![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2010 Возраст: 41 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11350 ![]() |
Сегодня мне сказали, что на моей машине должно быть два вентелятора. 1-электрический с реле(который включается при включении кондея и при перегреве двигателя более 105С), 2-механический с вискомуфтой(работает постоянно. тем быстрее, чем горячее двигатель). Говорят его снимают при перегоне с америки. У меня его нет. В экзисте например вроде как есть и эл.вентелятор и механический и вискомуфта тоже продается. но на рисунках его нет. Надо покупать, лето на носу, но боюсь купить не то что нужно. Он действительно должен там быть? и если не затруднит коды запчпстей крыльчатки и вискомуфты, чтобы наверняка.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 3:06 |
