2 страниц V  < 1 2
> Щелчки в переднем мосту, Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Artery
сообщение 23.3.2010, 14:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У меня было похожее, но только однажды. При включенной понижайке(квадра трек2) я парковался задом, прижимаясь вправо и заезжая правой стороной на здоровенный сугроб. Полз медленно, когда дело дошло до диагонального вывешивания и ехать перестало, поддал немного газку и вот тогда оно защёлкало!!! Щёлканье ускорялось пропорционально оборотам. Я скатился вперёд и ничего не переключая порезче залетел на сугроб. Манёвр мне конечно удался, но вот сколько раз я пытался потом спровацировать эту ситуацию - так и не вышло ни разу, буксовать буксует, но не щёлкает. Решил что наружу вылезет.
jon
сообщение 23.3.2010, 22:40
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Artery, тебе пока можно особо не беспокоиться, видимо степень растяжения не большая.У меня первый раз тоже неожиданно получилось:приехал из Абхазии, загоняю Гранд в гараж с подъёмчиком, решил воткнуть понижайку и с прямыми колёсами заскакивает жопа и опа-треск....До зимы не проявлялось, а при морозах при съезде из паркинга по кругу треск стал систематическим.Я здесь тоже задал вопрос в своё время, но ответа никто не смог дать.Меня беспокоило то, что цепь трещит-значит перескакивая стирает зубья шестерён, но мне сказали,что на шестернях такой металл, что при таком дефекте страдает только цепь.Но злоупотреблять, я думаю, не стОит.
Artery
сообщение 24.3.2010, 8:50
Из: Зеленоград
Rezut
сообщение 25.3.2010, 15:32
Пользователь №: 7600
Окончательный вердикт - ШРУС.
ПС А небольшой люфт переднего редуктора это сильно криминально?
Artery
сообщение 25.3.2010, 18:21
Из: Зеленоград
Небольшой - понятие растяжимое. По мне, небольшой в каждой машине присутствует.......
Шрус то какой? В этой машине их 4 шт.
Rezut
сообщение 26.3.2010, 0:19
Передний правый, а люфт ну хрен его знает как описать - небольшой ход переднего кардана ... градусов двадцать может ... на глаз
Artery
сообщение 26.3.2010, 15:02
Из: Зеленоград
Нормально
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:55
