40 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
VViktor
сообщение 24.3.2010, 10:11
Сообщение #241
Пользователь №: 11877
КТО НИБУДЬ ИЗ МОСКВИЧЕЙ помогите записать диск навигации. болванки-есть, программа навигации-есть (на флешке) сам уже устал, испортил несколько болванок всё в пустую не хочет работать хоть ты тресни
NEON
сообщение 24.3.2010, 10:23
Сообщение #242
Из: Иркутск
Пользователь №: 11231
Очень жаль, что это всплывающее окно (I agree) никак не отключишь. Тогда еще вопрос, может, кто знает, (у меня LX 570 с камерами). В настройках есть функция отключения автоматического переключения на навигацию ч/з определенный период времени, т.е. что выбрано (аудио или печка), то и отображается на экране. Но у меня, когда скорость меньше 12 км/ч, то включается передняя и боковые камеры (или когда едешь назад), после камеры все равно всегда включается навигация. В моем случае это просто компас. Может, кто знает, как это отключить, чтобы после камер возвращалось то, что было на нем до включения камер либо печка, либо аудио???
сообщение 24.3.2010, 18:26
Сообщение #243
В Тех.доке по LX570 понаписано много, но толком не смог найти по настройке данных функций... кроме вот этой 001_smile.gif
vaider
сообщение 24.3.2010, 18:59
Сообщение #244
Пользователь №: 11962
А почему важен именно Асус 2014 привод он старый и глючный как мне объяснили, есть ему какие то аналоги потому что именно эту модель найти не удается вообще (
waw
сообщение 24.3.2010, 19:06
Сообщение #245
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Просто на этом приводе все получается, попробуй поэкспериментируй на других... ASUS 2014 конечно не новый, но полюбому не глюкавый, очень надежный и пишет достойно.
сообщение 24.3.2010, 19:07
Сообщение #246
Колличество реально работающих дисков в большинстве случаев приходится именно на Asus2014... вот ещё список приводов с одного из форумов....на которых были удачные попытки записи правда предыдущего Е11... пробуйте 001_smile.gif
Tested DVD-Writes for copying navigation DVD
Pioneer
110 Firmware 1.39
111D Firmware 1.29 seems crucial
112D firmware 1.09
112BK Firmware 112L
115 and 115D
116D
DVR-A09XLB Firmware1.59
212D Firmware 1.21
216D
Lite On
DH20A3S
SHOW-1633S Firmware BS0Y
DH20A3H with Speedpatched Firmware!
LH-20A1S
LH-20A1
LG
4167B
LG GSA-H62N/H66N
Sony
DW-D26A Use Lite On BitSetting Util
DW-D56A Use Lite On BitSetting Util
DW-Q30A Use Lite On BitSetting Util Firmware YYS7
DRU-700A
NEC
3540A Firmware 1.04
ND-6850A
A Open
DUW 1616L-31
Plextor
716A
Asus
2014L1T
2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!)
20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables)
vaider
сообщение 24.3.2010, 20:30
Сообщение #247
ASUS DRW-24B1ST ATA Device у меня такой привод к сожалению не пошло, писал полный образ на балванку вербатим двухслойную через алкаголь, в машине даже не прочитался диск
сообщение 24.3.2010, 20:37
Сообщение #248
Из того, что выложено тут... всё реально работает на 200-ке... счёт кто отписался и кому помог перевалил за 20... в основном не "заморачиваясь" записывается первый "укороченный" вариант и устанавливается в течении пары минут... 020_hi.gif Попытайся ещё раз при записи посмотреть все настройки... может, где не поставил нужных галочек... более подробных инструкции, которые приложены нет...
vaider
сообщение 24.3.2010, 21:15
Сообщение #249
Так все писали на Асус 2014? или все же есть новые модели приводов на которых реально получается записать, ну по мимо того списка который написан выше.
murmanchanin
сообщение 25.3.2010, 11:51
Сообщение #250
Из: Мурманск
Пользователь №: 11977
Не пошел второй вариант(.Писал на двухслойную,привод optiarc AD7200S. пытается прочитать, потом пишет unable to read data. Check if the map dvd is correct.
Писал алкоголем.Буду пробовать вариант первый.
arkada
сообщение 30.3.2010, 11:09
Сообщение #251
Пользователь №: 9045
руссификация головного устройства Вот сдесь сказано, что нет ни чего не возможного и за 23 000 российских денушков, да за 3 часа отсутствия под Вами автомобиля все проблемы решаются
Сообщение отредактировал Dalama - 5.4.2010, 22:04
Vovan1
сообщение 30.3.2010, 12:08
Сообщение #252
Пользователь №: 11692
Звонил туда. Короче приезжают на место ,снимают голову, забирают, в течении дня привозят обратно. Голосового набора не будет, телефон не пропишется вроде (ничего внятного не смог услышать). Вкратце как то так
сообщение 30.3.2010, 12:11
Сообщение #253
все отлично, только про навигацию ничего не сказано. без навигации пустое это.
Vovan1
сообщение 30.3.2010, 12:20
Сообщение #254
А ну навигация говорят остается латиницей
сообщение 30.3.2010, 12:48
Сообщение #255
тогда уж точно эта процедура не стоит таких денег, мне например не нравится разгадывать шарады с написанием улиц клером. Только с пятой попытки удалось найти проспект Королёва в Питере, навигация упрямо посылала меня в московскую область 002_biggrin.gif
oren2
сообщение 30.3.2010, 14:23
Сообщение #256
Пользователь №: 12098
Сегодня попробовал и записал DVD диск с картой и вставил, проверяет диск и ничего нету, а выташить его не может. Пробовал разные способы, но ни как выташить диск навигации не получаеться, подскажите что делать?
arkada
сообщение 30.3.2010, 15:25
Сообщение #257
Здесь смотрел?
Сообщение отредактировал arkada - 30.3.2010, 15:27
oren2
сообщение 30.3.2010, 16:28
Сообщение #258
Да, топик весь прочитал, у меня появляеться надпись " Выташить диск" много раз пытался нажимать, но никакой реакции. Уже пробовал и выключать зажигание и включать. Но никаких действий.
сообщение 30.3.2010, 17:21
Сообщение #259
А куда его Вы воткнули... случаем не в чейнджер? Просто да же, когда виснит полностью голова от неправильно записанного диска и посылает к ОД... выходит после нажатия в левый угол монитора... если и не видно самой кнопки выброса диска.
Попробуй выдернуть предохранитель Rad.1 под №52, выше давал описание... голова полностью перезагрузится 001_smile.gif
Уже радует... если это правда, значит скоро сможем русифицировать... только не понятно почему голову снимают в принципе за языки отвечает фаил aldata.kwi в диске навигации... в любом случае "подождём-увидим" или точнее испробуем 003_wink.gif
сообщение 30.3.2010, 17:50
Сообщение #260
Гы... разговаривал сейчас по поводу русификации... ниже 20тыров не падают, готовы в любой город выехать при наличии трёх желающих. Русифицируется только меню головы... к картам, а точнее диску навигации типа касания не имеет. По поводу перекачки, а точнее проблемы с телефонной книгой не смогли внятно объяснить... переписывается или нет с телефона в голову. С маленьким монитором (одометром) ещё не разобрались... типа сможем, но не сегодня. Получается половина опять по иностранному... остальная по нашему 002_biggrin.gif Да ещё будет или нет работать голосовой набор непонятно... ответ был таков, что какая разница на каком говорить. Вопросов много... ответов мало... будем дальше разговаривать 020_hi.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:54
