> Замена щетки заднего дворника на Grand WH-WK, Jeep Grand Cherokee WH 2008
Прекрасное далек...
сообщение 1.4.2010, 16:17
Из: город Пробка
Пользователь №: 10247
Суть вопроса: как заменит задний дворник?! Боюсь сломать пластмасску над задним дворником(......в мануале не нашел про это ни слова(, пользовался поиском по форуму - не нашел(. Народ ...подскажите как заменить заднюю щетку очистителя стекла?! Спасибо.
mish
сообщение 1.4.2010, 16:46
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Сообщение отредактировал mish - 1.4.2010, 16:52
Прекрасное далек...
сообщение 1.4.2010, 18:07
Из: город Пробка
Цитата(mish @ 1.4.2010, 16:46) *
не понял?как заднюю щетку заменить?
Никто не сталкивался с заменой?
Сообщение отредактировал Прекрасное далеко - 1.4.2010, 18:08
Прекрасное далек...
сообщение 2.4.2010, 18:44
Из: город Пробка
вроде форум ничего - вот только никто не менял заднюю щетку на WH-WK? Подскажите? Как снять ее? Столько просмотром и не 1 ответа(....
Можно больше не спрашивать??
сообщение 3.4.2010, 14:12
Прекрасное далеко, Может это поможет:
И тут описание на английском::
http://www.jeepforum.com/forum/f67/rear-wiper-arm-912597/
может кто-нибудь переведет нормально? А Гугл кривовато переводит 006_blush2.gif
Прекрасное далек...
сообщение 3.4.2010, 14:30
Из: город Пробка
+1
Спасибо....но я так и не понял как ее заменить(!? Гуугл коряво переводит(..да и по фоткам не очень ясно(
Неужели никто не менял задний дворник?
Наверно придется ехать к официалам, просить мне показать процесс замены.....скоро ТО 20 т.с. поеду и у них спрошу(
Сообщение отредактировал Прекрасное далеко - 3.4.2010, 14:34
matros
сообщение 3.4.2010, 14:34
Из: Москва, Север
Пользователь №: 1663
Там пишут примерно следующее:
"Я не смог найти мануал, как снимать задний дворник. Мой сломали на мойке и не смогли поставить новый. Я лишь смог снять крышку и отвернуть гайку... Дальше не идет"
"Я использовал выталкиватель дворника Autozone"
"Если надо только поменять дворник, там есть 2 маленьких пластиночки, в соединении, где дворник изгибается. Я менял именно так. Их трудно увидеть, но на моем GC 2008 они есть. Надеюсь поможет!"
"Есть альтернативный вариант замены заднего дворника. По началу кажется, что поводок и дворник - одно целое, но если поглядеть, вы увидите, что дворник можно заменить и очень легко. Это специальный задний дворник. Есть наверное несколько альтернатив, но Trico Exact Fit Rear Blade четко входит в именно задний поводок и выглядит, как оригинал. Его можно найти онлайн. Гораздо дешевле и проще, чем мучиться с заменой резинок. Поставляется с инструкцией"
Прекрасное далек...
сообщение 3.4.2010, 17:10
Из: город Пробка
Как я понял, никто не в курсе на форуме...т.е. не сталкивались с этим))....поеду на ТО, проконсультируюсь подробнее.
Если будет еще информация по моемй вопросу.....буду признателен.
Спасибо всем, кто откликнулся в этой ветке.
так что.....пока замена зад.дворника..пока загадка)
сообщение 3.4.2010, 21:49
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Прекрасное далек...
сообщение 4.4.2010, 12:33
Из: город Пробка
Цитата(julik-1 @ 3.4.2010, 21:49) *
щетка только оригинал подходит или есть другие варианты? (впервые на авто такой гемор встречаю с заменой дворника, машин было и есть - много разнообразных)
Bammbus
сообщение 5.4.2010, 2:24
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
варианты всегда есть=))
можно попробовать купить и заменить только саму резинку=)
Vitaliy Sh
сообщение 5.4.2010, 8:51
Из: москва
Пользователь №: 9363
Откручиваешь гайку и снимаешь поводок,затем меняешь щетку
Ни чего откручивать не надо. На поводке есть типа зажима, нажимаете на него и вытаскиваете щетку в направлении продолжения поводка. Задняя щетка наверно пока только оригинал.
Прекрасное далек...
сообщение 5.4.2010, 10:11
Из: город Пробка
Спасибо.....но боюсь сломать эту пластмаску)......я еду на ТО в этом месяце, скажу, что бы мне продемонстрировали как это делать. Жаль что только оригинал(
сообщение 5.4.2010, 10:23
По моей ссылке называется альтернатива - некий Trico Exact Fit Rear Blade 018_unknw.gif
Прекрасное далек...
сообщение 5.4.2010, 16:00
Из: город Пробка
я не нашел ссылку о покупке в Москве..... дайте плз ссылку на ее покупку?
FullTime4wd
сообщение 6.4.2010, 8:27
Пользователь №: 12169
Ничего сложного, могу показать как сделать (на фото).
сообщение 6.4.2010, 9:39
Можно Андрея (Жулик-1) спросить в его теме
Может подберет неоригинал.
Прекрасное далек...
сообщение 6.4.2010, 16:51
Из: город Пробка
буду признателен, выложите плз фото или дайте ссылку на процесс))
Спасибо.
FullTime4wd
сообщение 14.4.2010, 7:14
Спасибо.
1. Поднимаешь дворник. 2. Пальцами одной руки сжимаешь пластиковые фиксаторы, для того чтобы круглые внутренние фиксаторы на щетке вышли из зацепления.
3. Другой рукой помогаешь вытянуть щетку дворника. 4. При установке, всё в обратном порядке до щелчка.
[attachment=6033:1.JPG][attachment=6034:2.JPG][attachment=6035:3.JPG]
[attachment=6036:4.JPG]
Сообщение отредактировал FullTime4wd - 14.4.2010, 7:17
Прикрепленные изображения
Disell
сообщение 14.4.2010, 8:32
Пользователь №: 7686
Я тупо вынул резинку и поставил другую - только предварительно обрезав )) такие продаються кучами на заправках
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:22
