сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1301
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - Carvin   Зачем 2? По одному (он длинный) болтику со звездоч...   8.3.2010, 10:21
|- - Lexx   Цитата(Carvin @ 8.3.2010, 10:21) Зачем 2?...   9.3.2010, 10:20
|- - Мегатрон   Цитата(Lexx @ 9.3.2010, 10:20) Вроде он п...   9.3.2010, 13:41
- - Misha   Спасибо! а я на болтики смотрел но как то побо...   8.3.2010, 11:03
- - Carvin   Писал по памяти ... а она "девичья" ... ...   9.3.2010, 18:03
- - Bammbus   угу, именно так. у меня просто вся эта пластиковая...   9.3.2010, 19:49
- - chelnoc   Возникла проблема с электрикой.При включенных, габ...   9.3.2010, 21:05
- - Bammbus   может лампочке капут?   9.3.2010, 21:10
- - chelnoc   По отдельности габариты и стопы работают.   9.3.2010, 21:59
|- - __Gennadiy__   Цитата(chelnoc @ 10.3.2010, 1:59) По отде...   10.3.2010, 4:29
- - спикер   Это происходит из-за плохих контактов в самом фона...   10.3.2010, 7:40
- - Artery   Лампа в стопаке при работе обоих спиралей имеет мо...   10.3.2010, 9:12
- - silach   Други,давно уже мучает вопрос:при включенных туман...   10.3.2010, 9:55
|- - __Gennadiy__   Цитата(silach @ 10.3.2010, 13:55) Други,д...   11.3.2010, 4:40
- - Artery   так должно быть   10.3.2010, 10:16
- - Psyho   а у меня передние ПТФ горят ок, а включаешь задние...   10.3.2010, 18:00
- - Artery   А потом на себя и на внешнюю сторону. И оно у тебя...   10.3.2010, 18:15
- - chelnoc   __Gennadiy__, спикер, Artery, Спасибо за советы б...   10.3.2010, 18:45
- - Psyho   открутил, потянул на себя и чуть наружу, но что-то...   10.3.2010, 22:50
- - chelnoc   Если пластиковая накладка вышла из зацепления и не...   10.3.2010, 23:22
- - Artery   Цитата(__Gennadiy__ @ 11.3.2010, 4:40) У ...   11.3.2010, 8:40
|- - __Gennadiy__   Цитата(Artery @ 11.3.2010, 12:40) Хм , а ...   12.3.2010, 3:58
- - Psyho   ну а у меня то что с задними ПТФ ? почему не горя...   11.3.2010, 20:51
- - Artery   По идее должны стоять в самом нижнем отделении, та...   11.3.2010, 21:40
- - chelnoc   Там в противотуманках стоят такие же хитрые лампоч...   12.3.2010, 0:28
- - Psyho   тип лампы какой ? что в магазе спросить? 27в(7в. ?...   12.3.2010, 14:29
|- - chelnoc   Цитата(Psyho @ 12.3.2010, 14:29) тип ламп...   15.3.2010, 0:32
- - Lexx   sat1, вопрос немного не в тему... от того что это ...   13.3.2010, 9:21
|- - sat1   Цитата(Lexx @ 13.3.2010, 9:21) sat1, вопр...   13.3.2010, 13:27
- - silach   Парни,опять у меня 0442(небольшие утечки из систем...   13.3.2010, 12:45
|- - max   Цитата(silach @ 13.3.2010, 12:45) Парни,о...   14.3.2010, 17:57
|- - silach   Цитата(max @ 14.3.2010, 17:57) У меня так...   15.3.2010, 15:52
- - Psyho   П.с. я не издевался по поводу заглядывания под ма...   14.3.2010, 12:36
|- - Felix   Цитата(Psyho @ 14.3.2010, 14:36) П.с. я н...   15.3.2010, 7:16
- - sashamak   Felix, обращаюсь, пробей мой вин, плз 1J8G2E8A44Y...   15.3.2010, 13:17
|- - Felix   Цитата(sashamak @ 15.3.2010, 15:17) Felix...   16.3.2010, 8:42
- - silach   Исчё вопрос.Предистория такая,рвется передний левы...   15.3.2010, 16:06
- - Artery   Читать ошибки с АБСа..... А там видно будет. ...   15.3.2010, 16:12
|- - silach   Цитата(Artery @ 15.3.2010, 16:12) Читать ...   16.3.2010, 9:40
|- - alexei1486   Цитата(silach @ 16.3.2010, 9:40) Конечно ...   16.3.2010, 10:08
- - Artery   Цитата(silach @ 16.3.2010, 9:40) Конечно ...   16.3.2010, 10:36
- - jon   ...Да-да-да, а иногда ещё банальнее, жопорукие слю...   16.3.2010, 13:01
