30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Мегатрон
сообщение 22.3.2010, 14:59
Сообщение #381
Пользователь №: 8982
Цитата(Cityrain @ 22.3.2010, 10:30) *
Я вот никак телек не могу настроить, может подсоединил неправильно l_upset.gif а как у тебя ?
Я с телеком и не морочился - в москве, чтобы нормально показывал, нужен супермегаусилитель, либо спутник - некоторые тарелки на рейлингах возят. Мне и без телека функционала хватает =) Хотя брал два аппарата, на другом рен-тв хорошо ловит, но надо вечно подстраивать...
Cityrain
сообщение 22.3.2010, 18:12
Сообщение #382
Из: Казань
Пользователь №: 10625
нет, ну все-таки ! на каких-то плюшевых китайских телефонах даже тв программы показывают ! нужно добраться до сути ! smile2.gif))) зря чтоли я ету антену приклеивал !!! там кстати усилитель маленький в ней уже есть активный, ее к питанию подключил, теперь красная лампочка на ней горит, а вот там еще в колодке устройства есть такой провод коричневый Back написано, это что ? для видеокамеры ?
Цитата(Artery @ 22.3.2010, 11:16) *
Всё правильно, а ты их песни китайские слыхал? Вот под них аудиотракт и заточен 003_wink.gif
Artery
сообщение 22.3.2010, 18:32
Сообщение #383
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Не буду утверждать, но вполне возможно что в движении нормального ТВ эфира увидеть вообще не удастся, а стоя на месте толковая антена нужна, ни грама не за 500 рублей. Back - судя по названию, при подаче на этот провод +12в от ЗХ аппарат переключится на какой-то из видеовходов, типа автоматиццки при включении передачи ЗХ лицезреем картинку. Но это имхо, а вообще в мануале разьве не описано?
Мегатрон
сообщение 24.3.2010, 17:08
Сообщение #384
Всё правильно. Даже если аппарат просто выключен, то при включении заднего хода (скоммутировать элементарно) девайс работает как монитор. Камера цветная с ик подсветкой.
Cityrain
сообщение 2.4.2010, 10:52
Сообщение #385
Из: Казань
Ну все, наконец-то все установил, камера работает отлично, очень хорошая картинка , четкость изображения на высоте, отрегулировал наклон, теперь разметка в камере соответствует +- 10 см Спасибо огромное Мегатрону за подсказку куда установить камеру, место прямо идеальнейшее ! и с наружи не видно, и сам обьектив работает замечательно ничего его не закрывает ! правда пришлось снимать обшивку задней двери, и теперь нужно найти оригинальные клипсы, а то те сломались l_upset.gif кстати оказывается офигительнейшая штука, когда подьезжаешь цеплять прицеп ! очень помогает ! в общем целом DL-8020 штука конечно приятнейшая !..............но ...качество звука могли бы конечно доработать. эта вся ситуация вынудила меня браться за старое smile2.gif хорошо что в этом устройстве китаезы замостырили линейный выход, буду теперь с усилками экспериментировать, сабвуфер вот хочу среднего размера... в общем постараюсь исправить звуковую картину smile2.gif))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.4.2010, 23:05
Сообщение #386
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
ВОПРОС к счастливым обладателям этих современных головных устройств ! камеру закидывает грязью ? если да! то есть ли смысл поставить её внутри салона на заднее стекло?заранее спасибо за ответ!
Cityrain
сообщение 3.4.2010, 9:23
Сообщение #387
Из: Казань
До установки Этого устройстваDL-8020, у меня стояла система парковки, там в комплектации были парктроники, и видеокамера c монитором в зеркале заднего вида на которой в сантиметрах проецируется дистанция до препятствия, так вот, побоявшись, что камера будет постоянно закидываться грязью, я установил ее в салон на обшивку крышки багажника(наверху) и получалось, что обзор через стекло заднее. Но могу сказать на 100 % что ставить ее туда НЕ НУЖНО ! а причиной тому, заводская тонировка (затемненость) (кстати она не смывается) стекла ! и через это тонированное стекло ночью например или в дождь она полностью бесполезна ! Вот до этого у меня был другой авто, и там я устанавливал такую же систему, но там не было заводской тонировки заднего стекла я ее вернее сделал, но пленкой, потом приложил монету под диаметр обьектива прорезал акуратно канцелярским ножом, оторвал кружочек пленки и потом камера через это стекло работала замечательно !
