> по двигателю CRD2.7, Jeep Grand Cherokee, 2003г, дизель, 5 ст.авт.
fantik
сообщение 20.3.2010, 18:54
Пользователь №: 11931
Обломился внутренний электрод свечи накаливания, возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля.
YASSKYLIGHT
сообщение 20.3.2010, 21:16
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Автомобиля возможна, а двигателя временно нет.
А как об этом узнали? И почему?
Куда делись обломки?
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 20.3.2010, 21:19
сообщение 20.3.2010, 23:16
История для данного двигателя классическая и рекомендуют либо чаще их откручивать (причём на горячем двигателе, а закручивать только смазав резьбу и динамометрическим ключом), либо вообще не трогать. На всякий случай приведу здесь видео с процедурой извлечения обломаной свечи на аналогичном двигателе.
Toxa S80
сообщение 21.3.2010, 14:35
Пользователь №: 11166
Жесть
Artery
сообщение 21.3.2010, 19:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Инструмент - просто сказка! Песня просто!
YASSKYLIGHT
сообщение 22.3.2010, 13:14
Из: Riga, LV
Чаще откручивать, это как? 10тык, 20тык, 40тык, 80тык. Какая-то статистика есть, или рекомендации?
Закручивать на горячем/холодном двигателе? Смазывать чем (может что-то специальное есть)?
А зачем их нужно трогать? Перестала нагреваться, нужно поменять, и вот вам здрасте?
В самом конце он насверливает для прочистки, или следующего размера свечи? И типа через форсунку воздух подается, чтобы опилки там не остались?
Нигде нет печатного описания процедуры, или действий с видео? Момент затяжки.
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 22.3.2010, 13:14
сообщение 22.3.2010, 21:12
Официальной информации нет, но кто-то говорил, что таксисты с похожими моторами откручивали их каждый год когда готовились к зиме и проблем не было.
Не думаю, что будет большая разница, но теоретически закручивать лучше на холодном. А вот для их откручивания двигатель должен быть прогрет как минимум до температуры 90*С (это официальная цифра имеющаяся в документе).
Обычно резьбу (и только резьбу!) смазывают, либо графитовой смазкой, либо есть такой спрей медный. Официальной информации по этому поводу нет.
Не бывает следующего размера свечи. 013_shock.gif Просто рассверливаются внутренности свечи (удаляется керамика и прочие неровности) чтобы потом в ровном отверстии нарезать специальным метчиком резьбу и вытащить эти остатки наружу.
Да.
Стандартной процедуры по извлечению обломаной свечи нет, но она должна быть в описании комплекта приспособлений показанного на видео (этот комплект не является официальным оборудованием). Если как-то поможет, то каталог на эти и другие приспособления можно найти здесь: Engine tools
С моментом затяжки свечи гораздо проще - 12 Nm.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 15:05
