40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
oren2
сообщение 31.3.2010, 11:43
Сообщение #261
Пользователь №: 12098
спасибо за совет, сегодня буду пробовать.
vaider
сообщение 31.3.2010, 18:19
Сообщение #262
Пользователь №: 11962
Подскажите тут дозвонились люди с москвой кто то там про дает диски Е12 и там есть яко бы карта г.Новокузнецка (Кемеровской области) хотя самой кемеровской области на карте нет, но утверждают что карта там должна быть. И еще должны ли отображаться федеральные трассы если нет карты города? Установили записанный диск но при приближении или удалении ничего в навигации нет белый фон нет федеральных трасс(
сообщение 31.3.2010, 18:47
Сообщение #263
Не думаю, что там есть Ваш город... японцы ещё не "добрались" в Ваши края... да же на Урале трассы не все прорисованны... не говоря уже о городах... кроме областных центров.
Картинки тут постил... ранее, но могу если, что завтра посмотреть 001_smile.gif
Для информации... в любом компьютерном магазине должен быть привод ASUS DRW-22B2L пришедший на замену Asus2014, не больше 1 тысячи стоит... и записывает без проблем, как пишут опробавшие его.
vaider
сообщение 31.3.2010, 20:06
Сообщение #264
а как вообще выглядят федеральные трассы на этом диске в местах где детализированных карт нету
сообщение 31.3.2010, 20:27
Сообщение #265
Красной полосой... и небольшими кусочками примыкающих дорог белесого цвет в никуда... и вокруг одна пустыня 002_biggrin.gif И не факт, что при движении на мониторе Ваш авто будет "стоять" на данной трассе... а не ехать, где то сбоку. В общем белый лист бумаги... Обольщаться не стоит по поводу Е12, особенно найти, что либо особенного в ней... поиск да же в городе нужной улицы... приводит временами в ступор, когда выдаётся список улиц всех городов на данной карте... алгоритм вообще мне не ясен, если я нахожусь в определённом городе, то по идеи должна быть привязка именно к нему... или в крайнем случае в меню поиска первым должно стоять название города, далее улицы, потом номер дома. Короче идиотизм полный 013_shock.gif
kolhoz
сообщение 31.3.2010, 22:07
Сообщение #266
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Если в России такие проблемы, то на Украине нормальной карты не будет никогда.
Я уже почти не жалею, что у меня стоит китайская голова.
waw
сообщение 31.3.2010, 22:24
Сообщение #267
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
ТЫ писал, что при покупке голова сильно грелась на столе, а как она ведет себя в торпеде, без глюков? Ни каких проблем не возникало в процессе эксплуатации?
kolhoz
сообщение 31.3.2010, 23:04
Сообщение #268
Из: Украина
Для полного и обстоятельного ответа требуется много времени и буковок.
Отвечу максимально кратко :
1.На моём Автоспутнике не могу установить карту 2D на север. Это единственная, но для меня важная неприятность. Ещё пожалуй, досаждают неотключаемые звуковые предупреждения.
2.После выключения-включения магнитолки, не помнит трек игравший через USB. На карточке помнит, но там ограничение 2Gb. Приходится занимать привод DVD-диском с музыкой.
3.Слишком большая задержка на камере заднего вида. Слишком. Иногда даже не успевает включиться, а ты уже сдал назад и начинаешь ехать вперёд.
4.Любит хард-сбросы. Со временем начинает подглючивать и требует ресета с полной потерей всех настроек.
5.Чертовски слабый микрофон. Мне уже надоело орать и рвать горло. Как следствие блютусом не пользуюсь.
6.Либо не дружит с родным антенным усилителем, либо его не могут правильно подключить.
Но позитива больше. О-о-очень хороший монитор - 9дюймов 800х480. Нормальный звук(я использую внешний усилитель и саб). Простое, понятное, комфортное меню. Всё на русском. Родной зелёный цвет подсветки кнопочек. Тлевизор хороший. Имеет выход на 2 доп монитора с возможностью вывода разных сигналов на разные мониторы, но этим я не пользуюсь.
