Leonid |
29.3.2010, 15:30
#181
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
chelnoc |
31.3.2010, 23:16
#182
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Всем привет! Вот такая проблема при замене топливного фильтра обнаружил ,что манжета подкачивающей помпы пришла в негодность.Может кто побеждал такой гемор ?
chelnoc |
31.3.2010, 23:57
#183
Да для тех кто будет менять топливный фильтр первый раз,будет полезно знать перед заменой лучше снять аккумулятор,отсоединить воздушный шланг охлаждения воздуха,вакуумную трубку усилителя тормозов,заодно скинуть клемму с генератора.Непосредственно перед тем как открутить фильтр советую взять шланг внутренний д-6мм подсоединить его к штуцеру слива воды с фильтра и слить солярку в отдельную ёмкость она может пригодится после процеживания для залива в новый фильтр если нет другой солрки.После этого снять клеммы с датчиков подогрева и воды .Теперь можно снять фильтр с крепления открутив две гайки(если рядом есть тиски или товарищ вместо тисков).Если ни того ни другого нет рядом то пластиковый низ фильтра лучше открутить первым, пока фильтр ещё не снят скрепления начнёте откручивать поймёте. Ну дальше ничего сложного.К очищенной от песка нижней части привинчиваем фильтр и обязательно заливаем в него солярку до краёв ,можно процеженную которую слили из старого фильтра теперь можно завинтить верхнюю часть.И дальше в обратном порядке
edik |
11.4.2010, 19:32
#184
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2010 Возраст: 55 Из: Литва Пользователь №: 11828 |
Всего лишь пара метров гибкого шланга для магистралей кондиционера могли бы кардинально изменить эксплуатацию этого двигателя, но нет. Под двигателем и над крышкой клапанов идут жёсткие алюминиевые трубки и в результате даже для той же самой операции снятия крышки клапанов нужно сливать фреон из кондиционера и отсоединять эти трубки от насоса. Вопросы? 8-) если дёрнуть с переди на себя . у меня эта трубка красиво уходит в перёд, и совершенно не мешает снять крышку клапанов ... |
Valdis |
11.4.2010, 19:57
#185
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2010 Возраст: 50 Из: Riga city Пользователь №: 12017 |
Доброго всем дня!
Проблема с воздухом в системе решена путем замены трубки обратки. Кстати, после того, как после ночной стоянки топливо ушло в бак, из бака ручным насосом накачать фильтр не удалось - кажется манжетка там совсем прохудилась . Так как компрессора под рукой не было, поступил таким образом - отсоединил от фильтра трубку к насосу, удлинил на полметра и залил туда топливо. Ушло примерно 300-500мл. Пару оборотов стартера и движок завелся, весело глотав топливо прямо из бутылки. Заглушил, подсоединил фильтр и завел сново. Проверил на соединение на негерметичность и уже почти месяц об этом инциденте не споминаю. Весна пришла и надвигаются далекие поездки, плюс ТО скоро, решил диагностику пройти. По ходовой потом разберусь, но одну ошибку нашли - ошибка датчика скорости двигателя (дословный перевод с латышского). Уточнил что это датчик коленвала. Вообще то это меня порадовало, так как уже года два не решена проблема с первым переключением с первой скорости на вторую каждый раз после заводки. Это выражается так - каждый раз после того как машину завели, первое переключение на вторую происходит только если скорость достигает 20км/ч и обороты 2000 об/м. Дальше переключение происходит абсолютно нормально, без рывков, ударов и прочих капутпредчуствий. Масло в порядке, к тому же меняли, меняли соленоиды (писали на форуме об этом), но проблему не решили. Тогда дилерсервис ошибок не нашел, хотя сейчас я уверен что схалтурили тогда. Ну и забил не этом, приноровился начать путь спокойней. Дилер подтвердил что не исправность датчика скорости двигателя может привести к неправильной работы АКПП. Место положение сенсора на картинке (elcats.ru) нашел, вот вопросы - его как то проверить можно? После замены надо ошибку обнулить? То есть, можно ли самому полноценно произвести замену? Какие то под и надводные камни возможны? С ув., Valdis JGCh '00, 3.1TD |
11.4.2010, 21:59
#186
Labvakar, Valdis.
