Leonid |
22.3.2010, 18:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
А вот америкосы из полиуретана делают проставки.
http://www.xtremeterrain.com/2inliftkitwit...cherokeewj.aspx |
Artery |
22.3.2010, 18:38
А собственно, что тут такого? И из резины делали, давным давно ещё, не для грандов конечно, но делали. И нормально. Проблема в том, что их отливать нужно, оборудование дорого стоит, точить дещевле(как разовая операция). Но конечно если оборудование есть и матрица есть, то можно их штамповать дикими количествами и очень дёшево.
Сообщение отредактировал Artery - 22.3.2010, 18:41 |
SVR |
22.3.2010, 19:20
Померил, от центра ступицы до крыла у меня 50см. Отлифтован на 2 дюйма. Есть ещё не ленивые? Давайте померимся. Резина 255х65х16 на стоковых дисках. У меня на Ларедо, при полном баке и отсутствии пиплов и багажа в авто: перед 45 см зад 46 см. Резина стоит Хакапелита SUV1 шиповка 255/70/16 на стоковых дисках, ни где не цепляет.
SVR |
22.3.2010, 20:25
Проставки это конечно просто и доступно, но может кто имеет инфу о лифте в 2" стоковыми пружинами от других авто?
Leonid |
22.3.2010, 20:33
Вот смотри... http://www.xtremeterrain.com/1-25grandcher...wjliftkits.aspx
Ещё здесь обсуждается... http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=20 Сообщение отредактировал Leonid - 22.3.2010, 20:43 |
руст |
22.3.2010, 23:32
А собственно, что тут такого? И из резины делали, давным давно ещё, не для грандов конечно, но делали. И нормально. Проблема в том, что их отливать нужно, оборудование дорого стоит, точить дещевле(как разовая операция). Но конечно если оборудование есть и матрица есть, то можно их штамповать дикими количествами и очень дёшево. А уменя стальные, а в чем разница, может из полеуретана сделать? Помоему это ничего не меняет, главное , что бы они были, какая разница из чего. Дешевле стали помоему не бывает. Правда я их сделал похожими на необычный дуршлак. Сообщение отредактировал руст - 22.3.2010, 23:35 |
Artery |
23.3.2010, 8:41
Тут ты не совсем прав, любой токарь скажет, что лучьше будет точить из полиамида(капролон, он же капролактан) чем из стали - легче при обработке и быстрее. На счёт себестоимости материала, думаю что сталь всётаки немного дороже, а работа по её обработке точно. А в режиме работы там нагрузка такая, что можно их и из дерева вырезать
руст |
23.3.2010, 13:01
Тут ты не совсем прав, любой токарь скажет, что лучьше будет точить из полиамида(капролон, он же капролактан) чем из стали - легче при обработке и быстрее. На счёт себестоимости материала, думаю что сталь всётаки немного дороже, а работа по её обработке точно. А в режиме работы там нагрузка такая, что можно их и из дерева вырезать Токарь свой металл оптом. 1кг.капролона 400р. его надо килограмм 5. Металла надо килограмм 20 стоимость 20р. Может я не прав? |
Artery |
23.3.2010, 14:13
#29
Может и так, я всего лишь предполагал. Просто я тоже решил что из стали дешевле и найти материал проще, Дядя Вася начал точить из стали, потом сказал "да ну тебя на ***" и пошёл искать капролон. Наверно у него были причины. И металл и капролон халява(государственные).
Carvin |
23.3.2010, 14:57
#30
Померил, от центра ступицы до крыла у меня 50см. Отлифтован на 2 дюйма. Есть ещё не ленивые? Давайте померимся. Резина 255х65х16 на стоковых дисках. Щас свой померил: 480мм до заднего крыла и 462 у переднего. Но правда у меня не проставки, а просто резина от транспортерной ленты под родную чашку подложена. Сзади 30мм, спереди 20 мм. Багажник пустой, в баке литров 50-55. При набивании багажника и посадке людей назад визуально зад авто не провисает ниже передка (примерно ровно получается) При взгляде спереди, защита раздатки ("лыжа" из стали под весь картер акпп и всю раздатку) получается выше мостов (в колее не цепляется) Резина штатного размера 245/70R16 Сообщение отредактировал Carvin - 23.3.2010, 14:57 |
mish |
28.3.2010, 22:02
#31
А я вчера позвонил для интереса на Угрешку в сервис по джипам.Никогда у них не был,но в дружественном форуме прочитал,что они лифтом занимаются.Хочу,говорю,лифт 2 дюйма на Гранд WJ.На что получаю ответ-"а на ремонт кардана попасть не боитесь?Мы не будем этого делать,т.к. даже при таком лифтинге идёт сильный износ кардана,шрусов и ещё чего-то там".И они не будут отвечать если чего,и отказались.Вот так.Кто что думает по этому поводу?
