6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Изготовление проставок 2" на WJ.
SVR
сообщение 29.3.2010, 17:21
Сообщение #41
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Лёня, вобще не мешалобы заглянуть под авто и посмотреть под каким углом у тебя сейчас находиться передний кардан.
Leonid
сообщение 29.3.2010, 17:25
Сообщение #42
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Вот бы знать как замерить этот угол. Есть идеи?
sashamak
сообщение 29.3.2010, 18:10
Сообщение #43
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Померил на своем свежеприобретенном Оверленде 2004г 2.7 СРД: перед 47см, зад 50. Резина 235х65х17. Лифтовать смысла не вижу,визуально просвет передка и зада одинаков.
Сообщение отредактировал sashamak - 29.3.2010, 18:12
mish
сообщение 29.3.2010, 20:10
Сообщение #44
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
2002 Оверлэнд 4.7.Перед-46 зад-48.Где моё "апкаунтри"?Поэтому и хочу лифт.Резина тоже 235/65/17.Спикер,6400 это проставки с работой вместе?Развал делают или не нужно?
praporvano
сообщение 29.3.2010, 21:01
Сообщение #45
Пользователь №: 6229
[quote name='Anastasiya' date='18.3.2010, 10:41' post='264732']
Да все уже придумано, до вас. Обратитесь сюда, там и Виджея лифтуют и викея, вполне бюджетно.
АвтоТехЦентр TRI-A-SERVICE т.330-4444
[/quot]
Лифтуют то они WK точно, но вот проставок у них на эти машины вроде нет.
Сообщение отредактировал praporvano - 29.3.2010, 21:01
спикер
сообщение 30.3.2010, 6:39
Сообщение #46
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Проставки и работа. Развал делать не надо(у нас-же нет стоек макферсена 001_smile.gif ) Делал в TRI-A,всем доволен. 015_good.gif
спикер
сообщение 30.3.2010, 7:37
Сообщение #47
Из: МОСКВА Раменки
А под каким углом он должен находиться 023_scratch_one-s_head.gif Чегой-то тоже стало интересно, вдруг чего не так? Поподробней пожалуйста 021_yes3.gif
сообщение 30.3.2010, 8:09
Сообщение #48
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(спикер @ 30.3.2010, 7:39) *
Пошла открытая реклама сервиса.....
SVR
сообщение 30.3.2010, 8:31
Сообщение #49
Из: Калахари
В идеале, флянец моста и флянец раздатки должны находится на одном уровне. При использовании проставок, флянец раздатки поднимается относительно флянца моста и шрусы карданов становятся под более острым углами. Чем острее углы шрусов - тем больше они подвержены износу.
NEW
сообщение 30.3.2010, 9:22
Сообщение #50
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Ну и мои 5 копеек......
В воскресенье лифтанулся проставками в выше указанном сервисе плюс переобул штатную зимнюю 235/65/17 на лето...... 265/65/17. Всё ОК 015_good.gif , цепляет только при крайнем правом положении руля за кронштейн кингурина, но это не проблема для болгарина 001_smile.gif.
спикер
сообщение 30.3.2010, 14:49
Сообщение #51
Из: МОСКВА Раменки
Работа мастеров в TRI-A не нуждается в рекламе, в купе с расценками,все устраивает. 003_wink.gif
У меня и без проставок флянцы были не на одном уровне 013_shock.gif Сегодня залезу посмотрю 018_unknw.gif
Leonid
сообщение 30.3.2010, 16:30
Сообщение #52
Из: Караганда
Ну, я смотрю, что тут уже многие лифтанулись... 015_good.gif Интересно, как долго будет происходить износ...? Ну, мужики, Вы периодически тут отписывайтесь... А мы будем следить за темой. spiteful.gif
SVR
сообщение 30.3.2010, 16:39
Сообщение #53
Из: Калахари
Я же написал, в идеале, но это конструктивно проблематично сделать, так что перекос есть с завода, а проставками этот перекос увеличивается, и чем больше перекос - тем выше нагрузка на шрусы. До какогото угла это не особо сказыввается на ресурсе, а вот после него значительнее.