Итого где-то на четвёрочку. Со временем посмотрим как с надёжностью.
waw
сообщение 1.4.2010, 8:47
Сообщение #269
Из: Владимир
Спасибо за информацию.
VViktor
сообщение 5.4.2010, 9:23
Сообщение #270
Пользователь №: 11877
Возможно ли сделать чтобы штатная навигация показывала пробки ?
сообщение 5.4.2010, 9:36
Сообщение #271
Штатная однозначно не может... только подключение компов типа Фантома или Миркома с выходом в инет с соответствующим программным обеспечением вроде Навитела.
сообщение 5.4.2010, 11:11
Сообщение #272
Извиняюсь, что вмешиваюсь, а чем плохи вот эти варианты:
Мирком
К Toyota Land Cruiser 200 подключается эта система? И остальной функционал с дисплея каким образом функционирует что-то не понимаю я? Спасибо. Прошу ответить на мыло.
Автор: Вячеслав
Да к LC200 Мирком подключается и хорошо функционирует. Для установки понадобятся дополнительные адаптеры, GVIF для конвертации видеосигнала из RGB в цифровой сигнал GVIF и LTS-05 для активации видеовхода на штатном головном устройстве. При этом адаптер LTS-05 сохраняет функцию tousch screen для управления навигацией в Мирком 200.
Ссылка
или Carman i CB400
Ссылка
Как я понимаю, можно воткнуть любые программы, в том числе и с пробками 023_scratch_one-s_head.gif
Easy Rider
сообщение 5.4.2010, 14:57
Сообщение #273
Пользователь №: 12127
Lexx, день добрый.
Скажите, а вместо LTS-05 можно использовать LTS-07?
Сообщение отредактировал Гера - 5.4.2010, 21:58
artur
сообщение 5.4.2010, 20:56
Сообщение #274
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Мирком очень не рекомендуют те кто их поставил...ну и проц у миркома не будет работать с большинством навигационных программ..
ИМХО много негатива прочитал в сети
Сообщение отредактировал artur - 5.4.2010, 21:48
сообщение 5.4.2010, 21:38
Сообщение #275
Easy Rider, да если б я знал... 018_unknw.gif просто спросил, может уже новые модели появились или кто в курсе...
Bigfire
сообщение 5.4.2010, 21:48
Сообщение #276
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Easy Rider @ 5.4.2010, 15:57) *
Lexx, день добрый.
Да можно вместо LTS-05 использовать LTS-07.
Для дополнительного модуля навигация, практика показала, лучше всего использовать Phantom SPT-100 Navigation Box + Touch-Screen адаптер + интерфейс для Toyota LC200 / Lexus 570. В комплект не входит RGB кабель, по AV подключение не проходит. Качество картинки отвратительное. Нормальный установщик разберётся и поставит за полтора часа. Дальше после разлочки танцы с бубнами на усмотрение владельца прибора. Любое программное обеспечение, интернет, навигация.
У меня три навигационные программы стоят. Дальше не заморачивался. Сделал меню под себя.
proshka41
сообщение 5.4.2010, 23:24
Сообщение #277
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Никто не пробовал тв тюнер воткнуть? Интересно как будет работать.. у меня в туареге стоял, офигенно удобно, ждешь когда или делать нечего, включил телек и смотришь все подряд, время летит незаметно!!)))))
Bigfire
сообщение 6.4.2010, 0:05
Сообщение #278
Из: Где-то в России
Ставил, снял. Попробывал четыре модели, кайфа не словил.
proshka41
сообщение 6.4.2010, 7:24
Сообщение #279
Из: Ульяновск
В чем была проблема, в качестве изображения или в чем другом?
Bigfire
сообщение 6.4.2010, 17:19
Сообщение #280
Из: Где-то в России
Качество изображения от TV тюнера очень плохое. Ставить мобильный спутник, очень громоздко.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 17:54