Felix |
29.3.2010, 5:20
#32
А я вчера позвонил для интереса на Угрешку в сервис по джипам.Никогда у них не был,но в дружественном форуме прочитал,что они лифтом занимаются.Хочу,говорю,лифт 2 дюйма на Гранд WJ.На что получаю ответ-"а на ремонт кардана попасть не боитесь?Мы не будем этого делать,т.к. даже при таком лифтинге идёт сильный износ кардана,шрусов и ещё чего-то там".И они не будут отвечать если чего,и отказались.Вот так.Кто что думает по этому поводу? ну не зря же, заводской лифт только на 1 дюйм (комплектация Up Country) - всё остальное на совести владельца. |
SVR |
29.3.2010, 6:33
#33
Felix, у тебя до лифта на передке было 44 см, ты поставил ап-кантри, морда поднялась на 1,5", т.е. на 3,8 см, в итоге имеем 47,8 см.
На той неделе померил авто знакомого, WG Ларедо 3,1 QD, пружины 520089421 (не ап--кантри), так у него морда 47,5 см в стоке. Так что не все так просто как кажется. |
спикер |
29.3.2010, 7:28
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
В субботу лифтанулся в ТРИ-А сервисе, ребята занимаются джипами в плотную и никаких негативов по поводу 2" лифта не высказали(сами ездят на таких.) Машина стала гораздо мягче и собранней. Стало: перед-52см; зад-51.5см. Было: перед-47см; зад-46.5см. Сам думал что ухудшаться ездовые качества,но на МКАДе и 120 и 140, при перестроении, нареканий не вызвали.
silach |
29.3.2010, 8:55
#35
В субботу лифтанулся в ТРИ-А сервисе, ребята занимаются джипами в плотную и никаких негативов по поводу 2" лифта не высказали(сами ездят на таких.) Машина стала гораздо мягче и собранней. Стало: перед-52см; зад-51.5см. Было: перед-47см; зад-46.5см. Сам думал что ухудшаться ездовые качества,но на МКАДе и 120 и 140, при перестроении, нареканий не вызвали. Чё почём,если не секрет? |
Felix |
29.3.2010, 10:12
#36
Felix, у тебя до лифта на передке было 44 см, ты поставил ап-кантри, морда поднялась на 1,5", т.е. на 3,8 см, в итоге имеем 47,8 см. На той неделе померил авто знакомого, WG Ларедо 3,1 QD, пружины 520089421 (не ап--кантри), так у него морда 47,5 см в стоке. Так что не все так просто как кажется. Всё просто. Вес двигателя AMC 242 4,0 = 227 кг. http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee...gines/index.htm Вес двигателя 3,1 DIESEL (531 OHV) = 250 кг. http://www.truckplace.com/parts/engine/detroit.shtml из-за большей массы уже усиленные пружины стоят на 3.1 в стандарте |
SVR |
29.3.2010, 10:43
#37
Felix, я не к тому, я к тому что долифтинговая высота у "всех" разная, возможно комуто 2" лифт и будет вреден, а кому-то нет.
спикер |
29.3.2010, 11:03
#38
Rezut |
29.3.2010, 15:27
#39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Всё просто. Вес двигателя AMC 242 4,0 = 227 кг. http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee...gines/index.htm Вес двигателя 3,1 DIESEL (531 OHV) = 250 кг. http://www.truckplace.com/parts/engine/detroit.shtml из-за большей массы уже усиленные пружины стоят на 3.1 в стандарте Интересно что самый легкий V8 |
Leonid |
29.3.2010, 15:41
#40
Felix, я не к тому, я к тому что долифтинговая высота у "всех" разная, возможно комуто 2" лифт и будет вреден, а кому-то нет. Чувствую, мне будет вреден... |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 11:59 |