Carvin
сообщение 31.3.2010, 13:35
Сообщение #54
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Вопрос до какого именно угла? Самые критичные углы очевидно будут при вытянутой на весь ход подвеске. Особенно касается крестовин, поскольку констуктивно шрусы переносят значительно большие углы излома. Поэтому здесь наверное имеет смысл оставить штатный ход подвески, ограниченный родными амортизаторами. А так по сути немного увеличенный проствет проставками(чтоб не цепляться брюхом в колее на изломах дороги) + желательно немного наростить отбойники, чтоб при сжатии пружины витки не касались друг друга, не повлияет на ресурс заметным образом. А уж если менять амортизаторы длиннее, чем стоят на оверленде штатно, то конечно не факт, что угол на крестовине не окажется критическим при вывешивании моста в движении .... тут надо мерять, смотреть, вывешивать на подъемнике и вращать-щупать, чтоб никаких заметных заеданий при вращении кардана не было.
SVR
сообщение 31.3.2010, 14:07
Сообщение #55
Из: Калахари
Наверно ни кто не даст точных данных.
Да, но чем дольше работает шрус "под углом" - тем короче его жизнь.
В случае с крестовиной, может и кардан пострадать.
Тож не лучшый вариант, ход отбоя уменьшиться, особенно это будет чувствоваться на авто с непросевшими пружинками.
Но ездят же туча людей с этими 2-мя дюймами, и вроде не жалуются особо, а некоторые и без лифтинга карданы меняют.
borges1607
сообщение 31.3.2010, 16:02
Сообщение #56
Пользователь №: 8504
Добрый день, всем проставщикам, которым и сам являюсь.
Езжу уже долго с проставками на 2 и штатными амами, замечаний нет.
Для сомневающихся, можно просто посмотреть лифт-комплекты на ебэйе, там наглядно видно, что если больше двух дюймов, то в комплект входит уже бОльшее колличество деталей, если два дюйма, то только проставки ну и на крайняк аммы.
Artery
сообщение 31.3.2010, 17:54
Сообщение #57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Однозначно присоединяюсь, сам так и сделал по тем же соображениям.
SVR
сообщение 31.3.2010, 18:14
Сообщение #58
Из: Калахари
Огласи плиз циферки в сантиметрах от центра ступицы до крыла перед и зад.
спикер
сообщение 31.3.2010, 20:01
Сообщение #59
Из: МОСКВА Раменки
У всех перед установкой проставок разная величина между центром ступицы и крылом. У кого-то сильно уставшие пружины и 2"проставок самое оно. Я менял пружины 2 года назад и мешки с картошкой не возил , перед был 47см, зад 46.5, с проставками стало 52см и соответственно 51.5. У форумчан ,судя по их отзывам, выше 50см не поднималось. Вот и терзают сомнения, не будет-ли вся подвеска,карданы и т.д. работать на усиленный износ? Нет-ли где информации минимального и максимального размера(от центра ступицы до крыла) при установки комплекта 2"? Машина стала мягче без вопросов, 015_good.gif но крутые повороты которые раньше проходил на 80 не задумываясь, теперь и на 60 стремновато 013_shock.gif . Поделитесь ,у кого как? 017_clapping.gif
Artery
сообщение 31.3.2010, 20:40
Сообщение #60
Из: Зеленоград
Парни, у гранда, как у нормального внедорожника, предусмотрен огромный ход подвески вниз, гораздо больше пяти сантиметров(попробуйте вывесить на диагоналке). Без какого либо ущерба для трансмиссии, т к это задумано производителем. И углы карданов станут недопустимыми только в том случае если вы будете эксплуатировать трансмиссию вывешенную больше чем допускают штатные аммортёры как минимум(кстати не факт, может можно и больше, но это не гарантированно) А в штатном расположении осей(ограниченном по вывешиванию расчётными длинами) вы ни когда не сможете изнасиловать трансмиссию. По поводу того, что шрус изнашивается при больших углах больше - полностью согласен, но не надо утрировать, он не развалится за 5 лет если его угол изменится на 5 градусов от штатного(а не расчётно допустимого). Если он(шрус) ходит 100-200 тык по стандарту, то я не вижу минусов если он при большем угле отходит 80-160 тык. Выездить ресурс одному хозяину практически не реально!
О крутых поворотах: это всё равно не спорткар, и отложить каку в сиденье на гранде(это не кроссовер) можно и без лифта 003_wink.gif , хотя я координальных изменений не заметил. Надо просто привыкнуть и всё. Тормозите перед поворотом и топчите при выходе из него - благо с тягой у этой торпеды проблем нет 003_wink.gif А прирост по проходимости переплёвывает по моему все издержки(я их не заметил, но отношусь с уважением к впечатлениям других)
И, это конечно ИМХО, надо определится, если уж вы сели на 2 неразрезных моста, то что вы собираетесь творить? Покорить территорию недоступную некоторым, или поразить окружающих нереальным дрифтом? Второе помоему под вопросом...
Удачи всем!
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:19
