48 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Valdis
сообщение 22.3.2010, 22:45
Сообщение #161
Из: Riga city
Пользователь №: 12017
Приехали..
Утро, минус 1 за бортом, прогрев свеч, стартер и... хрен, не заводка. Опять свечи, стартер, держим... Даже малейшего хлопка нет. Два прогрева, стартер - один хрен. Ещё попытка - результат ноль. Так в несколько подходов повторял, пока акумулятор не стал вялым. Под ехидные ухмылки матери семейства, на работу поехал на её авто.
А ещё месяц назад, когда за бортом -20С было, хватало двух прогревов и полтычка!!! И так весь лютий месяц (как Латвия выдержала эту зиму?)
В целом двигатель нареканий не вызывал - масло не кушал, в доливке не нуждался абсолютно, не колбасило, не перегревался, тяга в норме, тихий. Масло Mobile 10-40, без дыма, последние два годовых ТО проходил с дымом 0.6-0.8, короче, был счастлив. А сегодня - получите и распишитесь...
Мысль первая - сдох подогрев свеч или сами свечи. Помнится, что даже летним утром без подогрева (хоть на секунду) двигатель заводился не вполтыка, так что аргумент, что сегодня в -1..-2С должен был завестись любой живой дизель, не считаю аргументом.
Что сделал - поменял утром релюшки реле накала свечей местами с ASD и Diesel Heater (в подкапотном пространстве). Результата не последовало.
Так, между словом, перед тем как авто в пятницу поставил у дома, заправил полный бак дизеля от Neste (так год катался на Statoil) и откатал километров 25, но считаю, что эти два события - совпадение.
Итак, колеги, принимается идеи о возможных причинах и подсказки что поковырять за два дня, так как эвакуация машины из дальнего села возможна только в конце недели, и то не понятно кому отдать..
С ув.
Valdis
Jeep Grand Cherokee '00, 3.1TD
Leonid
сообщение 22.3.2010, 23:08
Сообщение #162
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Вывод, нет поступления топлива. Завоздушенно. Подкачай в топливный фильтр солярку, и выпусти воздух.
Valdis
сообщение 22.3.2010, 23:19
Сообщение #163
Из: Riga city
О, спасибо за совет. За одно - как подкачать? Помнится на Камазе и старом мерцедесе была помпа около топ. насоса 002_biggrin.gif А как на этих?
сообщение 22.3.2010, 23:46
Сообщение #164
На фильтре тоже есть помпа которой можно накачать топливо в фильтр (белая штука сверху этот рукоятка, которую нужно сначала открутить). Только если там где-то негерметичность, то прокачивать придётся и насос. Эту операцию можно проводить по разному, но по любому нужно будет два накидных ключа на 17мм. Для начала надо убедиться, что топливо действительно не поступает на форсунки. Для этого ослабляется гайка на одной форунке и если после прокрутки стартёром там будет сухо, то топливо действительно на форсунки не идёт (закручивать обратно гайку без фанатизма потому как её несложно сорвать). В принципе то же самое может быть если отвалился провод от клапана отсечки, но проще прокачать систему чем проверть его. Для прокачки я приоткручиваю штуцер/клапан обратки ТНВД (там нужны два ключа) и снимаю с этого штуцера трубку обратки, а затем аккуратно дую в эту трубку компрессором выставленым на маленькое давление (мах 2 атм) так чтобы воздух шёл в бак (звуки это нормально). Спешить не стоит и когда из под штуцера начнёт капать, а не пузыриться его можно затягивать и собирать всё обратно. Только вот если прокачка действительно поможет, то на следующее утро будет та же история до тех пор пока не будет найдено место где подсасывает воздух.
edik
сообщение 23.3.2010, 0:03
Сообщение #165
Из: Литва
Пользователь №: 11828
Цитата(FordSloman @ 19.3.2010, 23:05) *
Судя по официальному руководству давление открытия у них одинаковое:
XJ 2.5TD 1999 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi)
WJ 3.1TD 2000 - 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi)
Вроде была информация, что были проблемы при попытке установки похожих форсунок с других моторов (вроде ещё на M51 были похожие), но я таких экспериментов не проводил поэтому ничего определённого добавить не могу.
по официальному руководству :
SPECIFICATIONS
FUEL INJECTOR FIRING SEQUENCE
1–2–4–5–3
FUEL SYSTEM PRESSURE
Peak Injection Pressure/Fuel Injection Pump
Operating Pressure: 40,000–45,000kPa(5801–
6526psi).
Opening Pressure of Fuel Injector:
16,500–17,300kPa(2393–2509psi).
и в том же руководстве ранее цифры 15,000–15,800 kPa (2175–2291 psi) ... какому верить ? shock.gif
Сообщение отредактировал edik - 23.3.2010, 0:09
сообщение 23.3.2010, 0:26
Сообщение #166
Цитата(edik @ 22.3.2010, 23:03) *
Думаю, что в данном вопросе лучше верить Bosch и для форсунок 0 432 217 281 давление 165–173 bar.
Ошибки подобного рода в документации случаются нередко и когда они похожи на правду часто остаются незамечеными. 004_sad.gif
edik
сообщение 23.3.2010, 20:35
Сообщение #167
Из: Литва
[quote name='FordSloman' date='24.4.2008, 11:38' post='180927']
Пока полностью отчёт не готов, но поскольку есть вопросы начну с тем что есть.
" и головы отдаются на опрессовку. "
простите , а что это такое ?