- - silach   Всем спасибо за советы!Развести меня у официал...   17.3.2010, 10:11
- - silach   Значится был я у официалов,быстренько нашли причин...   22.3.2010, 10:21
- - Мегатрон   Поставил я топливный фильтр SCT халява! Через...   24.3.2010, 17:47
|- - fire   Цитата(Мегатрон @ 24.3.2010, 16:47) Поста...   24.3.2010, 18:01
- - SVR   2 Nikolas83: Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2...   29.3.2010, 7:24
- - Nikolas83   SVR, вот спасибо тебе!!! Очень помог...   29.3.2010, 7:30
- - Nikolas83   А самому реально поменять? Тяжело? Может кто подск...   29.3.2010, 12:01
|- - Bammbus   Цитата(Nikolas83 @ 29.3.2010, 11:01) А са...   29.3.2010, 12:32
- - SVR   Вроде прям в этой теме уже описывали. Но на всякий...   29.3.2010, 12:42
|- - Lexx   Цитата(SVR @ 29.3.2010, 13:42) Вроде прям...   29.3.2010, 16:25
- - SVR   Да, при установке не родных стоек - нужен помошник...   29.3.2010, 12:50
- - Nikolas83   SVR, Bammbus, спасибо. Стойки заказал. Теперь жду)...   29.3.2010, 13:23
- - Rezut   Подскажите - кто нибудь топливный фильтр менял на ...   31.3.2010, 10:48
|- - Bammbus   Цитата(Rezut @ 31.3.2010, 9:48) Подскажит...   31.3.2010, 17:55
- - спикер   Там только один разъем гиморный(если стоять лицом ...   31.3.2010, 20:25
|- - Rezut   Цитата(спикер @ 31.3.2010, 21:25) Там тол...   5.4.2010, 14:32
|- - спикер   Цитата(Rezut @ 5.4.2010, 15:32) Да вот ка...   5.4.2010, 15:35
|- - Rezut   Цитата(спикер @ 5.4.2010, 16:35) Ни каких...   7.4.2010, 11:39
- - Антракс   Народ, такой вопрос навскидку... Вначале сентября ...   4.4.2010, 20:06
- - Bammbus   думаю, _теоретически_ может быть, что "чуть-ч...   5.4.2010, 2:28
|- - Антракс   Цитата(Bammbus @ 5.4.2010, 2:28) думаю, _...   5.4.2010, 11:33
|- - Charlie   Нужно проверять место на валу, где был старый саль...   5.4.2010, 12:22
|- - Антракс   Цитата(Charlie @ 5.4.2010, 12:22) Нужно п...   5.4.2010, 12:29
- - Nikolas83   У меня вот такой трабл произошел: стал пропускать ...   5.4.2010, 8:02
- - Artery   Смотря какой? Передний, задний? Если задний - пипе...   5.4.2010, 8:27
- - Nikolas83   Вчера поменял стойки капота. Поставил от ауди, как...   8.4.2010, 7:48
|- - SVR   Цитата(Nikolas83 @ 8.4.2010, 10:48) Может...   8.4.2010, 8:21
|- - Cityrain   Цитата(Nikolas83 @ 8.4.2010, 7:48) Вчера ...   8.4.2010, 10:47
- - Nikolas83   А может кто знает выталкивающую силу стоек багажни...   9.4.2010, 11:03
- - Bammbus   капает снизу рулевого редуктора, похоже сальник ка...   9.4.2010, 20:32
|- - Carvin   Цитата(Bammbus @ 9.4.2010, 21:32) ответит...   10.4.2010, 14:09
- - Aerodactyl   привет всем.такая проблема: на левой ножке радиато...   9.4.2010, 22:16
|- - Carvin   Цитата(Aerodactyl @ 9.4.2010, 23:16) прив...   10.4.2010, 14:45
- - Bammbus   Aerodactyl, начни с попытки высмотреть, откуда теч...   10.4.2010, 2:38
- - Artery   Цитата(Bammbus @ 9.4.2010, 21:32) капает ...   10.4.2010, 7:38
- - Artery   Цитата(Aerodactyl @ 9.4.2010, 23:16) прив...   10.4.2010, 7:52
- - Bammbus   Artery, спасибки, успокоил=) а я думал этот краси...   10.4.2010, 11:59
- - Artery   Да, замечательная штука этот гирметик. У меня когд...   11.4.2010, 18:46
- - Nikolas83   Сегодня произошла какая-то фигня...Сажусь в машину...   15.4.2010, 13:25
- - Berserk   Цитата(Nikolas83 @ 15.4.2010, 14:25) Сего...   15.4.2010, 13:28
|- - Nikolas83   Цитата(Berserk @ 15.4.2010, 14:28) Аккуму...   15.4.2010, 13:40
- - fire   Цитата(Nikolas83 @ 15.4.2010, 13:25) Сего...   15.4.2010, 13:59
23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 0:47
