 7,5: Запуск системы и мульти-портовая система впрыска топлива / последовательная мультипортовых системой впрыска топлива
42. / С 10: Система кондиционирования воздуха
43. МЕТ 7,5: Приборы и измерители
44. CIG 15: прикуривателя
46. АКК 7,5: аудио система, усилитель из ¬ Пусть, часы, просмотр власти зеркало заднего Кон ¬ система управления, сдвиг блокировки системы управления и мульти-информационный дисплей
47. IGN 7,5: впрыска топлива Мультипортовые системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива, SRS подушек безопасности, топливный насос и система блокировки запуска двигателя
48. 20 WIP: стеклоочистителя, задний стеклоочиститель и омыватель
49. ECU-IG & Калибр 10: кондиционер ¬ ING системы, задний системы кулер, зарядки ¬ ING система, блокировка дифференциала заднего системы ¬ температуры, антиблокировочной тормозной системы, аварийные мигалки, свою очередь, сигнальных огней, резервные фары, автоматическая коробка передач индикатор, muhiport система впрыска топлива / последовательная мультипортовых топлива инъекции системы ¬ Тион, электрическими стеклоподъемниками, сдвиг блокировки системы управления, датчики и приборы, задние туманорассеиватель окна, Toyota парк как ¬ системы состоят, фары, система, предотвращающая кражу, дверные выключатели любезно власти система дверных замков, беспроводной пульт дистанционного Con ¬ система управления, мульти-информационный дисплей и сиденье пассажира ремня света
Кто точнее может перевести добавляйте исправления!!!
Сообщение отредактировал Tugarin - 22.12.2010, 11:53
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 19:17
