xSlider |
27.3.2010, 11:41
#3701
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2010 Возраст: 51 Из: Калининград Пользователь №: 12048 |
Jeep G CH WG 1J8G2E8A43Y525645
Подыскиваю армированые тормозные шланги два комплекта Ранчи другу RS9000X (XL) 2 - RS99128 (RS999128) 2 - RS99260 (RS999260) Передние и задние нижние рычаги и остальные сменные части подвески кроме шрусов Реле поворотов(Flasher) Ниссан патрол JN1WRG160U0871840 1986г SD33(не Турбо) подушки двигателя |
julik-1 |
27.3.2010, 12:28
#3702
xSlider |
27.3.2010, 20:10
#3703
julik-1 |
27.3.2010, 21:05
#3704
xSlider, Только попробуй не купить....
Красные цены 3-4 дня с Ц/С!!! или зеленые цены-это заказ 10-12 дней! Цитата Подыскиваю армированые тормозные шланги два комплекта армированые тормозные шланги (ком-кт на машину 4шт) Goodridge 150** 340$ ![]() Цитата Ранчи другу RS9000X (XL) 2 - RS99128 (RS999128) 2 - RS99260 (RS999260) 2 - RS99128 (RS999128) 4540,00 за штуку 2 - RS99260 (RS999260) 210$ за штуку Цитата Передние и задние нижние рычаги и остальные сменные части подвески кроме шрусов рычаги нижние передней подвески 52080***** 4140,00 х1шт или 2010,00 (не оригинал) рычаги нижние задней подвески 52088***** 5150,00 х1шт или 2270,00 (не оригинал) стойки переднего стабилизатора 520***** 1760,00 х1шт или 820,00 (не оригинал) втулки переднего стабилизатора 520***** 520,00 х1шт или 345,00,00 (не оригинал) шаровые опоры (ком-кт на сторону верх + низ) 5012***** 1600,00 х1шт или 1000,00 (не оригинал) стойки заднего стабилизатора 52088***** 1430,00 х1шт или 910,00 (не оригинал) втулки заднего стабилизатора 52088***** 225,00 х1шт Цитата Реле поворотов(Flasher) Реле поворотов(Flasher) 468**** 95$ Цитата Ниссан патрол JN1WRG160U0871840 1986г SD33(не Турбо) подушки двигателя Какая именно??? ![]() |
Kott |
27.3.2010, 21:43
#3705
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 61 Пользователь №: 6782 |
Как там мой порог? Еще ролик нужен 88440-60070. Одной доставкой сможем?
julik-1 |
27.3.2010, 21:54
#3706
Закуплен и летит в Москву!!! (нажми на строчку!!!)
Слушай когда пишешь мне не вставляй постоянно эту картинку порога!!! Цитата Как там мой порог? Еще ролик нужен 88440-60070. Одной доставкой сможем? По порогу см. выше Ролик кондиционера--2310,00 (да можно отправить вместе с порогом,закидывай деньги Блицем) Если еще какие вопросы то пиши в личку.... Сообщение отредактировал julik-1 - 27.3.2010, 21:54 |
Kott |
27.3.2010, 22:01
#3707
Может правильно так-88440 G ? ,сам ролик,гладкая поверхность с бортиком.
julik-1 |
27.3.2010, 22:08
#3708
Good_Boy |
27.3.2010, 22:51
#3709
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2009 Пользователь №: 9241 |
Здравствуйте. Исправил запрос.
Подскажите пожалуйста цены на запчасти для Шевроле Тахо 2005 года vin: 1GNEK13T75J198368 1. Сальник коленвала (задняя часть ДВС) 2. Сальник переднего правого привода 3. Сальник хвостовика АКПП 4. Ремень ГРМ 5. Воздушный фильтр 6. Топливный фильтр 7. Салонный фильтр 8. Масленный фильтр 9. Бензонасос |
SkyHigh |
28.3.2010, 14:01
#3710
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
Как всегда все отлично! Спасибо и до следующей встречи!
julik-1 |
28.3.2010, 19:50
#3711
Здравствуйте. Исправил запрос. Подскажите пожалуйста цены на запчасти для Шевроле Тахо 2005 года vin: 1GNEK13T75J198368 Завтра вечером дам ответ... Как всегда все отлично! Спасибо и до следующей встречи! Спасибо за отзыв!!! |
Zanuda |
29.3.2010, 16:54
#3712
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Андрюха привет! vin-JN1BAUJ31U0302820, нуно-капот,аммо капота,облицовка радиатора,бампер передний(пластик,без "юбки"),правая фара,правая форсунка омывателя с кронштейном крепления и заглушкой на бампере,подиум под номерной знак.