сообщение 23.3.2010, 21:35
Сообщение #168
Опрессовка это такая операция по проверке головки блока на наличие трещин. Операция весьма популярная и можно найти множество статей по этому поводу, а как пример вот одна из них: Дело - в волшебных пузырьках.
Valdis
сообщение 24.3.2010, 16:51
Сообщение #169
Из: Riga city
Сегодня попробовал прокачать топливо в фильтре. Так как мои старания не венчались видимом успехом, снял уходящую на насос трубку. Покачал, но топливо не показалось. Снял трубку приходящую на фильтр (IN)... и там не нашел присутствия топлива. Фильтр пуст, ну по крайней мере если туда подать воздух, то остатки топлива из фильтра уже не поступают.
Есть ли какой то насос в баке? Где искать фильтры около бака или на магистрали от бака? Может погнул топливопровод (маловероятно)?
Перед последней заправкой ездил на пустом баке (знаю, не хорошо, но были обстоятельства). Гогна с бака насосало в фильтрах?
karaj
сообщение 24.3.2010, 17:12
Сообщение #170
Пользователь №: 11044
В баке насоса нет только датчик уровня топлива. Сам смотрел. оф. дилер. пытался развести на замену насоса. Я согласился, но если они мне покажут насос. Заодно убедился что в баке за 8 лет грязи нет. И покуражился над сервисменами.
сообщение 24.3.2010, 21:09
Сообщение #171
Нет насоса в баке и именно поэтому не удастся закачать топливо из бака в ТНВД без процедуры удаления воздуха из топливопровода (одну из них я выше описывал). Чтобы это удалось все трубки до ТНВД должны быть собраны и герметичны.
sergei3030
сообщение 24.3.2010, 22:36
Сообщение #172
Пользователь №: 10417
Есть вопрос.
Подходит ли шкив от другой модели для водяной помпы джипа 3,1
Valdis
сообщение 25.3.2010, 22:37
Сообщение #173
Из: Riga city
сегодня мастера попытались понять почему из бака нельзя накачать топливо. раскрутили какое то соединение около бака, из бака потекло струей, продули топлипровод, все нормально, но после этой процедуры подкачка удалась. Воздух из системи удалили (каким образом, не знаю, не присутствовал). Авто завели, поставили на часа три, я забрал, завел и уехал. Но после следуюшей остановки на часа три, завелся с трудом, долго крутил стартером.
У дома фонариком посветил и заметил, что трубочка Номер 2 (http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=C01&Group=14&SubGroup=0000410&Title=9++Injection+System+(EXA)++3.1L+Diesel) около штуцера насоса влажная и кажется пространство около этого места в солярке. Думаю, что мастера должны были это заметить! Может сами откручивали и после этого сопливится.
Мне уже самому интересно от чего могло создаватся ситуация, что топливо из бака не проходило? Ест ли какой фильтр баке?
Вопрос остается - почему уходит топливо? Из за не герметичности трубки?
FordSloman, может посоветуешь в Риге сцеалистов по вопросам VM531, мне там по мелочам вопросы? Может сам принимаешь заказы? 001_smile.gif
Valdis
сообщение 26.3.2010, 0:03
Сообщение #174
Возможно действительно что-то попало в трубку, а может из-за того что топливо было залито летнее, а ночью были морозы... однако есть у меня на этот счёт большие сомнения. Какой-то фильтр в баке должен быть, но он там скорее в виде металлической сеточки для грубой очистки и сопротивления потоку не оказывает.
Именно так и причём из-за любой трубочки потому что система связанная и стоит возникнуть негерметичности даже в обратке (это то что на картинке) и топливо из трубок постепенно стечёт в бак.
Кабы я знал не возился бы с ним сам. 003_wink.gif Хотя знаю конечно несколько мест где занимаются дизелями, например на Renceenu (там мимо бензоколонки и прямо через проходную на территорию до упора и налево).
Ремонт это не моя сфера деятельности. 003_wink.gif Если есть вопросы, то на многие из них можно получить ответ, либо здесь, либо на специализированных форумах по ремонту дизелей.
edik
сообщение 26.3.2010, 8:44
Сообщение #175
Из: Литва
Цитата(FordSloman @ 26.3.2010, 1:03) *
edik
сообщение 26.3.2010, 19:55
Сообщение #176
Из: Литва
Цитата(edik @ 16.3.2010, 18:55) *
Всех приветствую! двигатель VM531 JGC 2000 . появляются вибрации в районах , 900, 1400, 1900, 2400 об/мин ... что может быть ?
Есть какие-нибудь предположения? спасибо всем кто ответит ...
это происходит после замены АКПП вместе с гидротрансформатором ( не новые )... перед этим вибрации были в других диапазонах. и вообще, снимаеш АКПП , ставиш на место - вибрация перехолит в другие диапазоны... чё за дела, куда лезть ? 023_scratch_one-s_head.gif
Leonid
сообщение 27.3.2010, 10:27
Сообщение #177
Из: Караганда
Может виброгасители поставить? У меня стоят на раздатке. У знакомого на его джипе, на хвостовике заднего моста стоят...
edik
сообщение 27.3.2010, 11:28
Сообщение #178
Из: Литва
Что за виброгасители ? Может фото имеетса ?
Leonid
сообщение 27.3.2010, 13:07
Сообщение #179
Из: Караганда
Фото нету. На днях сделаю. Вообщем два таких цилиндра из металла.
edik
сообщение 27.3.2010, 15:34
Сообщение #180
Из: Литва
если речь об 2 железяках по 10 кг на раздатке, то они есть и у моей авто ...
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 9:24
