10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Угнали и так элегантно!, LC200
ДимонNSK777
сообщение 9.2.2010, 19:07
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
жаль...
booss
сообщение 21.3.2010, 13:42
Пользователь №: 2981
Кстати, на счет посещения сервиса... А че у нас режима нет такого чтоб не передавая ключ с иммобилайзером? Спросил при ТО у официалов - сказали, что нет. Почему так "не адаптивно" для России сделали? Раньше на 100-ках шел сервисный ключ (серый) и не паришься, а тут как быть?
vizar
сообщение 23.3.2010, 0:13
Пользователь №: 2241
Сори...Про парашюты не понял... в чем фишка?
booss
сообщение 23.3.2010, 0:15
это типа когда хозяина выкидывают из авто!
сообщение 23.3.2010, 9:40
vizar
сообщение 23.3.2010, 10:20
Понял...
Bigfire
сообщение 23.3.2010, 12:35
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Roma @ 23.3.2010, 9:40) *
При этом очень часто бьют по лицу и другим частям тела.
TUZ
сообщение 24.3.2010, 0:54
Сообщение #28
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 10277
Есть простой способ противоугонный. В любую электроцепь, при разрыве которой авто не движется, устанавливается термо реле. При включении цепи с этим реле оное нагревается и размыкает самое себя. Машина остается недвижимой до остывания реле. Затем ее опятьможно завести но не надолго. Так как реле опять греется и разрывает цепь... Нервы у угонщиков не железные и долго "играться" они не будут. Машину вы найдете не далеко от места угона. Так как при нагреве реле далеко не уедешь. Реле стомт спрятать в надежном месте под цитком.Оно должно быть не шумным. Блокируется реле потайным выключателем,который тоже желательно замаскировать.Лучшее место-на виду... От штатной сигналки все равно оказиваться не надо. Разбираться в чем причина "поломки" воры не станут. И угонять такое авто,которое нормально заводится но едет 20-30 метров а потом почемуто глохнет,желание быстро пропадает.Любой автоэлектрик прочитав мое описание все поймет.Я описываю сам принцип не приводя схем.Меня такое устройство спасало не раз.
Bigfire
сообщение 24.3.2010, 7:51
Сообщение #29
Из: Где-то в России
Советы и инструкции по противоугонным средствам не обсуждаются. Каждый шаманит как умеет.
artur
сообщение 24.3.2010, 12:02
Сообщение #30
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
можно каталожный номерок этого реле в студию?
Тоже думаю пришаманить его...ибо)))))))
сообщение 24.3.2010, 14:23
Сообщение #31
В студию - не советую. Мало ли кто читает открытый форум.Пообщайтесь через личку.имхо
сообщение 24.3.2010, 16:56
Сообщение #32
Вчера на Марата была попытка угона 200 ки в районе 15 часов, кто не знает - Марата достаточно оживленная улица. сработала защита - машина проехала несколько метров и заглохла. 200 ка была на московских номерах. Угонщики ретировались, оставив переднюю часть салона практически в разобранном состоянии. Украли головное устройство, зачем оно им? ОД за головное озвучил цифру в 480 000 рублей. В страховой сказали, что тянут сейчас 200 ки со страшной силой.
Будьте осторожны!
И когда уже будут сажать лет на 15 за попытку угона??????
Димарь
сообщение 24.3.2010, 17:16
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
мда, однако.
Kincler
сообщение 24.3.2010, 18:19
Сообщение #34
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Это ещё по старинке работали.
У смарт-кея нужно менять три блока, один из них за испарителем кондея.
Либо при наличии прописанного ключа дописать свой.
Либо тиснуть ключ из кармана хозяина.
Но, к сожалению для всех нас 004_sad.gif, у крадунов появилось оборудование которое позволяет прописать доп. ключ просто подцепившись к проводам кан-шины авто.
Вскрывают днище, цепляют ноут и через 5-7 минут открывают машину своим ключем, заводят и досвидос....
Вариант борьбы-закрыть запись доп. ключей совсем.
сообщение 24.3.2010, 18:55
Сообщение #35
Это получается надо вот эту ифу с Тех.дока брать и ОД "носом тыкать".... насколько правильно тебя понял Kincler ? 003_wink.gif
Kincler
сообщение 24.3.2010, 19:38
Сообщение #36
Российский ОД делать этого не будет, а вот английский-запросто.
Или в Москве будешь проездом-часа за 2 сделают.
Но нужно понимать, что при потере обоих ключей машина превратится в тыкву 001_smile.gif
Нужно будет либо к ребятам открывать запись и прописывать новые ключи, либо менять 3 блока смарт-кея.
ЗЫ. Не подумал, можно же сначала прописать 7 ключей и закрыть запись.
сообщение 24.3.2010, 20:50
Сообщение #37
Kincler случаем партнамбер ключика не знаешь? Что то никак найти не могу... сколько рублёв стоит интересно 006_blush2.gif
artur
сообщение 24.3.2010, 22:06
Сообщение #38
Из: Мурманская обл
Так я же не цепь установки спрашиваю и место)))
Я лишь номер релюшки....а куда я ее поставлю никому не скажу 002_biggrin.gif
Kincler
сообщение 24.3.2010, 22:29
Сообщение #39
Номер не знаю, но ценник конский.
И это в янковнике !
сообщение 24.3.2010, 22:58
Сообщение #40
Проще япов уговорить продать партию их часиков-ключиков по 350-400 зелёненьких... хоть на природе не надо будет думать куда затолкать этот "золотой" брелок за те же деньги... и на душе спокойнее будет, что три ключа имеется в случае чего... да и перепрограммировать от греха подальше, как ты говоришь 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 13:22
