17.2.2010, 19:47
Перевод "корявый" стр.1 и стр.2 (то что внутри табличек не переводится...) стр.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 1. НЕФТЯНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ СПОСОБА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАМЕТЬТЕ: Когда "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефтяное Обслуживание Reqd Скоро" показан, изменить двигатель нефть и выполняет эту процедуру. После того, как моторное масло изменено, выполнить эту процедуру так, чтобы "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефть Обслуживание Reqd Скоро" не показывает. НАМЕК: Система обслуживания замены масла показывает "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефтяное Обслуживание Reqd Скоро" в мультиинформации показывают, чтобы сообщить водителю, что пришло время изменять нефть основанный на расстоянии, которое везут. Выключатель ODO/TRIP находится в легком реостате контроля. (b) Повернитесь двигатель выключают. © Держась в выключателе ODO/TRIP, повернитесь, двигатель включают (IG). (d) После 5-секундного счета закончится повторная установка. (a) Повернитесь двигатель включают (IG), и используют ODO/TRIP переключаются, чтобы изменить показ экрана на ПОЕЗДКА A. стр.2 ЗАМЕТЬТЕ: Если машинный выключатель будет выключен во время операции повторной установки, то способ повторной установки будет отменен. Если выключатель ODO/TRIP будет выпущен во время операции повторной установки, то способ повторной установки будет отменен. (1) БЛОК-СХЕМА ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ |
Dalama |
17.2.2010, 19:55
Roma,
Димарь |
17.2.2010, 20:05
да, молодцы парни!
Дядя |
17.2.2010, 20:14
Roma, Я готов трижды вставить такой смайлик ЗЫ. Жалею, что в своё время не учил англицкий как следует. |
Bigfire |
17.2.2010, 20:16
Я готов трижды вставить такой смайлик ЗЫ. Жалею, что в своё время не учил англицкий как следует. Мне мама тоже говорила, учи английский... |
17.2.2010, 20:46
ДимонNSK777 |
18.2.2010, 11:47
скинуть оил сервис получилось?
Alexandr117 |
30.3.2010, 19:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 12096 |
Я готов трижды вставить такой смайлик ЗЫ. Жалею, что в своё время не учил англицкий как следует. С английским тоже не сильно, учил всю жизнь французский, но у меня получилось. Итак по русски: - Переключаем ODO в TRIP A - Глушим двигатель - Коротко нажимаем Start включается голова - Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO затем Start - Удерживаем 5 сек. на дисплее появляется шкала, держим пока не дойдет до конца и не появится надпись End Машина toyota LC200 америкос с кнопкой Start, да педали не давим. Удачи |
murmanchanin |
31.3.2010, 18:11
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2010 Возраст: 55 Из: Мурманск Пользователь №: 11977 |
С английским тоже не сильно, учил всю жизнь французский, но у меня получилось. Итак по русски: - Переключаем ODO в TRIP A - Глушим двигатель - Коротко нажимаем Start включается голова - Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO затем Start - Удерживаем 5 сек. на дисплее появляется шкала, держим пока не дойдет до конца и не появится надпись End Машина toyota LC200 америкос с кнопкой Start, да педали не давим. Удачи Надпись end не появилась,появилась надпись unfinished и все осталось как и было..(( |
Alexandr117 |
1.4.2010, 15:29
#30
Надпись end не появилась,появилась надпись unfinished и все осталось как и было..(( двери закрыты были? Педали не нажимал? Кнопки обе держал? Должна появится шкала на дисплее за рулем и держим пока не добежит до конца. Сообщение отредактировал Alexandr117 - 1.4.2010, 15:34 |
murmanchanin |
2.4.2010, 11:21
#31
двери закрыты были? Педали не нажимал? Кнопки обе держал? Должна появится шкала на дисплее за рулем и держим пока не добежит до конца. Все делал по инструкции-результат нулевой Если после всего этого высвечивается Resest unfinished. То надо снять приборку отключить все фишки, затем всё поставить на место. Все лишние сигнализаторы пропадут. Добились опытным путём. ОД только руки разводили. Пытались по гарантии заменить микрокомп. Так может пред какой вытащить или клеммы с АБ снять?? |
saneke007oe86 |
28.12.2010, 19:15
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2010 Возраст: 43 Из: Белоярский Пользователь №: 14175 |
Привет у меня такая же проблема не помогает этот способ. Может какой то секрет есть?
28.12.2010, 22:48
#33
artur |
28.12.2010, 22:50
#34
saneke007oe86 |
29.12.2010, 22:11
#35
Спасибо за ответ, а какой именно тех док качать так я и не понял все архивы битые ну и то когда запустил уидел только двигатель может не то скачал? Артур а как правильное ее снято то.
saneke007oe86 |
29.12.2010, 22:20
#36
не знаю правильно или нет перевела жена но после сброса надо вроде клемы снять только не понятно от 1 мин и больше.
29.12.2010, 22:24
#37
Вот этот, при разархивации пишет, что то типа два файла битые, но не обращай на это внимание- всё работает, но только в Internet Explorer
сейчас попробую запостить, как щиток снимается... |
saneke007oe86 |
29.12.2010, 22:41
#38
Попробую может завтра снять по тихоньку. Спасибо Рома! А скажите по гарантийным случаям есть тема?
29.12.2010, 23:19
#39
saneke007oe86 |
11.1.2011, 17:16
#40
Спасибо. Снятие панели действительно помогает.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 3:20 |