Илья 77 |
29.3.2010, 19:28
#3713
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 5538 |
Андрюха! Здороф! нужен радиатор АХАЛОЖДЕНИЮ вин. 1FMEU73E17UB12721 Оригинал,не оригинал, Заранее спасибо!!!
julik-1 |
29.3.2010, 19:55
#3714
Здравствуйте. Исправил запрос. Подскажите пожалуйста цены на запчасти для Шевроле Тахо 2005 года vin: 1GNEK13T75J198368 Привет 1. Сальник коленвала (задняя часть ДВС) 89060*** -885,00 (оригинал) 2. Сальник переднего правого привода 15801*** -540,00 (оригинал) 3. Сальник хвостовика АКПП отдельно нет,только с ремкомплектом!!! 4. Ремень ГРМ там цепь!!! 5. Воздушный фильтр 19166*** -1850,00 (оригинал) или 1000,00 (FRAM) 6. Топливный фильтр у тебя нет фильтра!!! 7. Салонный фильтр тоже нет!!! 8. Масленный фильтр 19210*** -415,00 (оригинал) 9. Бензонасос 19207*** -10050,00 (оригинал) Срок поставки на все про все 3-5 дней с Ц/С |
julik-1 |
29.3.2010, 20:49
#3715
Андрюха привет! vin-JN1BAUJ31U0302820, нуно-капот,аммо капота,облицовка радиатора,бампер передний(пластик,без "юбки"),правая фара,правая форсунка омывателя с кронштейном крепления и заглушкой на бампере,подиум под номерной знак. ПрЕвЕд 1 Капот 12470,00 2 Амортизатор газовый капота правый 2400,00 2 Амортизатор капота газовый левый 2550,00 ![]() 3 Решетка радиатора 6210,00 ![]() 4 Фара правая 9990,00 ![]() 5 Бампер передний 12550,00 ![]() 6 Крышка форсунки омывателя 1510,00 6 Кронштейн форсунки омывателя фар правый 540,00 6 Кронштейн форсунки 360,00 6 Форсунка омывателя фары, правая 3220,00 ![]() 7 Рамка номерного знака 2440,00 ![]() Все только оригинал!!!! (срок неделя) |
julik-1 |
29.3.2010, 21:25
#3716
Good_Boy |
29.3.2010, 21:45
#3717
3. Сальник хвостовика АКПП отдельно нет,только с ремкомплектом!!! 4. Ремень ГРМ там цепь!!! vin: 1GNEK13T75J198368 3. Сколько стоит этот ремкомплект? 4. Я всё понял, но Шевроле Тахо 2005 г. и ремень я сам визуально вижу, может это резиновый ремень по-другому называется?! |
julik-1 |
29.3.2010, 21:56
#3718
vin: 1GNEK13T75J198368 3. Сколько стоит этот ремкомплект? 4. Я всё понял, но Шевроле Тахо 2005 г. и ремень я сам визуально вижу, может это резиновый ремень по-другому называется?! Так как нет дома проги по Шевикам.... отвечу завтра,а ремень который ты видишь-это приводной, Ремень ГРМ ты бы не увидел!!!! Сообщение отредактировал julik-1 - 29.3.2010, 22:00 |
Good_Boy |
29.3.2010, 22:44
#3719
karaj |
30.3.2010, 15:01
#3720
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 11044 |
1J4GWB84X1Y503838
Привет, Андрей! Засвистела помпа охлаждения 04864566 в каталоге 2 номера 04864566 и 04864566AB. Что посоветуешь и в какую цену? Жду. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 23:31 |
