> ошибка 0803 ( нарушение цепи соленоида), грандWJ 2002
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.4.2010, 13:29
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
горит джеки чэн! подключил сканер показал ошибку 0803 ! это соленоид вроде коробки передач !подскажите ездить с такой ошибкой можно ? если смысл ремонтировать соленоид или лучше новый покупать !
Alex_EMG
сообщение 3.4.2010, 20:54
Пользователь №: 4561
Бадалабанадаб-блин,Баланадаба-блин,Бадалынаба-блин,ёмоё,имя у Тебя-не выговорить!Можно,но только остарожно!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.4.2010, 21:28
Из: архангельск
ездить или ремонтировать! расскажи что знаешь!
Alex_EMG
сообщение 3.4.2010, 21:36
Ну вообще лучше новую купить!На край можно отремонтировать,но все равно купишь новую!В нашем случае если не знаешь,что выбрать из первых-двух,лучше ездить,но повтрю-осторожно!Пока не вывалятся винтики,как в часах!
Баладабанадаб-блин,Бананадаба-блин,Бадыланоба-блин-опять не смог выговорить-если нет на новую лучше продать!
Artery
сообщение 3.4.2010, 21:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Там много соленоидов, надо знать какой, что бы тебе посоветовать. И это не сам соленоид, а скорее всего проводка к нему. Ремонтировать..... Если обрывается сам соленоид и он разборный, то попытаться можно, частично его размотав. Только вот, стОит ли? Хотя если руки чешутся... В общем я бы попытался.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.4.2010, 23:23
Из: архангельск
он вообще меняется по принцыпу отсоединил откпутил снял и в обратном порядке !сколько стоит ? если знаете! БАДА ЛАНДА БАД - ЭТО ИНДУС ИЗ ФИЛЬМА КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК!!!!!!!!!!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.4.2010, 23:29
Из: архангельск
я в правильном направлении иду это на коробке пердач ?эти грёбанные СОЛЕНОИДЫ( гуманоиды)!
Alex_EMG
сообщение 3.4.2010, 23:44
Если о гуманоидах-то правильно!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.4.2010, 10:15
Из: архангельск
нее я бульбаш!вот мне автобосс и показал эту ошибку! чувствую при переводе рычага когда из " p" в "d" превожу рывок не большой на " n" положении!масло в коробке розовенькое прозрачное !грёбанный соленоид!((((((((((((((((
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:55