По ходовой потом разберусь, но одну ошибку нашли - ошибка датчика скорости двигателя (дословный перевод с латышского). Уточнил что это датчик коленвала. Лучше было узнать код ошибки чтобы не было разночтений потому как нормальная документация только на английском. Там два датчика скорости в АКПП, а в двигателе как и было сказано датчик коленвала, который в первую очередь выдаёт сигнал о его положении. Дилер подтвердил что не исправность датчика скорости двигателя может привести к неправильной работы АКПП. Может и так, но у меня доверия к TC Motors нет потому как они мне даже масло не могли сменить без приключений. Место положение сенсора на картинке (elcats.ru) нашел, вот вопросы - его как то проверить можно? Проверить достаточно легко. Под задним левым пассажирским сиденьем находится блок управления двигателем куда идут все сигналы. Можно по схеме найти провода с датчика и подсоединиться осциллографом. Датчик выдаёт импульсы каждые 72* вращения коленвала. Если датчик в порядке, то должен увидеть вот такую же картинку как и у меня на ХХ (красный канал - датчик коленвала, синий канал - датчик подъёма иглы). Обрати внимание на амплитуду сигнала. ![]() После замены надо ошибку обнулить? Если проблема именно с датчиком положения коленвала, то уверен что не надо. Сбрасываются только ошибки которые переводят агрегаты в альтернативный режим работы. То есть, можно ли самому полноценно произвести замену? Какие то под и надводные камни возможны? Поменять этот датчик очень легко, но добраться до него будет непросто и я даже не могу однозначно сказать что точно нужно для этого снять. Внизу фотография моего полуразобранного мотора на котором отлично виден этот датчик, но при этом сняты коллектора и турбина.
edik |
11.4.2010, 23:03
#187
Labvakar, Valdis. Поменять этот датчик очень легко, но добраться до него будет непросто и я даже не могу однозначно сказать что точно нужно для этого снять. Внизу фотография моего полуразобранного мотора на котором отлично виден этот датчик, но при этом сняты коллектора и турбина. спускаеш АКПП пока снизу просуниш руку к этой штуке ... |
karaj |
12.4.2010, 6:47
#188
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 11044 |
karaj |
12.4.2010, 6:53
#189
Проблемы с АКПП из за датчика (гувернёра) давления. На дизелях он прямоугольной формы. Выходит из строя из за использования жидкостей для промывки Акпп и герметиков, или замены жидкости Акпп после большого интервала замены. 2 раза менял.
Jek |
12.4.2010, 15:40
#190
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Проблемы с АКПП из за датчика (гувернёра) давления. На дизелях он прямоугольной формы. Выходит из строя из за использования жидкостей для промывки Акпп и герметиков, или замены жидкости Акпп после большого интервала замены. 2 раза менял. Как данный датчик можно проверить? Есть каталожный номер датчика? |
karaj |
12.4.2010, 16:53
#191
Valdis |
12.4.2010, 16:59
#192
Проблемы с АКПП из за датчика (гувернёра) давления. На дизелях он прямоугольной формы. Выходит из строя из за использования жидкостей для промывки Акпп и герметиков, или замены жидкости Акпп после большого интервала замены. 2 раза менял. Менял и Governor Pressure Sensor и соленоид. Не помогло. Разве что стало мягче переключатся. |
karaj |
13.4.2010, 4:46
#193
Jek |
18.5.2010, 13:15
#194
Опять те же яйца только в профиль - запузырилось...(наболело). Появилась пена в расширительноб бачке, давление в системе охлаждения огромное, начала плюваться антифризом... Вопрос: как проверить какая головка на этот раз? Достаточно ли подать давление от компресора в цилиндр или лучше попробовать отключать цилидры путем откручивания топливных трубок по очереди.
