> Чего то затикало !
ser_gun
сообщение 25.3.2010, 14:39
Пользователь №: 8195
Ребят, вчера случайно заметил , что при включении зажигания , что то тикает под днищем ! Но тикает через раз (не всегда) . Есть такое у кого нибудь ?
http://rutube.ru/tracks....b6f62bf
zema
сообщение 25.3.2010, 14:46
Пользователь №: 6357
сообщение 25.3.2010, 14:59
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Charlie
сообщение 31.3.2010, 23:48
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Если догадаться, что двигатель работает на холостых, коробка - в нейтральном положении, педаль сцепления отпущена, рывков и громких звуков при нажатии/отпускании сцепления и трогании с места нет, то, скорее всего, в кожух коробки залетел камешек и застрял где-то.
Звук явно без металлического отзвука и идет от места соединения двигателя и коробки. Такое иногда встречается. Если догадался не правильно, то возможны варианты.
chelnoc
сообщение 1.4.2010, 0:04
Из: Питер
Пользователь №: 11437
У меня болт болтался в АКПП звук был вообще просто ужас .Но иногда маховик его не цеплял и не гремело.
Psyho
сообщение 1.4.2010, 0:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
похоже на какой-то эл клапан. хз..... может там какая-то эл длокировка, и она вкл/выкл ? хз, просто думаю....
Leonid
сообщение 1.4.2010, 17:36
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Мда, болты у многих на дне коробки валяются. Но, там, на дне, есть магнит.
chelnoc
сообщение 2.4.2010, 23:04
Из: Питер
А я то надеялся на эксклюзивность 002_biggrin.gif .Дружественный сервис призамне заднего сальника коленвала не закрутил один болт как надо.70 тыров ремонт 012_ireful2.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 16:02
