ДимонNSK777 |
9.2.2010, 19:07
жаль...
booss |
21.3.2010, 13:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 138 Регистрация: 14.1.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 2981 |
Кстати, на счет посещения сервиса... А че у нас режима нет такого чтоб не передавая ключ с иммобилайзером? Спросил при ТО у официалов - сказали, что нет. Почему так "не адаптивно" для России сделали? Раньше на 100-ках шел сервисный ключ (серый) и не паришься, а тут как быть?
vizar |
23.3.2010, 0:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Сори...Про парашюты не понял... в чем фишка?
booss |
23.3.2010, 0:15
это типа когда хозяина выкидывают из авто!
23.3.2010, 9:40
vizar |
23.3.2010, 10:20
Понял...
Bigfire |
23.3.2010, 12:35
TUZ |
24.3.2010, 0:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 24.10.2009 Возраст: 66 Из: Днепродзержинск Пользователь №: 10277 |
При этом очень часто бьют по лицу и другим частям тела. Есть простой способ противоугонный. В любую электроцепь, при разрыве которой авто не движется, устанавливается термо реле. При включении цепи с этим реле оное нагревается и размыкает самое себя. Машина остается недвижимой до остывания реле. Затем ее опятьможно завести но не надолго. Так как реле опять греется и разрывает цепь... Нервы у угонщиков не железные и долго "играться" они не будут. Машину вы найдете не далеко от места угона. Так как при нагреве реле далеко не уедешь. Реле стомт спрятать в надежном месте под цитком.Оно должно быть не шумным. Блокируется реле потайным выключателем,который тоже желательно замаскировать.Лучшее место-на виду... От штатной сигналки все равно оказиваться не надо. Разбираться в чем причина "поломки" воры не станут. И угонять такое авто,которое нормально заводится но едет 20-30 метров а потом почемуто глохнет,желание быстро пропадает.Любой автоэлектрик прочитав мое описание все поймет.Я описываю сам принцип не приводя схем.Меня такое устройство спасало не раз. |
Bigfire |
24.3.2010, 7:51
#29
Советы и инструкции по противоугонным средствам не обсуждаются. Каждый шаманит как умеет.
artur |
24.3.2010, 12:02
#30
можно каталожный номерок этого реле в студию?
Тоже думаю пришаманить его...ибо))))))) |
Гера |
24.3.2010, 14:23
#31
Dalama |
24.3.2010, 16:56
#32
Вчера на Марата была попытка угона 200 ки в районе 15 часов, кто не знает - Марата достаточно оживленная улица. сработала защита - машина проехала несколько метров и заглохла. 200 ка была на московских номерах. Угонщики ретировались, оставив переднюю часть салона практически в разобранном состоянии. Украли головное устройство, зачем оно им? ОД за головное озвучил цифру в 480 000 рублей. В страховой сказали, что тянут сейчас 200 ки со страшной силой.
Будьте осторожны! И когда уже будут сажать лет на 15 за попытку угона?????? |
Димарь |
24.3.2010, 17:16
#33
Kincler |
24.3.2010, 18:19
#34
Угонщики ретировались, оставив переднюю часть салона практически в разобранном состоянии. В страховой сказали, что тянут сейчас 200 ки со страшной силой. Это ещё по старинке работали. У смарт-кея нужно менять три блока, один из них за испарителем кондея. Либо при наличии прописанного ключа дописать свой. Либо тиснуть ключ из кармана хозяина. Но, к сожалению для всех нас Вскрывают днище, цепляют ноут и через 5-7 минут открывают машину своим ключем, заводят и досвидос.... Вариант борьбы-закрыть запись доп. ключей совсем. |
24.3.2010, 18:55
#35
Вскрывают днище, цепляют ноут и через 5-7 минут открывают машину своим ключем, заводят и досвидос.... Вариант борьбы-закрыть запись доп. ключей совсем. Это получается надо вот эту ифу с Тех.дока брать и ОД "носом тыкать".... насколько правильно тебя понял Kincler ? |
Kincler |
24.3.2010, 19:38
#36
Это получается надо вот эту ифу с Тех.дока брать и ОД "носом тыкать".... насколько правильно тебя понял Kincler ? Российский ОД делать этого не будет, а вот английский-запросто. Или в Москве будешь проездом-часа за 2 сделают. Но нужно понимать, что при потере обоих ключей машина превратится в тыкву Нужно будет либо к ребятам открывать запись и прописывать новые ключи, либо менять 3 блока смарт-кея. ЗЫ. Не подумал, можно же сначала прописать 7 ключей и закрыть запись. Я ещё ни разу 7 комплектов ключей от одной машины не терял |
24.3.2010, 20:50
#37
Kincler случаем партнамбер ключика не знаешь? Что то никак найти не могу... сколько рублёв стоит интересно
artur |
24.3.2010, 22:06
#38
Kincler |
24.3.2010, 22:29
#39
Kincler случаем партнамбер ключика не знаешь? Что то никак найти не могу... сколько рублёв стоит интересно Номер не знаю, но ценник конский. И это в янковнике ! |
24.3.2010, 22:58
#40
Номер не знаю, но ценник конский. Проще япов уговорить продать партию их часиков-ключиков по 350-400 зелёненьких... хоть на природе не надо будет думать куда затолкать этот "золотой" брелок за те же деньги... и на душе спокойнее будет, что три ключа имеется в случае чего... да и перепрограммировать от греха подальше, как ты говоришь |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:04 |