Еще вопрос: везде написано что протягивать головки надо на 20 ткм, но на сайте ajusa написано, протяжка на пробеге 2500 км на 15 градусов - на каком пробеге делать протяжку. Спасибо. |
23.5.2010, 12:16
#195
Вопрос: как проверить какая головка на этот раз? Достаточно ли подать давление от компресора в цилиндр или лучше попробовать отключать цилидры путем откручивания топливных трубок по очереди. Просто отключение ничего не покажет. Кто-то говорил, что делал откручивая свечи по одной и прокручивая стартёром (из плюсов в этом случае давление в цилиндре плучится достаточно высокое). Однако на мой взгляд этот способ имеет слишком много недостатков. Проще продувать цилиндры компрессором через свечное отверстие когда соответствующий поршень в ВМТ, система охлаждения заполена "с горкой", а верхняя трубка с антифризом к расширительному бачку заменена на прозрачную. Головкой на 41мм нужно удерживать коленвал в ВМТ и продувать. Только перед началом нужно выгнать пузыри из верхнего шланга идущего к радиатору чтобы не спутать их с пузырями из цилиндра. Осторожно с рукоядкой ключа. Когда поршень ровно в ВМТ держать его легко, но стоит немного отклониться и этой рукояткой может здорово приложить. Еще вопрос: везде написано что протягивать головки надо на 20 ткм, но на сайте ajusa написано, протяжка на пробеге 2500 км на 15 градусов - на каком пробеге делать протяжку. Всё просто. Если ставится прокладка Ajusa, то надо придерживаться их рекомендаций. Однако как я помню Ajusa делает для этого двигателя только металические листовые прокладки (как в оригинале). Я бы всё же советовал ставить "картонные" прокладки от старых двигателей поскольку поверхность блока после длительной эксплуатации там далеко не идеальная. Ещё одно важное замечание. Шлифовать поверхность головок и боковин надо на нормальном станке, а не шаркать ими по проверочной плите как пытаются делать во многих сервисах. |
Jek |
23.5.2010, 18:04
#196
Отремонтировался... Битую головку нашли след. способом: Сняли приводной ремень, сняли контур охлаждения(который стоит на головках сверху), запустили двигатель и посмотрели в каком цилиндре пузыри...
PS Подачей давления в цилиндры обнаружить головку не получилось... Сообщение отредактировал Jek - 23.5.2010, 18:06 |
23.5.2010, 18:58
#197
Подачей давления в цилиндры обнаружить головку не получилось... Очень странно при наличии проблемы при которой антифриз даже выплёскивался. Бывает, что трещина открывается только на прогретом двигателе. В таких случаях это обнаруживается на опрессовке головок посколку при проверке их нагревают примерно до 70*С. |
Leonid |
25.5.2010, 16:17
#198
Вообщем, заводиться с полпинка. Минуту или около того, поработает, и появляется шум тррррррр... Ремень сильно вибрирует, ходит ходуном. Именно с генератора на шкиф ГУРа. Когда даю нагрузку на генератор, например одновременно нажимаю на двери водителя все 4 стоклоподъёмника, шум и вибрация пропадает. Причём видно как натяжитель при этом даёт натяжку. Отпускаю все 4 кнопки, опять появляется вибрация и шум. Причём бывает машину тоже начинает колбасить немного, и стрелка тахометра скачет на холостых. Обычно она показывает 800 оборотов, а при вибрации скачет, то чуть выше, то ниже. Других симптомов нет. Купил и поставил новый шкив с обгонной муфтой, как порекомендовал edik Три недели езжу, проблема исчезла! |
Jeepshade |
13.6.2010, 21:16
#199
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Всем доброе время суток! Ремонтировал 5 ГБЦ на WJ 3.1 ,была заварина ,а не заменена! С этим и вопрос: на долго ли такая голова?
13.6.2010, 21:28
#200
Всем доброе время суток! Ремонтировал 5 ГБЦ на WJ 3.1 ,была заварина ,а не заменена! С этим и вопрос: на долго ли такая голова? К сожалению ничего определённого потому как сильно зависит от того где треснуло и как было заварено. Я бы в среднем на год расчитывал, хотя может и в ближайшее время треснуть, а может и ещё несколько лет проходить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 17:53 |
