ssanny gtir46 |
20.3.2010, 0:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 11295 |
Подскажите ,что за болячка может быть у LC 100 4.7л 2006г---когда едешь всё ГУД останавливаешься на светофоре то начинается гул и легкая вибрация передающаяся в руль,как только дал газу со светофора всё сразу ГУД!
Так же когда стоит на P или N всё ГУД просто включаем D или R то опять появляется гул и легкая вибрация передающаяся в руль ????? Поменяли масло,фильтр в АКПП изменений нет опять гул и вибрация,что это может быть и как лечить???? |
hag |
20.3.2010, 3:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.10.2009 Возраст: 63 Из: Красноярский край Пользователь №: 10032 |
Подскажите ,что за болячка может быть у LC 100 4.7л 2006г---когда едешь всё ГУД останавливаешься на светофоре то начинается гул и легкая вибрация передающаяся в руль,как только дал газу со светофора всё сразу ГУД! Так же когда стоит на P или N всё ГУД просто включаем D или R то опять появляется гул и легкая вибрация передающаяся в руль ????? Поменяли масло,фильтр в АКПП изменений нет опять гул и вибрация,что это может быть и как лечить???? < Возможно просто троит, какая-то из надсвечных котушек накрылась, ну или свечка. |
Vipi |
20.3.2010, 13:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
Подскажите ,что за болячка может быть у LC 100 4.7л 2006г---когда едешь всё ГУД останавливаешься на светофоре то начинается гул и легкая вибрация передающаяся в руль,как только дал газу со светофора всё сразу ГУД! Так же когда стоит на P или N всё ГУД просто включаем D или R то опять появляется гул и легкая вибрация передающаяся в руль ????? Поменяли масло,фильтр в АКПП изменений нет опять гул и вибрация,что это может быть и как лечить???? От себе посоветую еще проверить генератор на производительность (нагрузочной вилкой) и аккум заодно... у меня был случай на камрюхе 2006 года, как то вымерла коробка, ОД приговорил к ремонту, особо вариантов не было так как машина производственная была и на контрактную коробку (Б/У) начальство не соглашалось... очень долго они мучались с этой коробкой два раза перебирали, 1000 раз диагностировали...три раза я ее забирал из сервиса и так же три раза возращал на эвакуаторе обратно((( в этоге намучившись где то два месяца, отвезли машину в другой сервис (так как ОД от этой машины уже отказался), в другом сервисе электрик поставил ее на ход за два часа (поставил новый генератор и аккум), объеснил это чудо тем, что коробка напичкана датчиками и они требуют электричества, а так как генератор чуть ослаб произошла вот такая беда))) Сообщение отредактировал Vipi - 20.3.2010, 13:44 |
hag |
20.3.2010, 22:16
Подскажите ,что за болячка может быть у LC 100 4.7л 2006г---когда едешь всё ГУД останавливаешься на светофоре то начинается гул и легкая вибрация передающаяся в руль,как только дал газу со светофора всё сразу ГУД! Так же когда стоит на P или N всё ГУД просто включаем D или R то опять появляется гул и легкая вибрация передающаяся в руль ????? Поменяли масло,фильтр в АКПП изменений нет опять гул и вибрация,что это может быть и как лечить???? Свечки сразу не меняй, я поменл....., два часа траха...и зря! Поменял катушку, полтора рубля цена. |
ssanny gtir46 |
21.3.2010, 15:07
я тоде думал свечи,но свечи были поненяни и промыт инжектор и замена масла в моторе ,но результата нет,набо может и правда аккум на гелевый махнуть,ато машине уже три года ,а он ещё родной стоит
gyugo |
22.3.2010, 6:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 6.2.2009 Из: ЯНАО Пользователь №: 7412 |
есть в подкапотном пространстве крышечка - на двигатель которая надевается. так вот на этой крышечке, в том месте где заливная горловина для масла, истирается паролон и пластмасса дребезжит об горловину - что и вызывает вибрацию. приклей новый кусок.
hag |
22.3.2010, 15:38
я тоде думал свечи,но свечи были поненяни и промыт инжектор и замена масла в моторе ,но результата нет,набо может и правда аккум на гелевый махнуть,ато машине уже три года ,а он ещё родной стоит Я говорю о надсвечных катушках, свечи я тоже сразу менял и зря. Проверь катушки. |
ssanny gtir46 |
22.3.2010, 16:14
есть в подкапотном пространстве крышечка - на двигатель которая надевается. так вот на этой крышечке, в том месте где заливная горловина для масла, истирается паролон и пластмасса дребезжит об горловину - что и вызывает вибрацию. приклей новый кусок. думаю 100% не эта крышечка,гул такой она при желании не создаст! |
gyugo |
23.3.2010, 6:39
А ты не думай - проверь сначала, а потом расскажешь.
А если такой категоричный - тогда иди к гадалке, она тебе 100% скажет где копать Солдаты шагающие по мосту - тоже не думали что из-за них мост развалится ... Еще очень прилично по кузову вибрации идут от разболтавшейся крышки люка |
hag |
28.3.2010, 15:48
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:35 |
