silach |
30.3.2010, 18:16
#3721
Расхититель здарова!Андрюх,рулевые наконечники нада,фсе 4 походу.Процени верхние и нижние!АUTO прежний!
julik-1 |
30.3.2010, 19:32
#3722
vin: 1GNEK13T75J198368 3. Сколько стоит этот ремкомплект? 4. Я всё понял, но Шевроле Тахо 2005 г. и ремень я сам визуально вижу, может это резиновый ремень по-другому называется?! Нашел сальники по раздельности..... (см. картинку) ![]() 1 Ремень приводной 1910,00 (оригинал) или 690,00 (не оригинал) 2 Ремень компрессора кондиционера 960,00 (оригинал) или 480,00 (не оригинал) По ремням 2-3 дня!! Если есть еще вопросы,то пиши уже в личку!!! |
julik-1 |
30.3.2010, 19:52
#3723
1J4GWB84X1Y503838 Привет, Андрей! Засвистела помпа охлаждения 04864566 в каталоге 2 номера 04864566 и 04864566AB. Вот этот номер тебе нужен 04864566 Насос системы охлаждения--7310,00 (Chrysler) или 2250,00 (Hepu, Германия) Цитата Что посоветуешь и в какую цену? Жду. Там еще много разных производителей,я тебе написал основные 2!!! ИМХА |
karaj |
30.3.2010, 20:20
#3724
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 11044 |
julik-1 |
30.3.2010, 21:35
#3725
waw |
30.3.2010, 21:46
#3726
julik-1 |
30.3.2010, 21:49
#3727
Расхититель здарова!Андрюх,рулевые наконечники нада,фсе 4 походу.Процени верхние и нижние!АUTO прежний! Привет Серега 1 Наконечник рулевой, правый 1680,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 2 Наконечник рулевой, левый 1830,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 3 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1700,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 4 Наконечник рулевой, правый, на кулак 1840,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) |
silach |
30.3.2010, 22:04
#3728
Привет Серега 1 Наконечник рулевой, правый 1680,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 2 Наконечник рулевой, левый 1830,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 3 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1700,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) 4 Наконечник рулевой, правый, на кулак 1840,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал) Всё в наличии? |
julik-1 |
30.3.2010, 22:08
#3729
silach |
31.3.2010, 8:45
#3730
Илья 77 |
31.3.2010, 8:48
#3731
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 5538 |
Андрюха, здороф! нужна деталька на MAZDA 3
VIN: JMZBK14Z561320123 Щуп для резервуара для масла для двигателя, Заранее благодарю друган! |
julik-1 |
31.3.2010, 8:58
#3732
silach |
31.3.2010, 11:58
#3733
А вот и Тахо:1GNEK13R4TJ418194
1.Свечи зажигания 2.Фильтра:масло-топливо-воздух 3.Шаровые верхние 4.Втулки стоек стаба 5.Колодки перед-зад оригинал, неоригинал |
jon |
31.3.2010, 14:14
#3734
Андрюха, дарова! Процени мне пожалуйста по японопенсионерке JHLRD1750WC225261 (вот это WC прям на туалет похоже)
julik-1 |
31.3.2010, 20:33
#3735
Yaщer105 |
31.3.2010, 20:42
#3736
Андрюха очень нужно ещё вчера вот эти запчасти
8D0407505A 8E0407509A !!!! |
julik-1 |
31.3.2010, 21:13
#3737
А вот и Тахо:1GNEK13R4TJ418194 оригинал, неоригинал 1.Свечи зажигания --280,00 х 1шт (только оригинал) 2.Фильтра:масло-топливо-воздух 260,00/450,00/810,00 (это по твоей раскладке оригинал) или 160,00/290,00/450,00 (не оригинал) 3.Шаровые верхние --2250,00/930,00 4.Втулки стоек стаба только стойка в сборе!!! --1380,00/520,00 5.Колодки перед-зад 2640,00/1200,00 ////// задние два варианта,он должен знать!!! 1430,00 (барабан 11") (не оригинал!!!) или 1330,00 (барабан 10") (не оригинал!!!) Писец 1-час проценки ушел |
julik-1 |
31.3.2010, 21:23
#3738
Yaщer105 |
31.3.2010, 21:36
#3739
Жулик беру, когда будет????????
julik-1 |
31.3.2010, 21:39
#3740
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 21:33 |