Что касается настоящей ситуации, камера находится вместо зентрального самореза между фонарями подсветки номера, под пластиковой накладкой.. езжу 4 дня по очень мокрой и грязной дороге... камера конечно забрызгивается, но не сильно.. не так например как сама поверхность задней двери или бампера ... ну вот за 4 дня запачкалась наверное процентов на 40 smile2.gif может потомучто под накладкой и под углом расположена.... да в принципе это не проблема если очень нужно выйти и протереть влажной салфеткой... там кружок с пятирублевую монету !
Dover
сообщение 4.5.2010, 11:40
Сообщение #388
Пользователь №: 12018
Ищу магазин для 10-ти дискового чейнджера (предыдущий хозяин потерял). Может осталась у кого? Или чейнджер есть сломаный?
сообщение 4.5.2010, 16:01
Сообщение #389
Здесь тема обсуждения, а не поиска деталек!
Барахолка у нас тут
Paxa
сообщение 26.5.2010, 14:24
Сообщение #390
Пользователь №: 12521
Ребят я читал , что тут кто-то айпод подключал к штатной магнитоле, а может кто по подробнее об этом рассказать?
Dover
сообщение 26.5.2010, 14:30
Сообщение #391
В зависимости от типа магнитолы нужно 2 адаптера поставить http://www.erta.ru/adapter/price_chrysler.shtml?#p56038629ad
и будет iPod. Я себе такое поставил, только вместо Ipod USB-выход для флешки.
Cityrain
сообщение 26.5.2010, 14:45
Сообщение #392
Из: Казань
я себе на авто ставил это устройство, покупал у ребят из Ерты, на которую ссылку дал предыидущий чел, состоит все из 2-х блоков, один универсальный, это который идет к айподу (кстати айфон тоже работает офигенно со всем этим, + заряжается автоматически) а второй блок, это блок адаптер для именно твоей магнитоллы устанавливается все 15 минут самому, блоки легко прячутся в панели, разьем подключения я вывел в подлокотник, только штатный ченджер работать не будет, потомучто устройство использует его разьем. да и нужен он больно ! возить кучу дисков оболочек этих гремящих ! кстати звучание самое наилучшее из всего, что можно проиграть на штатном головном устройстве !
сообщение 26.5.2010, 16:19
Сообщение #393
Paxa, вот тут писал про это.
Можно и чейнджер и айпод подключать, но для этого надо блок управления брать двухканальный.. вроде было 3000 против 1500 руб за обычный блок управления.
У меня двухканальный, но не под ченджер, а просто под линейный вход. т.е. есть вход для айпода, а есть просто два тюльпана, куда можно подрубить любое устройство
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.5.2010, 22:29
Сообщение #394
Из: архангельск
а что с освоением новой башки dl8020 специально сделанной для ждипов ? есть смысл пускать слюни по этой мультимагнитоле?стоит она не дёшево!
Paxa
сообщение 27.5.2010, 1:03
Сообщение #395
Я считаю что нет, читая отзывы, лучше со штатной похемичить чем отдавать 20 тысячь! так значит можно и флешку поставить?)
Сообщение отредактировал Paxa - 27.5.2010, 1:06
Cityrain
сообщение 27.5.2010, 8:47
Сообщение #396
Из: Казань
ну однозначно сказать трудно конечно, про dl-8020... хоть звук конечно не тот, но все же подкупает она своими прибамбасами... я вотнапример сейчас очень пользуюсь блютус, и камера задняя с разметкой дистанции и траекторией парковки тоже прикольно, а вообще конечно это устройство как-то оживляет что-ли в целом ... уютнее интереснее как-то внутри, да и в целом, автомобиль как-то современнее что-ли воспринимается smile2.gif ведь теперь нельзя уже ни к чему придраться все как-то гармонично стало... smile2.gif))) у меня есть еще второй грандик 4-х литровый, сажусь туда после своего, как-то уже не то smile2.gif))) ........в общем что поменял не жалею, но качеством звучания недоволен в общем так вот!
сообщение 27.5.2010, 8:50
Сообщение #397
Paxa, да, вроде появились и адаптеры под USB. Но управление работает только на айподах, если не ошибаюсь. На всем остальном только громкостью можно управлять.
Самое главное, чтобы в магнитоле был выход на чейнджер - в него все подтыкается.
Dover
сообщение 27.5.2010, 9:32
Сообщение #398
Управление с руля работает и на флешке.
сообщение 27.5.2010, 9:39
Сообщение #399
015_good.gif т.е. выбор трека, "перемотка" работает?
Paxa
сообщение 27.5.2010, 22:42
Сообщение #400
Выход то есть, раз чейнжер работает)))
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 3:43
